tankeful escribió:La he visto!!
A ver opiniones:
- Acabados en general muuuuucho mejor que en la Antígua (a partir de ahora A), pero tiene detalles propios de mano de obra no-Japo (básicamente chorradas)
- Estética más agresiva y "chata" parece más corta que la A. Al primer golpe de vista no se le ve ningún parecido con la A y no se diria que es una X hasta que ves la zona del motor, tubo, etc... El amortiguador delantero tiene buena pinta y no parece un muellle de un triciclo...
En general más japonesa sin dejar de ser una mezcla de varias scutres.
- Mayor diferencia desde mi punto de vista la zona de conducción, más amplia, mayor superficie para los pies, manillar totalmente diferente y panel de control como el de la T del 2007 pero estilizado.
- Parece que tiene más espacio en el cofre y sobretodo en el "porton" delantero y "pijaditas" varias que antes no tenía.
Resumiendo
Ni mejor ni peor .....diferente
Ahora sólo falta ver como va!!
Paciencia a los afortunados y perdón por le tocho!!!
Se podia decir mas alto pero no mas claro
Añadire algunas cositas...LA compuerta para repostar se abre al reves con lo que ya no molesta y va con un resorte de presion
El panel muy guai y el contacto lleva un protector para que las llaves no rallen
Al final del asiento lleva una placa metalica plateada que le da otro estilo
No aparece la cilindrada en el lateral solo el texto Yamaha. Segun Lluis cuando salga la 125 pondra 125 y asi se diferenciaran
Las estriberas son metalicas, esto seguro que le gusta a Betamax...
La suspension delantera aparentemente mejorada pues tiene mayor recorrido
La parte electrica comentan que tb ha variado con lao que en teoria la bateria sufrira menos
El panel medio analogico (velocidad y revoluciones) y medio digital (horal, nivel gasolina y trip) da un aire renovado
No lleva protector de manos, eso hara sufrir con mal tiempo...
Los faros son como la T, se ilumina 1 en carretera y el otro en largas, a quien no le guste se puede pontear
No tiene guardabarros trasero
La parte final del reposapies es mas corta que la actual
Los intermitentes integrados en el frontal quedan de cine
Nada mas, esta noche tendre un sueño erotico
y mi X actual se ha puesto de un celoson que no veas
La T es guapa aunque el asiento al tener partes blancas no lo veo yo muy higienico que digamos, en dos dias estara gris con el roce. Eso si, un paston, con el ABS unos 10800 lereles. No se, echa patras, ...
Ala, Bona nit i visca el Barça (Raul, va por ti) y cuelga las fotos hoy, enga
PD: Por cierto, Lluis se lo ha currado, un catering que te cagas y la Jennifer, que os dire de la Jennifer... Al final solo hemos sido Sergio, Raul y yo. Todos los bocas que tenian que venir...que se jodan, más a repartir
