Cambiar refrigerante a una xmax125 2010-2013
Espacio dedicado al modelo XMAX 125.
dasi658
Moto: Xmax 125 2013
Mensaje por dasi658 » Dom 08/03/20 17:25
Buenas tardes alguien me puede explicar cómo cambiar el refrigerante de la xmax 125 2010-2013. O algún tutorial. ¿Como llegar a la tapa del radiador ,que hay que desmontar? Entiendo que hay que quitar todas las tapas para llegar al motor porque no sale el baul quitando los tornillos de debajo del asiento. Gracias.
Miguel58
Moto: xmax 125 2015
Re: Refrigerante xmax 2010-2013
Mensaje por Miguel58 » Mar 10/03/20 22:09
Buenas tardes la verdad es que hacía falta algún alma caritativa que pusiera un tutorial para cambiar el agua del refrigeración y además si hay alguien que sepa qué tipo de refrigerante lleva la X-Max muchas gracias.
Kokolo
Moto: X-MAX 125 2011
Mensaje por Kokolo » Mié 11/03/20 20:26
Hola Dasi. Yo cambié el líquido refrigerante hace un año, en una X 125 de 2011, así que supongo que te servirán los pasos que yo seguí.
No hace falta quitar el baúl (de momento no me ha hecho falta hacerlo, pero tiemblo al pensar que algún día lo tendré que soltar, me parece una locura).
Para vaciar el circuito tienes que soltar el tubo inferior que sale del radiador. Creo recordar que esta medida te vacía también el vaso de expansión. Si no fuera así tendrías que soltar el tubo del vaso.
Tendrás que sacar la tapa de acceso a la bujía que está dentro del cofre (4 tornillos philips, estrella). Allí hay un tornillo que sirve para purgar el circuito cuando lo vayas llenando.
Para recargar el refrigerante, abre la tapa que da acceso al tapón del depósito de gasolina. El fondo de ese habitáculo es de plástico blando, casi goma. Podrás levantar la esquina superior derecha de ese fondo, y esto te dará acceso al tapón de llenado del refrigerante. A mí me pareció muy extraño, pero ahí está en estas motos.
En batmotos encontrarás el manual de taller de la moto. Yo me he valido de él para hacerlo y no es tan complicado.
Miguel58
Moto: xmax 125 2015
Mensaje por Miguel58 » Mié 11/03/20 23:46
Qué refrigerante le pusiste
dasi658
Moto: Xmax 125 2013
Mensaje por dasi658 » Vie 13/03/20 15:36
Hola, acabo de leerlo gracias por las respuestas. Ayer lo cambie pero desmonte todas las tapas y el cofre (menuda paliza) pensaba que no se podía de la otra forma. Si así es por el manguito del radiador y el del vaso lo sacas. Luego rellenar por arriba del radiador detrás de la goma de la boca del depósito y purgue por el manguito de retorno de arriba del todo hasta que salio líquido por ahi. Le puse anticongelante G12+
