rudio extraño al pedalear
- navija22
- Moto: yamaha X-max 125i
hola chicos y chicas. aprovechando que hay mucha gente por aqui que monta en bici, queria preguntaros si sabeis de que puede ser un extraño clonk que oigo cada vez que pedaleo con mi bici. el rudio parece venir del eje del pedalier, pero no estoy seguro. solo lo hace al pedalear, si dejo la bici rodar sola, no lo hace. espero que alguien sepa de que hablo y me de una solucion o una explicacion. gracias de ante mano
Javi x-max 125i
- maxmad
- sonicar
Re: rudio extraño al pedalear
Depende mucho de la caja de pedalier que lleves, pero prueba primero a apretar las bielas que tiene toda la pinta de ser eso, si despues sigue haciéndolo y seguro que te viene de ahí el clonk, cambia la caja del pedalier y no le des más "vueltas" (en ambos sentidos vale esta acepción)navija22 escribió:hola chicos y chicas. aprovechando que hay mucha gente por aqui que monta en bici, queria preguntaros si sabeis de que puede ser un extraño clonk que oigo cada vez que pedaleo con mi bici. el rudio parece venir del eje del pedalier, pero no estoy seguro. solo lo hace al pedalear, si dejo la bici rodar sola, no lo hace. espero que alguien sepa de que hablo y me de una solucion o una explicacion. gracias de ante mano
- manelius
yo lo que hago cuando me pasa algo asi antes de cambiar nada es desengrasar bien la bici, limpiarla y engrasarla los ruidos son un coñazo!!! despues una vez limpia engrasaria bien tija y railes de sillin que suele hacer ruido sobre todo cuando esta muy reseco y deja de hacerlo cuando pedaleas porque ya que no haces fuerza... engrasa rosca de pedales y como no echale aceite a la cadena y puntos moviles reapretas las vielas como te ha dicho sonicar y si ves que sigue haciendo ruido mira que no tenga juego la caja de pedalier o este mega seca... si persiste el ruido ya te recomiendo a un profesional... a mi me paso con los frenos me hacian ruido y era por la cantidad de polvo reseco que tenia debido a la epoca del año que estamos hice estos pasos limpie, revise y engrase y listo...
- manelius
por cierto carlos podriamos quedar un dia de estos aunque con el faenon que tienes no se si podras....sonicar escribió:Depende mucho de la caja de pedalier que lleves, pero prueba primero a apretar las bielas que tiene toda la pinta de ser eso, si despues sigue haciéndolo y seguro que te viene de ahí el clonk, cambia la caja del pedalier y no le des más "vueltas" (en ambos sentidos vale esta acepción)navija22 escribió:hola chicos y chicas. aprovechando que hay mucha gente por aqui que monta en bici, queria preguntaros si sabeis de que puede ser un extraño clonk que oigo cada vez que pedaleo con mi bici. el rudio parece venir del eje del pedalier, pero no estoy seguro. solo lo hace al pedalear, si dejo la bici rodar sola, no lo hace. espero que alguien sepa de que hablo y me de una solucion o una explicacion. gracias de ante mano
- navija22
- 40stone
Mira también que la biela derecha no toque al desviador cada vez que pasa, de ser así habras de ajustar el mismo para que no toque... si es un clonc me decanto por eso. Para saber si es de la caja, saca la cadena del plato y haz girar los pedales con la mano a ver si oyes algun ruido, sino toca el cuadro o los tirantes con la otra mano y vuelve a girar los pedales, igual lo notas por la vibración.. si no hace nada no es la caja, aúnque como han dicho puedes engrasar las roscas, pero necesitas un estractor de bielas.
Como bien te han dicho lo primero lavarla bien y encrasarla. Otro punto de ruidos muy habitual es el cierre de la rueda trasera, el ruido se trasmite por todo el cuadro y te vuelves loco para saber de dónde es, afloja el cierre, echale aceite de teflón y lo cierras y ya ta.
Espero haberte ayudado y perdón por el tocho
BANDIT<a href="http://picasaweb.google.es/patric40stone">http://picasaweb.google.es/patric40stone</a><div><a href="www.youtube.com/user/bandit40stone">www.youtube.com/user/bandit40stone</a> </div>
- manelius
Patrick que callad te tenias esto de la bici macho dos salidas juntos y no hemos hablado de bicis?¿?¿?¿???40stone escribió:Mira también que la biela derecha no toque al desviador cada vez que pasa, de ser así habras de ajustar el mismo para que no toque... si es un clonc me decanto por eso. Para saber si es de la caja, saca la cadena del plato y haz girar los pedales con la mano a ver si oyes algun ruido, sino toca el cuadro o los tirantes con la otra mano y vuelve a girar los pedales, igual lo notas por la vibración.. si no hace nada no es la caja, aúnque como han dicho puedes engrasar las roscas, pero necesitas un estractor de bielas.
- sapaburu
- navija22
es de montañana, pero ya estoy descartando opciones. ayer me desmontaron el eje de pedalier y, aparte de no llevar ni pizca de grasa, me lo engrasaron y apretaron bien y... NADA, que el ruido sigue apareciendo al pedalear. lo curioso es que lo hace mas exagerado en ciertas marchas, y no en todas, pero bueno. otra duda es la llanta, que no hace mucho le di un buen castañazo, y puede que sea de ahi tambien, aunque tambien me han apretado un par de veces los radios y tal y nada. de todas formas ya tengo otra encargada. si la monto y sigue el ruido, DIOS, ya no sabre que hacer.y lo de la tija no es seguro, porque el ruido lo hace de pie o sentado, no solo sentado, y eso de echarle grasa a la tija como que no me hace mucho. pero gracias de todas formas. un saludo y seguire informandosapaburu escribió:pues puede ser lo que dice manelius, lo de la tija del sillin, si es la caja la notaras un poco suelta, y al pedalear notaras que el ruido es de alli, haz lo de engrasar el tubo de la tija, es de carretera o montaña?
Javi x-max 125i
- jam23
- Moto: Yamaha MT-01
- X-MeRiNo
javi deja ya la bici y pillate la X que te menos problemas y encima no tienes que pedalear!!!
My YoutuBe
- navija22
- onax
- Moto: Sin moto
