Xmaxetero
Mensaje
por Xmaxetero » Lun 08/03/10 05:26
pepe escribió:debía de estar ya medio jodido porque tampoco apreté tanto, el caso es que nunca llegaba a ponerse dura la rosca y fue
entonces cuando me di cuenta que se había roto el carter
joer a ver si yo tb lo tengo roto y no me estoy enterando..que pasa si se queda sin una gotade aceite de transmisión?...griparia tb el motor?..es igual q importante que el aceite motor?..saludos
osckar
- Moto: x max 125i 08
Mensaje
por osckar » Lun 08/03/10 10:05
Hola,la solucion mas economica va a ser soldadura en frio,tipo nural,etc(masilla).Pegamento q se mezcla y se convierte en metal.
Luego si la raja empieza en la rosca,le metes masilla,taladras,haces rosca y si prefieres pones una rosca(existen de todos los tamaños anillos con rosca interior e exterior de acero,p.ej,rosca exterior de 8mm y rosca interior de 6mm) del paso original y su tornillo.
La masilla si no hay presion te dura toda la vida,con presion y bien puesta tambien.
un saludo
OSCKAR X MAX 125i 08
Joan
Mensaje
por Joan » Lun 08/03/10 10:53
Bienvenido Pepe,
Por si te sirve de ayuda, a mi me paso lo mismo en el Quad y lo solucione con una soldadura en frio (masilla bicomponente) de la marca Wurth, llevo ya dos años con el apaño haciendo el cabra y de momento no pierde ni una sola gota de aceite.
Jo personalmente lo que hice fue soldar el tornillo de vaciado del aceite con la masilla bicomponente , pero previamente le hice un agujero por dentro y rosca de inferior paso al tornillo de vaciado del aceite (para que se entienda es un tornillo dentro de otro tornillo) , con lo que me queda un tornillo de vaciado mas pequeño, tarda un poco mas en vaciar el aceite, pero no hay problema.
Salu2!!
Joan. Derbi FDT 50 / Vespa Primavera 125 / Daelim NSII / X-max 250 Silver/ Strom DL650 El que se pica, ajos come.
pepe
Mensaje
por pepe » Lun 08/03/10 12:59
Muchisimas gracias por la ultimas respuestas de la soladadura en frio. Estaba barajando esa altenativa pero no estaba seguro.
No obstante esta tarde la llevo a un taller, a ver qué me dicen aunque les voy a decir que antes d enada intenten esto.
Mensaje
por TRONMAX » Lun 08/03/10 17:39
Joer!!! vaya crujida!!!
Xmaxetero
Mensaje
por Xmaxetero » Mar 09/03/10 23:20
eso tiene arreglo fijo..a ver lo mio..tendrán q hacerme otra rosca creo yo.
pepe
Mensaje
por pepe » Vie 12/03/10 15:39
Pues la bromita van ser como unos 300 a 350 euros. Desmontar motor, sacar aceite motor, soldar con aluminio( esto no lo hace el taller, lo lleva a otro sitio), volver a hacer rosca, volver a montar motor y echarle aceite motor y aceite transmisión.
OJO A TODOS, si quereis cambiar el aceite de la transmisión, apretad muy poco la tuerca!!!!
gijonmax
- Moto: Xmax 125 2007
Mensaje
por gijonmax » Mié 24/03/10 13:52
Como le decía Hans a Liborio: Españolo chapuza. Dinamométrica.
