Primeros kilometros e impresiones con mi XMAX 250
- Sentogan
- Moto: X-MAX 250 ABS 2013
Desde la semana pasada que recogí mi moto del concesionario ya he podido rodar unos 400km para ir haciendo el rodaje e ir conociendo mejor la moto. Os cuento mis impresiones y dudas para compartirlas con vosotros.
Impresiones:
- La moto va muy fina y no vibra demasiado cuando esta parada en un semáforo, eso era algo que me preocupaba, pero igual es por ser nueva y empeora con el tiempo .
- El consumo no está nada mal, con el deposito lleno y hasta que me saltó la reserva: unos 250km (70% carretera y 30% ciudad) como máximo a 80-90 km/h ya que aun estoy con el rodaje, y con conduccion suave.
- En las curvas se comporta muy bien y parece que te pide que tumbes más .
- Capacidad del baul más que suficiente, yo llevo dos cascos tipo Jet y aun tienes espacio para llevar algún que otro objeto (chubasquero, guantes...)
- En general estoy contento con la compra, pero eso el tiempo lo dirá...
- Sobre el comportamiento en carretera, como no puedo pasar de 80-90 pues no puedo decir mucho aún, pero pinta bien, a ver si acabo el puñetero rodaje de una vez . Ahora cuando llegue a los 500km le pegaré un par de meneos hasta 100-120 para ver que no se acostumbre
Dudas: Aquí van las dudas que me han surgido por si son algo normal y me las podeis aclarar...
- Cuando la moto lleva en marcha un buen rato y ya está caliente y paro en un semáforo, en la parte izquierda trasera de la moto oigo como un ruido que parece provenir de la zona de la correa, un toc, toc, toc, toc ¿puede ser que roza con la tapa al dilatarse por el calor?, en marcha no oigo ese ruido, solo en ralentí. Estando la moto fria tampoco se oye.
- Cuando uso los frenos para reducir la velocidad, oigo como un siseo al reducir la velocidad que viene de la parte derecha, pero no tengo claro si proviene del freno de disco delantero o del propio motor al reducir la velocidad, como no he tenido antes una moto de este tipo, no tengo claro si es algo normal al reducir la velocidad bruscamente. Desde luego no parece un sonido de las pastillas contra el disco... no se si me explico...
- No se donde leí que parar la moto con el caballete de cabra, no era bueno por algún motivo eléctrico, ¿es eso cierto?
- De momento no frena como yo pensaba que lo haría, sobre todo con el delantero, pero supongo que hasta que no se gasten un poco las pastillas y se adapten a los discos deber ser algo normal ¿verdad?
- La guantera queda en ambos extremos en la parte de arriba como un poco hacia afuera, creo que lei por el foro que era algo normal, vamos, una cagada de diseño ¿pero cuando llueva, no entrará agua? ¿Se puede comentar en el concesionario para que la ajusten mejor?
Siento el tocho que me ha salido, y espero que entre todos podamos "conocer" mejor a nuestras monturas.
Un saludo !
Impresiones:
Un saludo !
Última edición por Sentogan el Mar 29/10/13 18:35, editado 1 vez en total.
Vespino ALX - Derbi Savannah - Honda CB 250 - XMAX 250 ABS
- Emiliano
- xmaxer@ senior
- Moto: x max 250cc 2012
Re: Primeros kilometros e impresiones con mi XMAX 250
Hola el toc, toc, toc, toc a mi no me suena, agua no entra y como dices el tiempo dira un saludo
Hacia adelanté
- Moto: X-MAX 250 2013
Buenas, lo que comentas del toc,toc, a mi no me suena. El freno delantero si que se escucha un "siseo" por la la parte de la derecha. Y la guantera no entra agua aunque estén las esquinas de arriba con un hueco.
Salu2
Salu2
X-max 250 MoMo (2013)
Javi
Javi
- Sentogan
Gracias por la info !Emiliano escribió:Hola el toc, toc, toc, toc a mi no me suena, agua no entra y como dices el tiempo dira un saludo
- Sentogan
¿Entonces también te suena al usar el freno delantero? supongo que si vas lento y frenas no te lo hace, solo cuando vas un poco más rápido, ¿cierto? ¿Tienes ABS?, es por si tiene algo que ver...pupisback escribió:Buenas, lo que comentas del toc,toc, a mi no me suena. El freno delantero si que se escucha un "siseo" por la la parte de la derecha. Y la guantera no entra agua aunque estén las esquinas de arriba con un hueco.
Salu2
Lo que no se porque tiene que hacer ese sonido al frenar y con el trasero no...
Un saludo !
- Peperebe
- Moto: XMAX250ABS 2013
El toc toc toc no debe ser normal , que te lo vean en el taller
Un saludo ![/quote]
Si que me suena al usar el freno delantero (siempre) y de hecho le puse latiguillo metálico y sigue sonando, yo doy por hecho que es normal porque desde el primer dia lo hace... tampoco me ha hecho nada raro el freno como para pensar que "no es normal" no se...
No tengo ABS
salu2
Un saludo ![/quote]
No tengo ABS
salu2
Javi
Javi
- Sentogan
Si, en cuanto pueda iré al taller a comentarlo.Peperebe escribió:El toc toc toc no debe ser normal , que te lo vean en el taller
A mi también me lo hace desde el primer día, y por las búsquedas que he hecho en el foro, parece algo normal y que le sucede a más gente, pero de todas maneras lo comentaré en el taller.pupisback escribió:Si que me suena al usar el freno delantero (siempre) y de hecho le puse latiguillo metálico y sigue sonando, yo doy por hecho que es normal porque desde el primer dia lo hace... tampoco me ha hecho nada raro el freno como para pensar que "no es normal" no se...
No tengo ABS
salu2
ok pues ya diras que te han dicho, por si tengo que llevarlaSentogan escribió:Si, en cuanto pueda iré al taller a comentarlo.Peperebe escribió:El toc toc toc no debe ser normal , que te lo vean en el taller
No tengo ABS
salu2
Javi
Javi
- Djimeno
- xmaxer@ senior
- Moto: Yamaha R6 07
creo que con el TOC TOC TOC te refieres a cuando el tubo de escape se enfria, que hace ese ruido. es una cosa normal que lo haga.
saludos!
saludos!
dani
- Peperebe
hombre si es eso si que es normal, el acero esta dilatando y contrayéndose debido al calor, pero creo que dice que es por otro sitio , por la zona de la correaDjimeno escribió:creo que con el TOC TOC TOC te refieres a cuando el tubo de escape se enfria, que hace ese ruido. es una cosa normal que lo haga.
saludos!
- Sentogan
Hola, no me refiero a los ruidos de dilatación cuando se para la moto. Es con la moto en relentí como un ruido en la parte izquierda que suena similar el tubo de escape pero en la parte izquierda, pero ya os digo que solo lo hace cuando a la moto le he hecho unos cuantos kilometros (50-60km)Peperebe escribió:hombre si es eso si que es normal, el acero esta dilatando y contrayéndose debido al calor, pero creo que dice que es por otro sitio , por la zona de la correaDjimeno escribió:creo que con el TOC TOC TOC te refieres a cuando el tubo de escape se enfria, que hace ese ruido. es una cosa normal que lo haga.
saludos!
Por eso pensaba que podría ser la propia correa que de la dilatación por el calor hiciese ruido contra la tapa.
Es que lo de explicar los ruidos con palabras tiene tela...
- Sentogan
Claro, en cuanto sepa algo lo comento por aquí...pupisback escribió:ok pues ya diras que te han dicho, por si tengo que llevarla
- Peperebe
para eso un YoutubeSentogan escribió:Peperebe escribió:hombre si es eso si que es normal, el acero esta dilatando y contrayéndose debido al calor, pero creo que dice que es por otro sitio , por la zona de la correaDjimeno escribió:creo que con el TOC TOC TOC te refieres a cuando el tubo de escape se enfria, que hace ese ruido. es una cosa normal que lo haga.
saludos!
- Sentogan
Pues no es mala idea...Peperebe escribió:para eso un YoutubeSentogan escribió:Peperebe escribió:hombre si es eso si que es normal, el acero esta dilatando y contrayéndose debido al calor, pero creo que dice que es por otro sitio , por la zona de la correaDjimeno escribió:creo que con el TOC TOC TOC te refieres a cuando el tubo de escape se enfria, que hace ese ruido. es una cosa normal que lo haga.
saludos!
