Duda sobre la mezcla de aceites
- Moto: x max 250 2007
Tengo mi x max 250 desde hace poquito y la verdad es q no se que aceite decidió ponerle el antiguo propietario la ultima vez que lo cambió... Mi duda es la siguiente: he pensado en echarle el aceite Motul 7100 100% sintetico. Aunque me quedan 2000 km para cambiar aceite debo rellenar un poquito porque el indicador me marca 3/4 respecto al nivel maximo. Puedo echarle ya este aceite? O deberia utilizar el mismo aceite que ya lleva hasta que se lo cambie por completo?
Muchas gracias!
Muchas gracias!
Re: Duda sobre la mezcla de aceites
No le va a pasar nada si le pones ese
Gracias -!!
- Cerdolobo
- Moto: BMW F798GS twin
Si te quedan 3/4 ni te preocupes. Ahí es donde tiene que estar, entre el max y el min. Vigílalo durante esos dos mil km y luego ya le pones el que tu quieras.
A mí no me gusta tenerlo hasta arriba. Prefiero que este entre 3/4 y 1/4. Mas abajo mejor no apurar. Jejeje. Aunque alguna vez lo he mirado y, por dejadez o despiste, ha estado al mínimo, le he repuesto y yasta.
Saludos!!!
Saludos!!!
- Moto: X-MAX125 2013
¿Se pueden mezclar dos aceites?
Todos los aceites del mercado (motor de gasolina o diesel, minerales o sintéticos) , se pueden mezclar entre ellos. Sin embargo, la mezcla de dos calidades de aceites diferentes rebaja la calidad superior.
Cerrar
Cerrar
Cito esto porque el hilo puede llevar a error (no porque la cita contenga nada incorrecto).Asr25 escribió:¿Se pueden mezclar dos aceites?
Cerrar
Se ha planteado una duda para un caso concreto, con un relleno concreto.
Lo indicado para ese caso es perfectamente válido.
Eso no quita que como norma los aceites no deban ser mezclados… ya bastante es rellenar teniendo la precaución de que el preexistente está en plenas condiciones.
Pero si ambos son de las mismas características y cualidades, el simple relleno no estropeara el motor.
- gaby
- Moto: BMW R 1200 RT 2008
Así es.Asr25 escribió:¿Se pueden mezclar dos aceites?
Cerrar
Using Tapatalk
gaby escribió:Así es.Asr25 escribió:¿Se pueden mezclar dos aceites?
Cerrar
¿Y que son dos calidades diferentes?…
¿O se refiere a distintas especificaciones?
Aquí no se obtienen medias de calidades como resultado de la suma dos de ellas diferentes.
En cualquier caso, y siempre para salir del paso:
- Hablando de mismos aceites con diferentes viscosidades, si se puede mezclar.
- Hablando de mismas viscosidades pero distintos aceites (diferentes en características/composición) no se pueden mezclar -más que mezclar, es el uso en si en un motor no indicado- (aunque sean de la misma viscosidad un aceite por ejemplo que sea un 5w40 c3 no se puede mezclar con un 5w40 que no sea c3y con los 5w30 pasa lo mismo un 5w40 c3 no se puede mezclar con 5w30 normal). (tratado por ejemplo en http://m.forocoches.com/foro/showthread.php?t=3279164)
- gaby
Dice,gaby escribió:http://www.cepsa.com/cepsa/Que_ofrecemo ... recuentes/
¿Se puede mezclar aceites con viscosidades diferentes?
Si, ante una necesidad urgente, como puede ser el relleno cuando el nivel de aceite está bajo. Hay que tener en cuenta que la viscosidad resultante no será la óptima.
Si es que nadie dice que no se pueda.
Lo que decimos es que una cosa es una necesidad y otra una norma / consejo
que cree confusión en el foro.
Por supuesto todas las aportaciones son enriquecedoras.
Por cierto: Página de Repsol: Repsol
¿Se pueden mezclar dos lubricantes en un mismo motor?
Si por alguna razón se deben mezclar aceites diferentes para realizar un relleno, se recomienda utilizar un aceite del mismo nivel de calidad del que lleve actualmente el vehículo (ACEA, API, VW, MB,….), y si es posible del mismo fabricante. Al realizar el siguiente cambio de aceite, es conveniente sustituir también el filtro de aceite
¿Se pueden mezclar lubricantes con viscosidades diferentes?
No es aconsejable. Sólo ante una necesidad urgente como puede ser el relleno cuando el nivel de aceite está bajo se recomienda rellenar con un aceite del mismo nivel de calidad que el que estemos empleando en el vehículo y si es posible del mismo fabricante.
