adpmel escribió:Entonces este: https://enlace no autorizado.com/antirrobos/abus-granit_detecto_xplus_8077_yellow.aspx#description (13mm)Ushka escribió:Y yo un artago 32s.Oscar27 escribió:Yo me he pillado en amazon el abus 8077 espero que me valgaadpmel escribió:Y otra pregunta más sabéis los mm de los agujeros del disco? es para ir mirando un candado para la moto
Gracias!
Y este?
https://www.amazon.es/ARTAGO-32X-Alarm- ... B00BAVI2TE (14mm)
Voy a ver si doy encontrado el tamaño en algún manual. Si alguno de los poseedores lo revisara lo agradecería.
X-Max 300
- Oscar27
- Moto: X max 300 Milky white
Re: X-Max 300
- Oscar27
Re: X-Max 300
EsteOscar27 escribió:adpmel escribió:Entonces este: https://enlace no autorizado.com/antirrobos/abus-granit_detecto_xplus_8077_yellow.aspx#description (13mm)Ushka escribió:Y yo un artago 32s.Oscar27 escribió:Yo me he pillado en amazon el abus 8077 espero que me valgaadpmel escribió:Y otra pregunta más sabéis los mm de los agujeros del disco? es para ir mirando un candado para la moto
Gracias!
Y este?
https://www.abus.com/es/Seguridad-fuera ... -Plus-8077
- Moto: Yamaha Xmax 300 2017r
Re: X-Max 300
Esta noche os digo si no lo. Envia antes alguien
Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk
- Moto: Yamaha XMAX 300
Re: X-Max 300
Es la tension pero al estar conectada al alternador, te muestra los valores que entrega el alternador, qeu entre otras puede oscilar segun las RPM del motor y otros parametros.Juanitatxu escribió:Una pregunta para los que ya tenéis la moto.
Que valor numérico tenéis en el indicador de voltaje de la batería?
Yo estoy entre el 14,1 y 14,3 y no se si es un indicador porcentual de carga de la batería u otro indicador.
El manual no dice nada al respecto de la medida.
Gracias!!
Es normal que este sobre los 14v con el motor encendido.
Re: X-Max 300
Gracias!
Y este?
El artago 32x( lo tengo en una Triumph) tiene un perno de 14mm. El Artago 32s que he comprado para la X-Max 300 tiene un perno de 15mm.
Entiendo que ambos valdrán sin problema. El 32x, de 14mm, al menos vale para la X- Max 250 actual...
- Moto: Yamaha xmax 250 2016
Re: X-Max 300
http://projects.moto.it/Yamaha-XMAX300/index.html
El mejor análisis que he visto hasta ahora sobre nuestra chica!.
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Re: X-Max 300
Gracias por el aporte, Dani! Es verdad que es muy completo.
Pregunta a los que ya la tenéis: ¿Qué tal la luz LED circulando por carretera y autovía de noche? Dan buen haz de luz?
- Moto: X max 300cc
Re: X-Max 300
Aquí hay os dejo un hilo específico y muy interesante respecto a este tema...Ushka escribió:Oscar27 escribió:adpmel escribió:Entonces este: https://enlace no autorizado.com/antirrobos/abus-granit_detecto_xplus_8077_yellow.aspx#description (13mm)Ushka escribió:Y yo un artago 32s.Oscar27 escribió:Yo me he pillado en amazon el abus 8077 espero que me valgaadpmel escribió:Y otra pregunta más sabéis los mm de los agujeros del disco? es para ir mirando un candado para la moto
Gracias!
Y este?
viewtopic.php?f=13&t=20
Por lo que he visto hay algunos de estos que tardan pocos segundos en romperlos.
Re: X-Max 300
Gracias!!!ravens escribió:Es la tension pero al estar conectada al alternador, te muestra los valores que entrega el alternador, qeu entre otras puede oscilar segun las RPM del motor y otros parametros.Juanitatxu escribió:Una pregunta para los que ya tenéis la moto.
Gracias!!
Re: X-Max 300
Nada en el manual sobre medidas o distancias de los frenos...Juanitatxu escribió:Esta noche os digo si no lo. Envia antes alguien
- Moto: X max 250 2012
Re: X-Max 300
En machadosracing ya tienen los accesorios y precios de la x max 300, muchos de ellos creo que salen más barato que el el concesionario con el 10% que suelen dar. Yo creo que voy a comprar la cúpula corta de momento.
http://www.machadoracing.com/accesorios-xmax-300
- Moto: PEUGEOT SATELIS 125
Re: X-Max 300
Dichoso Akrapovic que caro y tentador es... jajaja
- adpmel
Re: X-Max 300
Que opináis de algo así: Abus 10009037 SRA Granit Quick 37, lo digo porque para la calle es cómodo para poner en el disco y para el garaje miraré de ponerle una cadena, lo que no encuentro es ninguno del estilo con alarma.Neotreo escribió:Aquí hay os dejo un hilo específico y muy interesante respecto a este tema...Ushka escribió:Oscar27 escribió:adpmel escribió:Entonces este: https://enlace no autorizado.com/antirrobos/abus-granit_detecto_xplus_8077_yellow.aspx#description (13mm)Ushka escribió:Y yo un artago 32s.Oscar27 escribió:Yo me he pillado en amazon el abus 8077 espero que me valgaadpmel escribió:Y otra pregunta más sabéis los mm de los agujeros del disco? es para ir mirando un candado para la moto
Gracias!
Y este?
Por cierto, mitad de semana a ver si los de Yamaha Motor Madrid reciben los papeles y empiezan a llamar...
Re: X-Max 300
en http://www.machadoracing.com me suena que tenemos dto los miembroos del club, es asi?
Re: X-Max 300
Que opináis del candado de manillar ? Parece comido y puede ser útil, sobre todo para dejar los cascos integrales si tienes lleno el hueco bajo el asiento No?
