Página 2 de 3
Publicado: Vie 20/06/08 10:35
por Nolotil
Óscar, te entiendo perfectamente. Yo también soy meticuloso en ese sentido. Pero hacerlo alguna vez, en caliente, pues como que no pasa nada y además es beneficioso.
![Tranquilo 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Publicado: Vie 20/06/08 13:37
por Xagoes
Grondullo escribió:Yo no creo que le pegue nunca acelerones ni la ponga a mucho más de 120.
Entonces no se porqué te has canviado a la T. Con la 250 tenías más que de sobra.
Es sólo una opinión y no quiero que me mal interpretes, puesto que es una lástima que, si haces lo que has dicho, pierdas la gracia de esta máquina, que es su potencia.
Publicado: Sab 21/06/08 01:35
por TRONMAX
En las 7 motos que me he comprado hasta ahora, las he pasado putas en todas para quitar esas pegatinas!!!
![Loco :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
. Hay que tener paciencia y quitarlas poco a poco con la uña. A veces lo he hecho en dos dias porque me dolian los dedos ya!!! Para quitar el pegamento que queda, con alcohol va perfecto. Con un trapo mojado, Rams, no sirve, porque esas pegatinas son 100x100 de plastico y no se ablandan!!
Publicado: Sab 21/06/08 23:45
por Kamisass
Cuando empeze a quitarla me dije a mi mismo:
Pero porque coño tocas lo que no hay que tocar!!!!
Pffffffffff me tire 20 minutos sacando la pegatina con la uña poco a poco para no rayar la tapa y con mechero para calentar pero menuda mieeeeeeerda de pegatina.... tube que desmontar la tapa para hacerlo mejor y todo...
En cambio el otro dia una amigo la quito con una karcher (maquina de agua a presion) solo que le quedo el rectangulo de pegamento pero vaya eso se va con un poco de gasolina y con ojo de no dejar la tapa mate.
Publicado: Dom 22/06/08 00:32
por gondrullo
Xagoes escribió:Grondullo escribió:Yo no creo que le pegue nunca acelerones ni la ponga a mucho más de 120.
vale. ahora, segun tu argumento, imagina esta situación: Un hombre mayor, de esos sesentones, que por fin puede darse el capricho de comprarse un mercedes, su coche soñado.
Pero segun tu teoría no debería hacerlo, no? porque para qué comprarse un mercedes una persona de sesenta años, si no va a pasar de 120?
desde cuándo "aprovechar" un vehículo significa extrujarlo en sus prestaciones? apurar al límite mecánico de un vehículo puede hacerse con cualquiera. o debe hacerse sólo con los más potentes? si es así, por qué?
lo que quiero decir es que, sencillamente, un vehículo potente significa determinadas ventajas evidentes en seguridad pasiva: mejor aceleración ante determinadas situaciones potencialmente peligrosas (un adelantamiento, por ejemplo). tambien significa mejores prestaciones dinámicas, por su mejor equilibrio general, lo cual se traduce en una mayor seguridad general del vehículo (es más estable, más neutro, más seguro en consecuencia). asimismo, tambien tiene una mejor frenada (nuevamente mayor seguridad). Como ves, ese vehículo más potente ofrece mejores condiciones para que, dentro de una conducción responsable y cabal, puedas solventar mejor determinadas situaciones de riesgo, así como obtener más posibilidades de control de la situación y una mayor seguridad general durante la conducción. Su mayor potencia implica mejores prestaciones; sí. Pero pensar que esas prestaciones deben ser usadas constantemente es de un reduccionismo que no merece la pena ni discutir. Un mercedes o un BMW son vehículos que siempre, siempre, siempre ofrecerán a igualdad de condiciones con otro coche inferior, una mayor seguridad y mayores posibilidades de controlar la situación, ofreciendo un mayor placer de conducción y haciendo la experiencia mucho más placentera y menos forzada. Y he dicho "a igualdad de condiciones" con otro coche inferior; esto significa respetar los límites en ambos casos. Cuando no los respetamos, duele lo mismo matarse con un cinquecento que con un Serie 7 de BMW.
Publicado: Lun 30/06/08 09:48
por Xagoes
Me estas haciendo una comparación entre "Un mechero y un lanzallamas" y podrías quedarte con un soplete. Yo sólo te he querido comentar que, teniendo una 125 como la que he tenido yo, el cambio a una 250 se nota muchísimo y en cuanto a seguridad, prestaciones, etc. pueden comentarte los amigos (por ejemplo -, que me paso ayer con la suya, como si yo estubiera parado) que es muchísima.
Cuando cambíamos a una de mayor cilindrada, normalmente lo hacemos por dos motivos, a parte del caprichoso: Por necesidades de mas potencia a más peso que llevar, o por mayor velocidad.
No intentes ir con un BMW, Audi, Mercedes a 120 km/h, porqué lo matas (duermes). Són vehículos que tienen que ir en un régimen de vueltas desahogado.
Y no te enfades conmigo, que sólo es una opinión y un punto de vista, valido como cualquier otro.
Un abrazo
Publicado: Lun 30/06/08 09:54
por bichozzz
RAMS escribió:Con alcohol NO...
que se va el brillo...de la moto.
con una bayeta mojada encima hasta que se ablande.
CUIDADORRRRRLLLLL, como ha dicho el compa, con el alcohol hay que tener muchísimo cuidado, una pasada rápida puede ser, pero frotar con alcohol quita el barniz y puede llegar a quitar la pintura y el estropicio podría ser mucho más grave... en un coche que tuve, por tratar de quitar un chicle con alcohol, le quité algo de brillo, menos mal que me di cuenta a tiempo...
lo mejor, un secador, o dejarla al sol un rato y con paciencia, seguro que sale.
Salu2
Publicado: Lun 30/06/08 10:05
por gondrullo
Xagoes escribió:No intentes ir con un BMW, Audi, Mercedes a 120 km/h, porqué lo matas (duermes). Són vehículos que tienen que ir en un régimen de vueltas desahogado
no estoy de acuerdo, Xagoes. llevar un vehículo a 120 km/h es correctísimo y el coche va como la seda, a un régimen adecuado en 5ª, o, si quieres ahorrar algo de combustible, puedes incluso meter la 6ª velocidad.
Un vehículo más potente no se compra sólo por eso. Puede que en tu caso sea tu motivación principal, es muy frecuente. Pero para muchas otras personas hay más puntos a favor de esa compra; más seguridad, más estabilidad, más prestaciones en todas las circunstancias, más equipamiento, más prestigio, más placer de conducción... y podría seguir. La mayor potencia es accesoria, y simplemente un punto más en la larga lista de mejoras que obtienes al pasar de menos a más en un vehículo. Yo quería una T-Max porque es muchísimo (insisto, muchísimo) más estable. Es mucho más segura (respetando las reglas de la circulación, claro). Es más cómoda en paseos más largos. etc, etc, etc. Y por supuesto, estan esos aspectos no racionales (que primaban mucho, lo sé) como son el prestigio, la imagen, la satisfacción personal, y que me entró por los ojos y me encantó.
Créeme que se puede ser muy feliz con un mercedes a los 65 años. Y el coche no se quema. Precisamente porque son motores excelentes, y pensados para un uso de todo tipo. Ahí está la diferencia entre un coche mediocre, como el que tenemos la mayoría, y uno bueno.
y somos campeones, oe oe oe!
![Sonrisa :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
ea.
Publicado: Lun 30/06/08 10:20
por Nolotil
Yo creo que puedes (y debes) ir perfectamente con un BMW a 120. De lo contrario nadie se los compraría, a no ser que se quieran arruinar a base de multas de tráfico...
Sería algo incongruente, ¿no? Me compro un BMW pero me va a durar menos (o v a tener más averías, por el mero hecho de ser legal e ir a 120 por hora...).
Yo estoy de acuerdo con Óscar. Aunque creo que poco a poco irá cogiendo más confianza con su moto y le irá estrujando la oreja cada vez más. Eso sí, dentro de la prudencia y/o límites legales a los que nos debemos de acoger todos.
EDITO: creo que nos estamos desviando un poco-bastante del tema principal.
Sigamos con lo de la pegatina de los webs...
También podríamos seguir uniendo ambos temas: ¿por qué nuestro amigo Óscar todavía tiene la susodicha pegatina? ¿Será que no le da cera a la moto?
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
Publicado: Lun 30/06/08 23:10
por TRONMAX
Publicado: Lun 30/06/08 23:21
por NoTXu
Sois malos... Venga
gondrullo, que ya la pongo yo por ti
. Al menos es negra... como la mia
![LLorando o Muy Triste :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Publicado: Lun 30/06/08 23:26
por TRONMAX
NoTXu escribió:
Sois malos... Venga
¿Tu que vas a poner?, si cuando te den a ti la moto no te vas a acordarde donde esta el freno trasero!!!
![picaron :L](./images/smilies/icon_picaron.gif)
por junior
Publicado: Lun 30/06/08 23:36
por barbas
Hola gondrullo: Yo contigo es que no puedo; lo siento pero con tus desgracias me da siempre la risa.
La culpa es tuya por como las cuentas. Eres un rapsoda.
Sé que hay algo por ahi (consejos) par quitar esa goma. Buscaré.
Lo que si te digo, por indicación de un chapista, es que lo mejor para la pintura es la "gasolina" ¿¿?? Es lo que hay (me la indicó par golpecitos de aparcamiento en el coche (nada de polis ni cosa por el estilo; el polis abrillanta, otra cosa es el "pulimento", pero el tenía 20 tubos con pastas de distinto poder "lijante", y ya me dijo que a quien lo usara sin saber mucho, le reservaba hora en el taller).
Bueno: Suerte. (y de nuevo felicidades por la "T", que lo importante es tener moto para cuando la necesitas o te apetece).
Publicado: Mar 01/07/08 21:01
por gondrullo
pues de momento ni gasolina, ni agua, ni alcohol de arder, ni escupitajos. la verdad es que ahí sigue la pegatina a medio quitar. soy un poco dejao. antes no era así. será la edad. pero como tengo la moto guarra guarra por las continuas lluvias norteñas, pues cualquier día de estos le pego una lavada con la pistola (me da canguelo, pero lo haré a pesar de todo) y espero que se quite del todo.
barbas, seguro que cuando la lleve al box de lavado un día de estos, me pasa cualquier sucedido y tengo otra historieta para relataros
