Hola, antes de todo quiero decir que tengo la moto desde abril, asi que desconozco el conportamiento de la moto en invierno, y tambien decir que en valencia , no solemos sufrir mucho frio.
El caso es que de hace mas o menos un mes para aca, la moto no arranca como antes, le cuesta un poco mas, y no se si es debido al frio, ya que esta mas fria, o debió a que ahora mismo no la uso con tanta asiduidad como antes, ahora , la uso esporadicamente y suelo hacer trayectos muy cortos, (2Km) asi que podria ser que la batería no se cargue y le falte fuerza para mover el motor de arranque.
¿a que podria ser debido?
Yo creo que seguramente sera lo de la batería, así que debería comprar ya el cargador y cargarla,estaba esperando a comprarlo ya que lei que se debia cargar una vez al año, y aun no era su cumpleaños .
Pues eso, si es la bateria ¿solo tengo que comprar el cargador? o algo mas?
¿ hay algun tutorial para cargarla?
gracias
A mi XMax le cuesta arrancar un poco
- Peperebe
- Moto: XMAX250ABS 2013
- Emiliano
- xmaxer@ senior
- Moto: x max 250cc 2012
Re: A mi XMax le cuesta arrancar un poco
Hola Peperebe , no se de que parte de vlc eres ,pero para mi si hace frío, como dices será la carga de batería yo le puse una toma fija conectada a la batería y luego se enchufa ahí y a la corriente ,ahora bien mira que cargador compras
Hacia adelanté
- nyancle
- xmaxer@ expert@
- Moto: X-MAX 125 2012
Hombre, si en Valencia la xmax no arranca por el frio apaga y vámonos...
Eso es la batería, con trayectos esporádicos de 2 kms lo normal es que le cueste arrancar. Un día de estos no arrancará y tendrás que llamar a la grúa si lo cubre tu seguro o buscarte la vida para recargarla...
- Peperebe
pues nada, comprare el cargador ya,
que cargador me recomendais?
y algun tutorial para ponerlo a cargar?
- Emiliano
- xmaxer@ senior
- Peperebe
me voy a comprar el YEC-8
Cuando lo tenga es solo quitar la tapa y conectar a los bornes?
- Emiliano
- xmaxer@ senior
Hombre, depende como lo quieras instalar por ejemplo yo tengo la toma fija, te pongo foto
Uploaded with ImageShack.us
Hacia adelanté
- Peperebe
He comprado un Optimate, y también lleva una pieza para dejarla fija en la moto y asi no tener que desmontar todo el frontal cada vez que quiera cargar
YA veremos si lo pongo
