Página 2 de 4
Re: AYUDA CON EL PANTALLAZO AZUL
Publicado: Lun 30/01/12 00:41
por barbas
Depende de cuanto la tengas, pero en principio no, porque no sabes de que es.
Reinstálala y busca en "herramientas" para recuperar si has instalado algo. Pero no creo que sea eso.
Es algo estropeado en el disco duro (un sector) que ha coincidido con algo del programa, de la placa, etc. Es normal. Se estropean antes los sectores que mas se machacan.
Por eso los discos son tan baratos ahora. Porque son una mierda -finos cono ala de mosca en su soporte físico- y siempre cascan. Todos. Siempre cascan.
Publicado: Lun 30/01/12 01:01
por meloalfonso
primero guardo cosas y luego empiezo a liarla jajajaaja..... por eso decia en cambiar cosas por que soy un paquete..., antes con el tro portatil, cuando tenia cualquier cosas le hacia el recovery y listo!!!, cada dia con ordenador nuevo!!! que gozada.
como noo tengo ni drivers ni nada de nada,
![risasuelo O:_](./images/smilies/icon_risasuelo.gif)
Publicado: Lun 30/01/12 01:27
por TRONMAX
Mi PC hacia el tonto hace algun tiempo, se apagaba solo. Un amigo me dijo que le quitase la pila que esta en la placa base y lo dejase asi toda la noche desenchufado. Al dia siguiente, le puse la pila y volvio a funcionar. Pruebalo, es gratis!!
Publicado: Lun 30/01/12 02:42
por barbas
meloalfonso escribió:primero guardo cosas y luego empiezo a liarla jajajaaja..... por eso decia en cambiar cosas por que soy un paquete..., antes con el tro portatil, cuando tenia cualquier cosas le hacia el recovery y listo!!!, cada dia con ordenador nuevo!!! que gozada.
El recovery es lo que te digo que hagas.
Decir que no tienes drivers es como decir que no tienes carburador: Al ha de gestionar las piezas.
Que no te los hayan dado porque esté todo fusilado es distinto, pero tienes que tenerlos. Si la gráfica te falla (si es eso??) o es un fallo de software o de harward; si es del primero, consigue los drivers en la red, instala y actualiza el controlador. Si es de harward, que no lo creo, tienes un problema más que nada porque es un portátil.
Pero vete paso a paso. Es fundamental no complicar mas el asunto, pues puedes transformar el PC en un ladrillo.
En cualquier caso no toques la BIOS. Ya lo dice el dicho: Todo tiene arreglo menos la muerte. Pues la BIOS es la vida, y si la actualizas puedes matarla.
Publicado: Lun 30/01/12 09:46
por meloalfonso
barbas escribió:meloalfonso escribió:primero guardo cosas y luego empiezo a liarla jajajaaja..... por eso decia en cambiar cosas por que soy un paquete..., antes con el tro portatil, cuando tenia cualquier cosas le hacia el recovery y listo!!!, cada dia con ordenador nuevo!!! que gozada.
ok!! no es un portatil, es un sobremesa.primero buscare los drivers en internet y luego ire poco a poco instalando actualizaciones, y si puedo pasar el ordenador a un estado antiguo lo hare por si acaso...
Publicado: Mié 01/02/12 00:49
por meloalfonso
Publicado: Mié 01/02/12 00:56
por TRONMAX
En la primera pantalla te pone : Press "Tab" key into user Windows??
Publicado: Mié 01/02/12 01:48
por jodiomorgan
Melo, le puedes poner unos leds con forma de corazón y lo dejas en el servicio que adorna un huevo.
Si ves que te corta a la hora de... pues te bajas al bar.
Anda prenda, pon las características de la criatura para ver si merece la pena perder el tiempo contigo... corasónnnnn...
Placa Base
Procesador
Memoria RAM
La gráfica no es necesario porque la doy por muerta.
![diablillo =:)=](./images/smilies/icon_diablillo.gif)
Publicado: Mié 01/02/12 08:55
por Djimeno
ufff....
vas a acabar antes reinstalando el sistema operativo....
![Triste :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Publicado: Mié 01/02/12 08:58
por meloalfonso
jodiomorgan escribió:Melo, le puedes poner unos leds con forma de corazón y lo dejas en el servicio que adorna un huevo.
Placa Base
Procesador
Memoria RAM
haber si te sirve esto... por que no tengo ni pajolera idea jajajaja...., bueno 2 Gb de RAM.
por cierto, antes de irme a currar, e probado a encender por si acaso y a encendido....., si es que es aparecer el Jodio y acojonarse el ordenador!!!!! Carlos eres una machine!!!!jajajajaj, ahora solo me falta es comprar una grafica por si acaso y seguir probando!!
Publicado: Mié 01/02/12 22:57
por barbas
Sal de la BIOS, jodr.
Reinstala, hombre, o deshabilita la gráfica (herramientas administrativas; administración del equipo; administrador de dispositivos)
Te rearránco, pero ¿te funciona?
Tienes un Sector fastidiado. Al tiempo.
![Tranquilo 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Publicado: Mié 01/02/12 23:09
por meloalfonso
el sector que es del disco duro?? si es asi, tengo que ir pensando en mover el pupu para ir guardando las cosillas no??
y la expresion de sal de la bios, jodr, me a gustado mucho jajajajajajajja
Publicado: Jue 02/02/12 00:12
por jafars
Publicado: Jue 02/02/12 00:23
por barbas
Tienes una Asrock. Es una buena placa.
No entiendo ese dialecto tuyo
![Risa :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
, pero para el caso piensa que tienes un 12 cilindros, pero con la camisa de uno de ellos rayada; pues yo creo que el arranque va siempre a ese cilindro, y ese mal funcionamiento puede terminar por destrozarte el arbol de levas. Lo que te digo es que vayas buscando que cilindro es, y aproveches par cambiar las camisas (drivers) de cada cosa. Si siguiese mal cambiarías el arbol de levas (sistema XP en tu caso) y lo reinstalarías pero sacando la leva de ese cilindro (eso lo hace automaticamente la reinstalación). No obstante, piensa que si es así habrás de sustituir el disco duro, pues ese irá a peor antes o después.
Edito: Mira el Mariano que cabrito
; pero ya tienes un maquinón.
Eso sí: El nivel de cualquier equipo lo marca el peor de sus componentes; ese límite no lo podrás sobrepasar nunca. Por eso vale la pena hacer las cosas con equilibrio.
Publicado: Jue 02/02/12 00:45
por meloalfonso
buf!!! muchas cosas jajajajaja,
primero MAriano: Gracias por el interes a que cambie de equipo, lo que tengo que gastarme es lo minimo, ya que este equipo ira al taller, y el taller me comprara un portatil para casa. ya que en la inundacion se me fue un equipo sobremesa completo con impresora-fax , y el mio de casa campleto lo llevo al taller con impresora tambien, y yo solo le pido un portatil, un cambio digno. jeje, por eso lo de gastarme lo minimo.
Julio: Lo que me comentas es que vaya reinstalando cosas no?? yo para esto soy un poco corto jajajaja, a mi me dices, haz esto y lo hago jajajajajajaaj
