Que canallada Cargador bateria
Avatar de Usuario
SOCIO DE HONOR
SOCIO DE HONOR
Moto:
Re: Que canallada Cargador bateria
Mensaje por barbas » Vie 03/01/14 12:53
Danil escribió:Sorry!!! Estoy mas perdio q l barco del arroz jijijiji
Entonces cada vez q quiera meter en carga tengo q quitar la bateria de su sitio?? Ufff esta encajada de cojones
Esq e leido por ai q le hacian una pequeña instalcion( apaño ) para no tener q andar desmontando y tal, de ai era lo de mi pregunta ;p
- El día que se descargue has de quitarla por fuerza.
- Esos cargadores traen en los que yo conozco, y aparte de un papel con las instrucciones donde ya lo pone todo, un componente que es un cable que se deja para siempre unido a la batería y que luego es donde enchufas el transformador; este extremo lo dejas en un sitio accesible (guantera, frontal, etc.) y ya no has de complicarte metiendo y sacando la batería para esto.
- Un ejemplo: http://www.youtube.com/watch?v=czAnCA8aXMs
              • Imagen
"Nunca choveu que non escampara"
Avatar de Usuario
Danil
xmaxer@ junior
xmaxer@ junior
Moto: Xmax 400 2014
Mensaje por Danil » Vie 03/01/14 13:43
Ahora si :)
Mil gracias
Avatar de Usuario
FrancisGS
xmaxer@ junior
xmaxer@ junior
Moto: Gilera Fuoco 500ie
Mensaje por FrancisGS » Vie 03/01/14 15:49
Pues si que estás perdido.
Te lo explico para ver si lo entiendes mejor.
En mi caso cada vez que me quedaba sin batería me tocaba desmontar el escudo frontal para poder acceder a la bateria y meterle el cargador con las pinzas.
En esta foto tienes el cable que viene con el cargador ferve que dejas conectado en la bateria (solo hay que desmontar una vez y si estás sin bateria no tienes más remedio que acceder a ella).
Los conectores redondos los pillas con cada tornillo de la bateria (el rojo al positivo y el negro al negativo).
Luego pillas el cable por dentro de la moto y lo dejas en un sitio dónde puedas meter la mano y sacar el extremo de este cable (en mi caso en el hueco del carenado que hay tras el intermitente).
Cuando te quedas sin bateria o con bateria baja pues sacas el cable de detrás del carenado y lo conectas al cargador/mantenedor de bateria.
De esta forma cargas la bateria sin tener que desmontar la moto.
Espero que ahora lo hayas entendido.
Imagen
Saludos desde Graná y unas tapas para acompañar.
Imagen
Avatar de Usuario
Danil
xmaxer@ junior
xmaxer@ junior
Moto: Xmax 400 2014
Mensaje por Danil » Vie 03/01/14 16:41
Ahora si q si sois unos crack
Mil gracias :)
