Mensaje
por Fran28 » Mar 25/11/08 12:56
Hola darkin,
Te respondo sobre lo del candado y tal... en mi caso pasé por completo de soluciones que venden "exclusivas" para moto, me fuí al Bauhaus (leroy merlin, aki, etc...) y busqué la argolla con rosca y punta mas grande que encontré (y el que me pareciera mas robusto) y una broca de diámetro para él, en este caso creo que fué una broca de 12mm para un taco de 10 (no recuerdo 100x100 medidas, pero era gordo).
Lo taladré al suelo, es de hormigón, así que nada de taladrar directo con la última broca, pedí a un vecino un simple taladro a batería y empecé por agujerear con la del 6, luego la del 8, 10, hasta acabar con la del 12, con muuuucha paciencia. En tiendas no encontré taco metálico tan grande, así que tuve que poner uno de plástico antiretorno (o lo rompes o no sale), al que le metí antes dentro masilla de soldadura en frio bicomponente, son esos tubitos de Henkel "Nural 21" creo, que los mezclas para poder soldar en frío metales entre si, pero que vale con casi cualquier material. Metí la argolla y la rosqué a tope a ras de suelo y listo.
Lo mas caro de todo fué la broca... pero bueno, así agrando la caja de harramientas, nunca se sabe... y fueron unos 8-9€.
Puse la argoya pq daba por perdida una chapa con cuatro agujeros al que estaba soldada un trozo de tubo hueco que me hicieron en el curro los de mantenimiento, no la encontraba y me hice lo de la argoya, luego rebuscando en casa salió entre bolsas... si es que... pero bueno, la guardo por si acaso.
Si tengo un momento hago una foto al tema y así te lo enseño de forma mas clara.
http://djfmixed.blogspot.com
