X-Max 300
Oscar27
Moto: X max 300 Milky white
Re: X-Max 300
Mensaje por Oscar27 » Mié 26/04/17 23:52
antelcar
Moto: Yamaha Xmax 300
Re: X-Max 300
Mensaje por antelcar » Jue 27/04/17 09:29
Yamy escribió:Perdonar por el pequeño inciso.
Yo estoy deseando ya de probar al X Max 300, haber si llegan los vehiculos demobike, para poder probarla.
Aunque tengo decido que la comprare seguro y en color Bronce
De las primeras bronce, una es para miiiiii
ravens
Moto: Yamaha XMAX 300
Re: X-Max 300
Mensaje por ravens » Jue 27/04/17 10:40
Betamax escribió:8O Abre el asiento con llave 8O Lo curioso es por donde lo hace. :roll:
Gracias por el video smenda. :wink:
Salu2.Imagen
Sera la apertura de "seguridad" por si se queda sin bateria la moto, pero entiendo que sin llave tambien se abre si pulsas el boton "SEAT" de la zona del clausor
Re: X-Max 300
Mensaje por smenda » Jue 27/04/17 11:38
ravens escribió:entiendo que sin llave tambien se abre si pulsas el boton "SEAT" de la zona del clausor
No, sin llave no se puede abrir pulsando el boton "SEAT", porque sino, cualquiera podría abrirlo en cualquier momento !! :? :wink:
Efectivamente ha de tener una forma de apertura (y de arranque) manual para emergencias con llave clásica, por si acaso falla el método eléctrico; ya sea por fallo de la bateria de la moto como por la pila del mando 8)
ravens
Re: X-Max 300
Mensaje por ravens » Jue 27/04/17 12:46
Pues te recuerdo que esta moto arranca sin llave ;) y creo que no, no se la puede llevar nadie (o eso espero) xD
Piollo
Moto: Xmax 400 2016
Re: X-Max 300
Mensaje por Piollo » Jue 27/04/17 12:53
Arranca sin llave, siempre y cuando el transponder (llave) este dentro del alcance del sensor de detección, así se activa el desbloqueo electrónico del sistema y se puede abrir todo y arrancar el motor, como cuando introduces la llave de toda la vida y giras el contacto.
Si esta "llave electrónica" está fuera de distancia de detección del transponder el sistema se desconecta y bloquea, como cuando sacas la llave tradicional del contacto.
No tiene más, en los coches se lleva usando el sistema manos libres, bien de tarjeta o de llave muchos años ya, y no da mayor problema.
JosepMGS1200
Moto: Yamaha X Max 300
Re: X-Max 300
Mensaje por JosepMGS1200 » Vie 28/04/17 12:12
Por cierto, visto el éxito de este post, creo que cuando tengamos ya las X Max 300 en la calle, estaría bien de tener un sub-foro propio, no?
adpmel
Re: X-Max 300
Mensaje por adpmel » Vie 28/04/17 12:15
JosepMGS1200 escribió:Por cierto, visto el éxito de este post, creo que cuando tengamos ya las X Max 300 en la calle, estaría bien de tener un sub-foro propio, no?
Hombre eso ya es decisión de los admin
JosepMGS1200
Re: X-Max 300
Mensaje por JosepMGS1200 » Vie 28/04/17 13:16
Si claro, pero dejar la propuesta, no esta de más, por algo se empieza
Re: X-Max 300
Mensaje por smenda » Vie 28/04/17 13:39
Piollo escribió:Arranca sin llave, siempre y cuando el transponder (llave) este dentro del alcance del sensor de detección, así se activa el desbloqueo electrónico del sistema y se puede abrir todo y arrancar el motor, como cuando introduces la llave de toda la vida y giras el contacto.
Eso mismo quería decir yo;
muy bien aclarado, gracias Piollo.
Partiendo de la base que se tenga la llave inteligente encima, pero que haya un problema de falta de batería, el botón "SEAT" del frontal no funcionara (en realidad ninguno de ellos!) y habrá que recurrir a la cerradura clásica escondida debajo del asiento:
smenda escribió:ha de tener una forma de apertura (y de arranque) manual para emergencias con llave clásica, por si acaso falla el método eléctrico; ya sea por fallo de la bateria de la moto como por la pila del mando 8)
En caso de fallo eléctrico con la llave inteligente, al igual que en la Tmax, para poder arrancar la moto manualmente, habrá que seguir un lioso protocolo con una llave clásica, que vendrá explicado en el manual del usuario.
adpmel
Re: X-Max 300
Mensaje por adpmel » Vie 28/04/17 14:12
En Twitter un concesionario de Pontevedra ha puesto que le llega la X-max 300 en 15 días.
Última edición por adpmel el Vie 28/04/17 15:06, editado 1 vez en total.
Juanitatxu
Moto: Yamaha Xmax 300 2017r
Re: X-Max 300
Mensaje por Juanitatxu » Vie 28/04/17 14:43
adpmel escribió:En Twitter un concesionario de Pontevedra ha puesto que le llega la X-max 300 en 15 días.
Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk
Dani85
Moto: Yamaha xmax 250 2016
Re: X-Max 300
Mensaje por Dani85 » Vie 28/04/17 20:52
Nuestros vecinos italianos...[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/201704 ... da32ad.jpg[/img]
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
JosepMGS1200
Re: X-Max 300
Mensaje por JosepMGS1200 » Vie 28/04/17 21:22
esto es el viernes que viene..... :/- :/- :/- :/- :/- :/-
Moto: X300 2017 BCN
Re: X-Max 300
Mensaje por Betamax » Vie 28/04/17 21:32
Están al caer. :/- :/- :/-
