Creo que me empiezo a arrepentir de la xmax 125i.
- gomados
- Moto:
Bueno amigos despues de 825 kilometros de rodaje estoy cansado de escuchar ruidos raros. la moto la he comreado hace 2 semanas pero creo que es modelo del 2007 ( mirando en la fecha de importacion de la documentacion de la moto).
El caso es que yo me compre una Honda Forza 250 que era la suavidad personificada y la vendi para que tuvieramos un vehiculo que pudiera llevar mi mujer (jamas prove moto mas fina y silenciona).
He estado leyendo dentro de el foro de ruidos por todos lados, que si los muelles que si el guardabarros que si la suspension delantera, yo tengo el ruido de los baches en la rueda trasera, en fin supongo que ya estara explicado en el foro. Pongo el caballete central, y muevo con la mano la rueda trasera y hace el ruido, es normal, seran los cojinetes sera la rueda, no lo se ese ruido me preocupe menos.
El Ruido que me preocupa mas es un ruido metalico que parece salir del mismo motor y lo hace mas cuando esta caliente la moto, la verdad es que lo empeze a notar con unos 300km y no se que hacer si llevarla al mecanico o dejar el ruido y pensar que es algo normal de los motores italianos, en fin no lo se.
Lo siento por el ladrillo pero es que estoy un poco desesperado pensando en que se me va a fastidiar en 2 dias.
Un sAludo.
Un sAludo.
- Nolotil
- Moto: BMW R 1200 GS
Hola.
Ese ruido que comentas proviene del freno trasero. Una de las dos pastillas baila y al acelerar vibra produciendo ese ruido metálico.
Si es de 2007 está en garantía. Llévala y que te lo miren, ese y otros ruidos.
La mía, de 2006, hasta que no le arreglé esto que te comento de la pastilla (yo mismo lo hice con una pequeña arandela), no iba fina.
Los amortiguadores, pues sí que suenan.
Que la Honda Forza no suena, pues vale. Cada una tiene sus pro y sus contras. Valora qué te ofrece cada moto y decide.
Marcos, Sevilla. Xmax 125. Tmax08 ABS. BMW R 1200 GS.
http://www.misrutasenmoto.wordpress.com
- gomados
- Moto:
- archi
- Moto: Moto Guzzi Stelvio NTX
Mas fina la honda seguro y más potencia ta claro, pero contando que la compra de la 125 ha sido por conseguir un vehiculo para los dos la 125 de yamaha es la mejor opción. Yo tuve una del 2006 y cojonuda por lo d elos ruidos haz caso a Nolotil que sabe de lo que habla y es uno de los más veteranos con ella.
- TRONMAX
- Moto: Honda CB 500 X ABS
- gomados
- Moto:
- Nolotil
gomados escribió:He comprobado lo de las pastillas traseras pero nada.
A ver no es un sonido muy escandaloso pero junto al sonido del motor le acompaña ese sonido tipo metalico, de momento no va a mas lo comentare en el taller cuando haga la 1ª revision.
A ver:
Pon el caballete central.
Arranca la moto.
Acelera poco a poco y ve pulsando el freno trasero un poquito sin dejar de acelerar (no aprietes el freno del todo, es solo para que las pastillas entren en contacto con el disco). Si el sonido metálico desaparece el ruido es el que te he explicado más arriba. Lo que ocurre es que una (o las dos) de las pastillas de freno bailan sobre el eje que van montadas, y claro, al acelerar, suenan.
Si no lo es, llévala al concesionario y que te la miren. Estás en garantía y es para eso, ¿no?
- alain
- Moto: Corregir
- gomados
- Moto:
Hola alain efectivamente es un sonido metalico que procede del mismo motor y en caliente lo hace mas,y que mosqueo porque al principio no lo hacia, si es normal este ruido me tranquilizare, solo tengo que escuchar otra 125i y saldre de dudas.
y lo de la rueda trasera, es normal que con el caballete central coja la rueda trasera y tenga un pelin de juego de alante a atras.
- Nolotil
Yo he tenido mi Xmax de 2006 durante dos años completos y cero problemas (solo los solucionados a todas las motos en garantía: horquilla y plaquitas del chásis).gomados escribió:Hola alain efectivamente es un sonido metalico que procede del mismo motor y en caliente lo hace mas,y que mosqueo porque al principio no lo hacia, si es normal este ruido me tranquilizare, solo tengo que escuchar otra 125i y saldre de dudas.
El único ruido extraño que la moto hacía es lo que he comentado. A gondrullo también se lo hacía. Era un sonido tipo rejilla metálica, sobre todo al acelerar.
Si crees que no es lo que te he comentado, llévala, por que a mi no me hacía ningún otro ruido. No sé si será normal tu ruido, pero la mia sonaba redonda, nada de lo que tú comentas.
- gondrullo
mi ruido era metálico, sí. Era cuando aceleraba, y poco a poco, fué sonando más y más. y no sabían qué era, hasta que pegando el oido a la rueda trasera, vieron que cierta pieza de las pastillas del freno trasero estaba colocadas al revés. Eso fué lo que me dijeron. No puedo decir más porque lo desconozco.
mucho cuidado en la moto.
- mikekimi
- Moto: Kawasaki ER6-F
- Nolotil
O que cambie por la Vectrix, la eléctrica esa...mikekimi escribió:Hombre, si vas a estar con ese tick y esa frustración por tu descontento cada vez que montes, cambia cuanto puedas por la 250 u otra...
Esa sí que no hace ruido, ¿verdad Óscar?
- gomados
- Moto:
Bueno, ire al taller a ver que me dicen, no obstante escuchare otra xmax 125i a ver si hace ese ruidillo.
Y en caso de que la cambiara que no lo creo la cambiaria por otra 125 ya que como explique arriba cambie una 250 por una 125 por necesidad y elegi la xmax por que era la que mas me gustaba, destacando la estetica, estabilidad y velocidad punta.
- gondrullo
yo les daría la chapa a los del taller. como me pasó a mi, que me decían constantemente (como suelen hacer todos) "es que no vemos nada". odio esa frase, al igual que la famosísima "eso es normal". cuando no saben, dicen eso. tú insiste, porque seguro que es una tontería, pero como siempre, a todos nos molesta que algo esté suelto, o mal colocado...
