Página 4 de 4
Re: Chasquido
Publicado: Sab 12/03/16 11:12
por apladel
Mi moto esta rodaje (250km) y le sucede lo mismo.
A los que teneis ese problema,¿os lo han solucionado?
¿Se ha quitado el ruidocon el tiempo?
Re: Chasquido
Publicado: Mié 16/03/16 17:50
por alexsisoma77
compis xmaxteros , yo tengo una xmax 400 de noviembre de 2013 con 400 km solo... y tamb hace eso al salir ,por ej de un stop y encontrar una rotonda quitas gas y al volver adar en la rotonda hace ese tiron (o mejor dicho va y ven)que efectivamente es peligroso , yo creo que habria que jugar con los muelles de embrague para solucionar esto.. o simplemente poner un variador y tocar tamb muelles de embrague.. pero es una putada tener que gastar la pasta...
en cuanto al ruido yo no lo escucho porq llevo un leo y se escucha intensamente este xddd.
alguien encontro algun tipo de filtro de potencia para nuestras motos?
SI ALGUIEN TOCA EMBRAGUE QUE DIGA SI MEJORA LA COSA. SALUDOS Y SUERTE. O:_
Re: Chasquido
Publicado: Vie 18/03/16 00:10
por Miguel80
Tengo el mismo problema y he pasado por dos concesionarios.... El asunto está muy feo... El problema viene de motor, no es de transmision, es un tema de ecu pq cuando bajas de 30 km/h va perfecta, una vez superas esa velocidad hace ese extraño golpe q hace q el gas no responda del 0% al "10%".Estoy por venderla o investigar por mi cuenta y estos de yamaha estan muy muy subidos.Luego el avance que tiene las horquillas delanteras y la altura hace q no entre bien en curvas, las demas scooters no tienen este problema.. Estoy muy decepcionado con este chasis y con esta marca...
Re: Chasquido
Publicado: Jue 24/03/16 22:41
por elcampi
En otro hilo se comentaba que con cambiar el tipo de aceite se había solucionado.
Re: Chasquido
Publicado: Lun 28/03/16 14:23
por alexsisoma77
elcampi escribió:En otro hilo se comentaba que con cambiar el tipo de aceite se había solucionado.
PODRIAS PEGAR AQUI EL POST?
QUE ACEITE Y DE DONDE?
UN SALUDO
Re: Chasquido
Publicado: Lun 28/03/16 14:35
por elcampi
UN SALUDO
Después de revisar el hilo, no me queda claro si se habla del mismo ruido, te lo pongo y le pegas un vistazo.
viewtopic.php?t=24426
Re: Chasquido
Publicado: Lun 28/03/16 17:24
por alexsisoma77
UN SALUDO
A MI EL RUIDO CASI EM DA IGUAL PERO ESTO NO:
HACE UN tirón que es incómodo e inseguro, lo hace cuando doy gas a 2500-3000 revoluciones, Por ejemplo, en las rotondas, cuando aceleras estando inclinado el tirón te hace la conducción peligrosa.
ESO SE SOLUIONA CAMBIANDO RODILLOS O VARIADOR O COMO??
SALUDOS Y GRACIAS
Re: Chasquido
Publicado: Lun 28/03/16 17:34
por elcampi
UN SALUDO
SALUDOS Y GRACIAS
A mi también me lo hace, cuando la lleve para que me cambien el latiguillo lo comentaré.
Re: Chasquido
Publicado: Lun 28/03/16 21:56
por carpint
SALUDOS Y GRACIAS[/quote]
Hola yo tengo la xmax 400 de mayo del 2015.
Al principio si que hacia el tirón este que comentas, pero ahora con unos 4000 km le ha desaparecido.
Re: Chasquido
Publicado: Mar 29/03/16 12:52
por elcampi
carpint escribió:A MI EL RUIDO CASI EM DA IGUAL PERO ESTO NO:
SALUDOS Y GRACIAS
Un saludo[/quote]
Pero después de alguna revisión o algo? Algún cambio, o sólo del uso?
Gracias, me dejas más tranquilo.
Re: Chasquido
Publicado: Mar 29/03/16 15:32
por carpint
[/quote]
Al principio también estaba preocupado, por lo molesto que era ese tirón .
Pero con el uso se le ha ido.
Re: Chasquido
Publicado: Mar 29/03/16 17:56
por alexsisoma77
Pero con el uso se le ha ido.[/quote]
la mia tiene 4000 y esta peor desde que el puse el escape..... se le nota mas pense que era regulacion del CO, pero es el embrague fijo y NO SE LEL KITO AUN
tu le pusiste variador o algo?
la mia va muy bien... se pone normalmente llaneando a 165-170 de marcador, con la cupula alta de puig y escape leo.
ahora le voy a montar una dunlop scootmax que dicen que van de pm y lo siguiente el variador y muelle de contraste .
y por ultimo le pondre la suspension bitubo delantera y trasera y posiblemente correa y embrague reforzado.... pero eso de aqui a un tiempo....
Re: Chasquido
Publicado: Mar 29/03/16 18:11
por carpint
alexsisoma77 escribió:la mia tiene 4000 y esta peor desde que el puse el escape..... se le nota mas pense que era regulacion del CO, pero es el embrague fijo y NO SE LEL KITO AUN
No, la mía esta toda de serie.
Cuando la lleve a la revision de los mil km, se lo comente al mecánico lo incomodo del tirón, y me comento que esperara un poco a que se acabara de ajustar todo.
Pero de momento no le he cambiado nada. Lo que si tengo idea es de cambiar el tubo de escape que vaya armatoste que lleva de serie jajaja.
Re: Chasquido
Publicado: Jue 14/04/16 15:47
por Rogers
No se yo eso de poner en la transmision final un aceite 80w90 que es mucho mas denso que el recomendado por Yamaha (10w30 o 10w40) creo que es el que indica el manual.
Re: Chasquido
Publicado: Vie 22/04/16 23:54
por elcampi
Esta mañana la he dejado en el taller para que me cambien el latiguillo trasero y les he comentado lo del chasquido, me han dicho que es normal, que en algunas se nota más que en otras, me ha dicho que de todas formas la iba a probar, y al recogerla me ha dicho que la moto funciona como debe que no le pasa nada.
