Hola a todos y todas;
Quiero cambiar la bujía de la moto (X MAX 125 - 2010) y no se que hay que desmontar y como para llegar a ella.
Es de mi hijo y la compro se segunda mano, normalmente le cambio yo el aceite y los filtros pero ahora que le quería cambiar también la bujía no se como llegar a ella y antes de empezar a desmontar cosas a lo loco he preferido darme de alta en este foro para consultar.
Alguno o alguna me lo podría explicar y si es posible alguna foto.
Muchas Gracias !!! y Felices Fiestas ...
COMO CAMBIO LA BUJIA DE LA X MAX 125 MOD. 2010
- Moto: X MAX 125 2010
- Moto: YAMAHA TRACER 900 GT
Re: COMO CAMBIO LA BUJIA DE LA X MAX 125 MOD. 2010
Hola:
Tienes que desmontar la bañera del cofre, para dejar al descubierto el motor. Y en la parte frontal del mismo, mirando hacia delante, tienes la bujía. Está metida en un hueco muy profundo, y tendrás que usar la llave que trae la moto y mucha paciencia para sacarla.
En este dibujo se ve la bujía, número 12.
http://www.recambios-yamaha.com/es/x-ma ... indro.html
ALEX
ALEX
- Moto: X-Max 125-MT 07
Hola buenas.
Es como dice el compañero knibal666,pero en lugar de sacar el cofre entero,basta con sacar la tapa de registro para acceder a las válvulas.(dentro del mismo cofre)
Son solo 4 tornillos.
Saludos..
Saludos..
serpentin escribió:Hola buenas.
Saludos..
Esto mismo es lo que pensé y lo que hice, quitar esta tapa que comentas con los cuatro tornillos pero no veo la bujía por ningún lado ... me podrías poner una foto o es mucho pedir. Y muchas gracias por las repuestas, sobre todo por la rapidez.
Hola buenas.jpdelpobil escribió:serpentin escribió:Hola buenas.
Saludos..
Ahora estoy unos dias fuera,que tengo vacaciones,imposible lo de la foto.Intento explicartelo.
Al quitar la tapa de dentro del cofre enseguida se ve el cilindro y la culata.
La bujía está en la culata,juraría que por el lado derecho (según estás montado en la moto) verás un cable de color negro con la pipa de bujía en un extremo.
Tienes que desconectar la pipa (tirando de ella),que te costará un poco y ahí tienes la bujía.
Espero haberte aclarado algo.
Saludos..
