Marcador temperatura
- Danil
- Moto: Xmax 400 2014
Esta pregunta va mas bien para la gente del norte.
Hoy llendo al curro , habia 4 grados de temperatura( extraño en sevilla ) y mi X no llegaba a la temperatura optima de trabajo , a veces si , a veces no , pero mas bien no
Os pasa a ustedes tb ? Un saludo
- jliriz
- xmaxer@ expert@
- Moto: Xmax 125i Julio-2008
Re: Marcador temperatura
Yo he rodado con X-Max que no llegaban a la temperatura optima por el frio que hacia (ERAN MAS MODERNAS QUE LA MIA). En la mía de 2008 siempre llega.
Socio nº136
Socio nº136
- Moto: x-max 400 gris mate
Una cosa es la temperatura que marca el indicador (que creo que es la del refrigerante) y otra la temperatura del aceite que esa no la podemos saber y es la importante. Normalmente es parecida a la que vemos en el indicador de temperatura, pero por aquí en el norte llegar a la temperatura "óptima" del indicador con el frío que está haciendo, pues difícil.
Enviado desde mi iPad con Tapatalk
- Moto: X-MAX125 2013
si eso pasa en la mia modelo anterior al de ahora, en temperatura cercanas a los 0 grados y mas si vas a velocidades altas el radiador enfria mas rapido que se calienta el agua dentro del motor y cuando el termostato abre entra el agua a muy baja temperatura.
malo no es, lo que de verdad importa dentro un motor es que el aceite este caliente entre 70-120ºc .
- juanmixi46
- Moto: X-MAX 400 2014
Totalmente de acuerdo,si una caracteristica marca la diferencia tanto en la xmax 400 como en la tmax es que tardan mucho en coger temperatura (ojala pasara en las "R") y en ciudades donde el frio pega fuerte,es normal que no llegue a marcar la temperatura optima,pero no es problema para su funcionamiento.Asr25 escribió:si eso pasa en la mia modelo anterior al de ahora, en temperatura cercanas a los 0 grados y mas si vas a velocidades altas el radiador enfria mas rapido que se calienta el agua dentro del motor y cuando el termostato abre entra el agua a muy baja temperatura.
Solo freno cuando veo a Dios. (Kevin Schwantz)
- jliriz
- xmaxer@ expert@
A mi en la T-Max los días de frio ( menos de 5º) se me esta quedando en la raya anterior a la temperatura optima.juanmixi46 escribió:Totalmente de acuerdo,si una caracteristica marca la diferencia tanto en la xmax 400 como en la tmax es que tardan mucho en coger temperatura (ojala pasara en las "R") y en ciudades donde el frio pega fuerte,es normal que no llegue a marcar la temperatura optima,pero no es problema para su funcionamiento.Asr25 escribió:si eso pasa en la mia modelo anterior al de ahora, en temperatura cercanas a los 0 grados y mas si vas a velocidades altas el radiador enfria mas rapido que se calienta el agua dentro del motor y cuando el termostato abre entra el agua a muy baja temperatura.
Socio nº136
Socio nº136
- wilo
- Moto: x city 250 2009
como mejor se calienta un motor es en parado y a ralenti. cuando son temperaturas muy bajas(-6,-5, C") y no se calienta correctamente se produce un desgaste prematuro de piezas mobiles ,que no es que se parta pero ,ostiasss que pena da ver a mi vecino, que no da tiempo al motor de arranque a parar cuando ya esta acelerando. jaja
si te lo crees . mala cosa.TU DALE CAÑA ,DALE CAÑA
- anvands
- xmaxer@ senior
- Moto: X-Max 125 ABS 2014
Como mejor se calienta un motor es circulando muy suave y a bajas revoluciones.
Así lo dicen y lo indican todos los cursos de conducción eficiente para vehículos pesados, e incluso intentando rebatir esa idea, Motul, Scania y Cogelsa me lo reconfirmaron, afirmándolo no solo en motores pesados si no en todos los motores de combustión.
- barbas
- SOCIO DE HONOR
- Moto:
El indicador de temperatura, tampoco es que ya lo recuerde mucho, tiene una pequeña zona (o "quesito" en su parte baja) que indica que el motor no esta en temperatura adecuada para ser sometidos a sus máxima capacidad.
Desde ahí, hasta el tope, creo que el motor esta en temperatura para ser sometido a su máximo esfuerzo. Que mejor a la mitad o casi, o un poco superada, ya desconozco que consecuencias tiene.
Pero en orden de marcha ya esta.
- Checomax
- Moto: x-max 125 2014
El domingo de ruta la mía es 2014 iba con dos rayas todo el camino y bajo a quedarse solo una y después de un rato andando que estaba bien caliente, y hacia mucho frió.
- barbas
- SOCIO DE HONOR
- Moto:
En mi caso recorri zonas con nieve y bajaba la temperatura (la de ese indicador, la de mis pies y la de todo).
Pero todo estaba más fresquito pero en orden de marcha. Uno de las finalidades de la temperatura es que todos los fluidos tengan una densidad validad para hacer su función. Dentro de su rango pueden trabajar sin problema.
- Jonicrow
- Moto: xmax 250 momo design
Soy de Sevilla y a veces cuando salgo muy temprano a trabajar llego al trabajo y solo ha subido una rallita casi al final del recorrido, lo mejor es no apretarla ir de forma suave y listo
- Moto: Yamaha x max 250 abs 2012
A mi siempre me han dicho " los entendidos en el tema" que lo mejor es calentar el motor a bajas revoluciones los primeros 2-3 kilometros. Y yo lo hago así xq yo de mecánica frito
