1. Crear un conector con dos salidas para conectar la luz led.
![Imagen](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170303/5333a0a820f0dae1eee2f0c9e9b9ef08.jpg)
2. Cortar el conector de la luz de serie de la matrícula.
![Imagen](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170303/d8361a610659f0426ebccdbba85ae2f9.jpg)
3. Crimpar los cables
![Imagen](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170303/009a4a1b37bc44c4b409cd48b800473e.jpg)
4. Colocar la tira de leds y pasar el cable por debajo de la goma del cofre
![Imagen](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170303/260e2d1389802a895c039041c285875a.jpg)
5. Instalar un interruptor reed ( siempre cerrado y accionado por imanes) dentro de una cánula para protegerlo. Después fijarlo al asiento con pegamento termofusible.
![Imagen](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170303/5e085f291b03f2e1f19444f6efb5a8c2.jpg)
6. Realizar el cableado para que del cofre salgan dos terminales faston machos ( nos permitiran desconectar facilmente la conexión en las revisiones).
7. Conectar los terminales.
![Imagen](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170303/89f597033ca2eabecd01d7598ade4bf5.jpg)
8. Buscar la posición del imán que nos corte la conexión ( colocarlo en el asiento para que se abra el circuito sl cerrar el asiento).
![Imagen](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170304/47fd1234f806df4acac8a072d76ac639.jpg)
9. Resultado final
![Imagen](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170303/f73c6c8e70b40e912c9352badc574811.jpg)
Este montaje sólo funciona al dar contacto ya que se ha sacado de la luz de la matrícula, pero se podría hacer directamente desde la batería
