Pezbonito escribió: ↑Jue 30/04/20 18:24Se notaria alguna mejora montando tambien el colector?
NO. De todas maneras, Akrapovic no vende un colector compatible. No sé si otras marcas venden el escape con el colector incluido y aun así, creo que la respuesta sigue siendo NO, además el montaje sería bastante más complicado.
El silencioso sin catalizador no pasa ITV.
NO.
Escape AKRAPOVIC vs ARROW URBAN
- Moto: IRON MAX 300
Re: Escape AKRAPOVIC vs ARROW URBAN
Me autorespondo. He pedido los tornillos antirobo M10x40 mm en Aliexpress y desgraciadamente no valen. El paso de la rosca es mayor que el de los tornillos originales (se ve sin necesidad de medirlo). De todas maneras he intentado ponerlos y girando el tornillo con los dedos (sin hacer fuerza) apenas entran unos milímetros, por lo que si se sigue apretando con herramienta terminará por jdr el orificio roscado donde encaja el tornillo.Devotee escribió: ↑Mar 31/03/20 08:49Ok. Gracias Oscarx300. Muy baratos me parecen esos tornillos pero a ese precio voy a pedir un par de ellos para el Akra y una vez que me lleguen veré la calidad.Oscarx300 escribió: ↑Mar 31/03/20 00:19Hola Devotee, tratare de buscarlos en alguna ferreteria para que sean de calidad, pero buscando he encontrado estos en aliexpress https://m.es.aliexpress.com/item/400013 ... lsrc=aw.ds
Hay que seleccionar la medida de M10 x 40 mm y esos servirían, son de acero inoxidable viene un tornillo con su llave y cuestan 4’20 €.
Otro problema es que el cabezal de la llave de atornillado se ve de un material ligero y poco fiable.
En fin, una pena. Seguiré buscando.
- Oscarx300
- Moto: Yamaha XMax 300 2019
Una lastima! Gracias por comentarlo! Si los encuentras avisa! Yo de momento no he mirado nada, tampoco he sacado la moto
- Moto: XMAX 300 2018
Buenas, alguien sabe donde está grabado el número de homologación en el escape Arrow. Acabo de comprar una XMAX 300 con escape Arrow y no tengo certificado de homologación y necesito el número para solicitarlo.
Por otra parte, como puedo saber si el escape Arrow lleva catalizador. He leído que si no lleva el conector con catalizador no pasa la ITV. Gracias.
Hola y bienvenido AVCAVC.AVCAVC escribió: ↑Jue 04/06/20 21:31Buenas, alguien sabe donde está grabado el número de homologación en el escape Arrow. Acabo de comprar una XMAX 300 con escape Arrow y no tengo certificado de homologación y necesito el número para solicitarlo.
No te han dado los cerfificados al instalarlo?, ni te han dado algún tipo de documentación?
Gracias por tu respuesta, pero quizás no me he explicado bien. La moto la he comprado de segunda mano con el escape Arrow puesto y no me han entregado ningún papel. Por eso, tengo las siguientes dudas:Devotee escribió: ↑Jue 04/06/20 23:41Hola y bienvenido AVCAVC.AVCAVC escribió: ↑Jue 04/06/20 21:31Buenas, alguien sabe donde está grabado el número de homologación en el escape Arrow. Acabo de comprar una XMAX 300 con escape Arrow y no tengo certificado de homologación y necesito el número para solicitarlo.
No te han dado los cerfificados al instalarlo?, ni te han dado algún tipo de documentación?![]()
El taller que te lo puso debería haberte dado esos certificados (escape y catalizador mínimo -Arrow no sé si da también certificado de db killer-). De todas maneras en la ITV (aquí en Asturias me lo han comentado) no te van a pedir esos certificados y no hace falta homologar el escape en la ficha técnica, con que al hacer las pruebas de sonido y gases cumpla, la pasas. Eso si, para pasar los gases tienes que tener montado el catalizador de todas todas y aqui vuelvo al tema del taller que te montó el escape, ellos deberían saber si lleva o no catalizador, de lo contrario toca desmontarlo (que tampoco es muy complicado).
1. Dónde tiene grabado el escape Arrow el número de homologación para poder pedir a Arrow el certificado de homologación.
2. Cómo sé si el escape lleva catalizador para poder pasar la ITV.
Pues el número de homologación "debería" de estar grabado o pegado en una de las dos abrazaderas sujetadas con remaches del silencioso (en la parte que no se ve, la mas cercana a la llanta). Yo en su día tuve montado un Arrow en mi antigüa Xmax 250 y creo recordar que iba ahí. De todas maneras "muy mal" por el vendedor porque debería haberte dado la documentación. Se me ocurre que podrías enviar un correo a Arrow para que te pueda facilitar los certificados de homologación ya que son genéricos.AVCAVC escribió: ↑Vie 05/06/20 16:50Gracias por tu respuesta, pero quizás no me he explicado bien. La moto la he comprado de segunda mano con el escape Arrow puesto y no me han entregado ningún papel. Por eso, tengo las siguientes dudas:Devotee escribió: ↑Jue 04/06/20 23:41Hola y bienvenido AVCAVC.AVCAVC escribió: ↑Jue 04/06/20 21:31Buenas, alguien sabe donde está grabado el número de homologación en el escape Arrow. Acabo de comprar una XMAX 300 con escape Arrow y no tengo certificado de homologación y necesito el número para solicitarlo.
Lo del catalizador es lo que te comentaba, hay que desmontarel escape y comprobarlo. No te arriesgues a llevarlo a la ITV sin estar seguroo porque si no te lo dan de paso ya te tienen fichado y te podrían tocar las narices si te paran.
Demontarlo no es nada dificil, son tres tornillos y una vez quitado se puede ver si lleva o no catalizador mirando a través del conector (deberías ver una especie de panal de abeja), no te hace falta quitar los dos muelles que sujetan el silencoso y el conector. Menos de 10 minitos quitarlo y volver a ponerlo.
Espero haberte sido de ayuda.
Muchísimas gracias por las aclaraciones. Lo tendré en cuenta. No sabía que la homologación fuera genérica. Por lo que he leído, para que Arrow te envíe el certificado tienes que facilitarle el número de certificación que se supone está grabado en el escape, modelo de la moto y año de fabricación o matriculación.Devotee escribió: ↑Vie 05/06/20 18:22Pues el número de homologación "debería" de estar grabado o pegado en una de las dos abrazaderas sujetadas con remaches del silencioso (en la parte que no se ve, la mas cercana a la llanta). Yo en su día tuve montado un Arrow en mi antigüa Xmax 250 y creo recordar que iba ahí. De todas maneras "muy mal" por el vendedor porque debería haberte dado la documentación. Se me ocurre que podrías enviar un correo a Arrow para que te pueda facilitar los certificados de homologación ya que son genéricos.AVCAVC escribió: ↑Vie 05/06/20 16:50Gracias por tu respuesta, pero quizás no me he explicado bien. La moto la he comprado de segunda mano con el escape Arrow puesto y no me han entregado ningún papel. Por eso, tengo las siguientes dudas:Devotee escribió: ↑Jue 04/06/20 23:41Hola y bienvenido AVCAVC.AVCAVC escribió: ↑Jue 04/06/20 21:31Buenas, alguien sabe donde está grabado el número de homologación en el escape Arrow. Acabo de comprar una XMAX 300 con escape Arrow y no tengo certificado de homologación y necesito el número para solicitarlo.
- Logan340
- Moto: XMAX 300 Iron Max
Muy buenas... en el escape Arrow modelo Urban, al menos en el mío es así, el catalizador va montado dentro del conector que une el silencioso con el colector que viene desde el cilindro, por lo que para ver si lo lleva, hay que desmontar el silencioso quitando dos tornillos que lo sujetan al chasis de la moto y un muelle que lo une a dicho conector... y entonces se podrá ver si dentro del conector está alojado el catalizador, que es una pieza cilíndrica con los extremos de nido de abeja. Sobra decir que si no está instalado dicho catalizador no pasarás la prueba de gases en la ITV. Lo de tener o no el certificado de homologación es secundario, ya que lo fundamental es que superes dicha prueba de gases.
Saludos...
Saludos...
Hombre lo ideal es desmontar todo, es decir, quitar el escape, separar el silencioso del conector y ver si está el catalizador, pero igualmente con una linterna se puede ver el catalizador desde el conector. Lo digo porque yo tengo el Akra y la semana pasada me dio por desmontar y limpiar el escape y no fui capaz de separar el silencioso del conector. No sé si es por el calor que se genera en esa zona pero no hay dios que separe esas dos piezas sin alguna herramienta potente con el riesgo de estropear algo.Logan340 escribió: ↑Vie 05/06/20 20:58Muy buenas... en el escape Arrow modelo Urban, al menos en el mío es así, el catalizador va montado dentro del conector que une el silencioso con el colector que viene desde el cilindro, por lo que para ver si lo lleva, hay que desmontar el silencioso quitando dos tornillos que lo sujetan al chasis de la moto y un muelle que lo une a dicho conector... y entonces se podrá ver si dentro del conector está alojado el catalizador, que es una pieza cilíndrica con los extremos de nido de abeja. Sobra decir que si no está instalado dicho catalizador no pasarás la prueba de gases en la ITV. Lo de tener o no el certificado de homologación es secundario, ya que lo fundamental es que superes dicha prueba de gases.
Saludos...![]()
- MeneSev87
- Moto: Xmax 300 Iron Max 2019
Buenos días compañero, has conseguido encontrar los tornillos? he montado un akrapovic en mi 300 y me gustaría montarle dos tornillos para ponérselo dificil a los amigos de lo ajeno, gracias y un saludo.Devotee escribió: ↑Dom 10/05/20 14:04Me autorespondo. He pedido los tornillos antirobo M10x40 mm en Aliexpress y desgraciadamente no valen. El paso de la rosca es mayor que el de los tornillos originales (se ve sin necesidad de medirlo). De todas maneras he intentado ponerlos y girando el tornillo con los dedos (sin hacer fuerza) apenas entran unos milímetros, por lo que si se sigue apretando con herramienta terminará por jdr el orificio roscado donde encaja el tornillo.Devotee escribió: ↑Mar 31/03/20 08:49Ok. Gracias Oscarx300. Muy baratos me parecen esos tornillos pero a ese precio voy a pedir un par de ellos para el Akra y una vez que me lleguen veré la calidad.Oscarx300 escribió: ↑Mar 31/03/20 00:19Hola Devotee, tratare de buscarlos en alguna ferreteria para que sean de calidad, pero buscando he encontrado estos en aliexpress https://m.es.aliexpress.com/item/400013 ... lsrc=aw.ds
MeneSev87 escribió: ↑Vie 12/06/20 13:36Buenos días compañero, has conseguido encontrar los tornillos? he montado un akrapovic en mi 300 y me gustaría montarle dos tornillos para ponérselo dificil a los amigos de lo ajeno, gracias y un saludo.Devotee escribió: ↑Dom 10/05/20 14:04Me autorespondo. He pedido los tornillos antirobo M10x40 mm en Aliexpress y desgraciadamente no valen. El paso de la rosca es mayor que el de los tornillos originales (se ve sin necesidad de medirlo). De todas maneras he intentado ponerlos y girando el tornillo con los dedos (sin hacer fuerza) apenas entran unos milímetros, por lo que si se sigue apretando con herramienta terminará por jdr el orificio roscado donde encaja el tornillo.Devotee escribió: ↑Mar 31/03/20 08:49Ok. Gracias Oscarx300. Muy baratos me parecen esos tornillos pero a ese precio voy a pedir un par de ellos para el Akra y una vez que me lleguen veré la calidad.Oscarx300 escribió: ↑Mar 31/03/20 00:19Hola Devotee, tratare de buscarlos en alguna ferreteria para que sean de calidad, pero buscando he encontrado estos en aliexpress https://m.es.aliexpress.com/item/400013 ... lsrc=aw.ds
- MeneSev87
Devotee escribió: ↑Vie 12/06/20 23:49MeneSev87 escribió: ↑Vie 12/06/20 13:36Buenos días compañero, has conseguido encontrar los tornillos? he montado un akrapovic en mi 300 y me gustaría montarle dos tornillos para ponérselo dificil a los amigos de lo ajeno, gracias y un saludo.Devotee escribió: ↑Dom 10/05/20 14:04Me autorespondo. He pedido los tornillos antirobo M10x40 mm en Aliexpress y desgraciadamente no valen. El paso de la rosca es mayor que el de los tornillos originales (se ve sin necesidad de medirlo). De todas maneras he intentado ponerlos y girando el tornillo con los dedos (sin hacer fuerza) apenas entran unos milímetros, por lo que si se sigue apretando con herramienta terminará por jdr el orificio roscado donde encaja el tornillo.Devotee escribió: ↑Mar 31/03/20 08:49Ok. Gracias Oscarx300. Muy baratos me parecen esos tornillos pero a ese precio voy a pedir un par de ellos para el Akra y una vez que me lleguen veré la calidad.Oscarx300 escribió: ↑Mar 31/03/20 00:19Hola Devotee, tratare de buscarlos en alguna ferreteria para que sean de calidad, pero buscando he encontrado estos en aliexpress https://m.es.aliexpress.com/item/400013 ... lsrc=aw.ds
En fin, una pena. Seguiré buscando.![]()
Bueno, ya inventaremos algo, saludos.
