Apertura asiento
- Moto: Xmax IronMax 125 2016
Re: Apertura asiento
Los tacos de goma, entiendo que van atornillados, no?
- Moto: Xmax 125 2016 actual
No van a presion.para sacarlo yo use un destornillador plano finito....Langran escribió:Los tacos de goma, entiendo que van atornillados, no?
Ok, muchas gracias.Pollofr1 escribió:No van a presion.para sacarlo yo use un destornillador plano finito....Langran escribió:Los tacos de goma, entiendo que van atornillados, no?
A ver si lo soluciono ya, que es un coñazo el abrirlo a dos manos, llave y tirar de asiento.
Lo sorprendente es que yama no de una solución al tema.
Gracias otra vez.
- Moto: Xmax 400 2016
Bueno, os pongo mi solución....
Con un trocito de goma de 2mm de ancho he recortado dos círculos del diámetro de los tacos.
Luego le he pegado por un lado goma adhesiva de doble cara de la buena, os puedo asegurar que no se cae.
Recortándola al tamaño del "taquito".
Y luego pegado en el taco de goma del asiento.
Aqui podeis ver la diferencia con uno puesto y el otro tal como viene.
Y aquí el resultado final con los dos puestos.
Queda perfecto, el único problema que cuando iba a cerrar con los taquitos de 2mm tenía que pegarle un apretón de narices y luego al abrír casi no me soltaba, solución corte a la mitad las gomitas y listo.
Conclusión, con dos gomitas de 1mm(algo menos aún llegaría, incluso con la goma de una cámara de rueda usada) cierra y abre perfecto con solo darle a la llave ya salta.
Espero que os sirva a los que aún os pase y no os den solución, como veis, fácil, sencilla y barata.
Saludo.
Saludo.
- Moto: yamaha x max 125
Muchas gracias Piollo, eres un crack
*clap*clap*
*clap*clap*
- Moto: X Max 125i 2016
Se supone que poniendo esas gomas estamos forzando el cierre suponiendo que dicho se rompera. Y en la casa no me dan solucion dicen que tods son asi y hay que aguantarse
Pues que en la casa expliquen por qué , si todas son así , me abrió bien durante todo un año , y ahora empieza a fallar.
Si fuese como ellos dicen, tendría que haber utilizado las dos manos desde el día que la saqué del concesionario, y para nada fue así.
Repito, durante,prácticamente, un año era dar a la llave y saltar el asiento.
Que no cuenten historias.
Yo tengo el problema del primer dia. Salta solo con casco. Pensaba que eran asi y habia que aguantarse. Estaba hechando de menos la majesty que me saltaba el asiento a la cara . Hoy le puse unos tacos de goma que tenia por casa y empezo a saltar que bien , pero subi a un amigo y por lo visto se aplastaron y dejo de saltar otra vez
Mirate algo más durito, la mía con los que ves en la foto salta siempre, aunque lleve al chaval detrás sigue saltando, y para nada se fuerza el cierre, bien lo dejas caer desde unos 10-15 cm y ya engancha o bien lo apoyas y aprietas con la mano y listo, y si se fastidia el cierre, pues mejor ahora que está en garantía que luego.
Hay que encontrar el ancho justo, con los primeros que le puse de unos 2mm si que hacía mucha fuerza para enganchar al cerrar y casi no soltaba con el giro de la llave, pero con estos de 1mm va bien, incluso algo menos seguiría funcionando bien.
- TYPERBCN
- xmaxer@ senior
- Moto: Xmax 400 2015
No hace falta complicarse mucho, un par de tacos de fieltro redondos y funciona a la perfeccionPiollo escribió:Mirate algo más durito, la mía con los que ves en la foto salta siempre, aunque lleve al chaval detrás sigue saltando, y para nada se fuerza el cierre, bien lo dejas caer desde unos 10-15 cm y ya engancha o bien lo apoyas y aprietas con la mano y listo, y si se fastidia el cierre, pues mejor ahora que está en garantía que luego.
Bullete escribió:Efectivamente. el fieltro va hundiéndose, parece que la solución más interesante es sacar las gomas y meterle esas arandelas.Pollofr1 escribió: Buenas yo te aconsejo las arandelas debajo de los tacos de las gomas.los fieltron se desgastan..
Si es como dicen los compañeros del fieltro, el taquito de goma no se desgasta y te olvidas del tema.TYPERBCN escribió: No hace falta complicarse mucho, un par de tacos de fieltro redondos y funciona a la perfeccion
subir imagenesPollofr1 escribió:Buenas yo te aconsejo las arandelas debajo de los tacos de las gomas.los fieltron se desgastan..Langran escribió:Misma situación, modelo del 2016, y lo hace en ocasiones.smoreno escribió:+1Piollo escribió:La mia es de agosto del 2016 y no lleva casco en la parte delantera y también le pasa, si al cerrar aprietas con fuerza casi nunca suele hacerlo, pero como cierres suavemente nunca salta, con cualquier suplemento en los tacos, sean corchos, arandelas de goma, fieltros o lo que sea ya salta.
La mia es del 2016 y también le pasa. Hasta ahora ha sido un poco aleatorio, a veces pasa y a veces no, pero no me habíaparado a pensar que podría tener solución, me alegro de que hayáis revivido este post
Me fijaré en lo que comenta Piollo a ver si lo resuelvo
Como alguien comentó antes, en taller quisieron poner la excusa de guardar el casco, pero prácticamente nunca lo guardo dentro. No supieron darme solución, revisaron todo y dicen que está bien.
Probaré con los fieltros, a ver qué pasa.
