Duda vibración
- Moto: xmax 400 2014
Duda vibración
Hola, pues apenas llevo 100 km y a bajas revoluciones noto que la moto vibra bastante, antes tenía xmax 125 del 2007 y ni se movía, igual es porque esta en rodaje y más adelante dejará de hacerlo, es normal?
- Moto: YAMAHA TRACER 900 GT
Re: Duda vibración
Piensa que el pistón de una 125 es casi tres veces más pequeño que el de la 400, por lo que su motor vibra mucho menos. Compárala con otra 400 de alguien que conozcas, pero me temo que esa vibración es la normal de la moto. Se nota más al salir y en bajas revoluciones. Es lo que tienen los monocilíndricos.
ALEX
ALEX
Re: Duda vibración
Ya me parecía que era normal así todo vibra bastante.
- Moto: Yamaha xmax 400 2013
Re: Duda vibración
Con los kilometros el motor lo notaras algo mas suave pero como te comentan los compañeros, el piston es grande y eso se nota. Solo que des un poco de gas se suaviza bastante.
- llutza
- Moto: X-Max 400 2014
Re: Duda vibración
Normal no lo se, pero si, si vibra, aunque yo tenía antes una Burgman 200 y si iba a menos de 30 o saliendo lento, parecía que se iba a desmontar, comparada con la Yamaha, es poca cosa, la verdad.Fersudo escribió:Hola, pues apenas llevo 100 km y a bajas revoluciones noto que la moto vibra bastante, antes tenía xmax 125 del 2007 y ni se movía, igual es porque esta en rodaje y más adelante dejará de hacerlo, es normal?
De mi primera Special 250, pasando por la Bandit 600, Ninja 600, gsx 600, accidente, sin moto, Burgman 200 a mi flamante nueva X-max 400, este mundo es así.
- Moto: Yamaha X-Max 400
Re: Duda vibración
Buenas tardes, aprovecho este hilo para comentar mi opinión. Tengo un modelo de 2014 (X-max 400) y me parece increíble lo que vibra al acelar a pocar revoluciones, parece que se le va a partir algo, tiene 13.000 kms y la compré con 10.000 y ya lo hacía, ya ha estado dos veces en concesionario para revisarlo, una en Barragan, que es donde la compré, y otra en Motos Cortés, y la solución ha sido repasar un poco la campana del embrague, limpiar y decirme que es normal en estos motores.
Como os podéis imaginar, esto soluciona entre poco y nada el problema.
Y me hace gracia que se diga que vibra por que es un monocilíndrico de 400... la vibración que comento no tiene nada que ver con la del motor, lo que me preocupa son los "golpes" que pega al abrir el embrague o el variador, cualquiera de las dos cosas. Para mi es un defecto de diseño y debería llevar un variador que abriese a mas revoluciones o un embrague/campana diferente.
Si alguien a cambiado el variador y se le soluciona este problema, por favor, que lo comente, antes de dar el paso y gastarme 300€ y seguir igual.
Un saludo y muchas gracias.
- Moto: Yamaha Majesty
Re: Duda vibración
hay una cosa extraña en este casoBrice escribió:Buenas tardes, aprovecho este hilo para comentar mi opinión paris car service. Tengo un modelo de 2014 (X-max 400) y me parece increíble lo que vibra al acelar a pocar revoluciones, parece que se le va a partir algo, tiene 13.000 kms y la compré con 10.000 y ya lo hacía, ya ha estado dos veces en concesionario para revisarlo, una en Barragan, que es donde la compré, y otra en Motos Cortés, y la solución ha sido repasar un poco la campana del embrague, limpiar y decirme que es normal en estos motores.
- Moto: X max 400 momo desig
Re: Duda vibración
A mi x max 400 le pasa lo mismo, de vez en cuando miro para detrás no vaya a ser que me haya dejado algo detrás, las he llevado a limpiar el embrague y sigue igual, me da mucha rabia porq no estoy cómodo cada vez que voy a salir, si alguien ha encontrado la solución, por favor que lo diga, un saludo
- Moto: yamaha xmax 400 momo
Re: Duda vibración
Solucion: rodillos dr.pulley con 10% menos de peso. Saludos
