Apertura asiento
- Moto: Xmax 125 2016 actual
Re: Apertura asiento
Hola yo he puesto dos en cada teton arandelas quitando los tetones de goma del asiento y al ponerlos tetones hace un poco de separacion y perdecto y no se nota nada.parecen los tetones mas largos de fabrica......para meterlos como tienen menos cogida con un destornillador finito y paciencia queda de lugo......aa y he mandao un correo a yamaha haber q me contestan.por q en eduardo castro me dicen q lo estan haciendo......mas largos ...saludoss
- Moto: Kawasaki Zephyr
Curioso.
No tienes fotos de las arandelas que has metido ni de como ha quedado? Me gustaría verlo.
Lo que puse de las sillas con el tiempo también deja de funcionar.
Estamos atentos a ver que nos cuentas de Yamaha.
Desde las tierras medias
- neestoor24
- Moto: Xmax 400 2016
Buenas compis,
yo tenía el mismo problema y la mia es del 2k16, lo comenté en la primera revisión, y me lo solucionaron.
Pondrían alguna alza en algún sitio...
V'ssss
V'ssss
Xmax 125 ´06 / Xmax 400 ABS ´16
Las hago las fotos pero como las suboo???Bullete escribió:Curioso.
Lo más fácil es desde tapatalk y el móvil.
Enviado desde las tierras
Medias
Medias
- Moto: Yamaha X-Max 250 2016
Yo por suerte no tengo ese problema la mia es del 2016.
Por que no ponéis los corchos de los vinos? xDDD
Yo miraré la mía como tiene esa zona del asiento y a ver si os puedo ayudar.
La mia tambie es de 29 de dicienbre del 2016.pero me han dixo q al llevar en lanparte de alante un casco coje forma el asiento y por eso no habria......
uffff como me joden esas respuestas típicas de concesionario o taller... y se queda tan ancho el iluminado...Pollofr1 escribió:La mia tambie es de 29 de dicienbre del 2016.pero me han dixo q al llevar en lanparte de alante un casco coje forma el asiento y por eso no habria......
Pero q dice q hasta q yamaha no digan nada ...si lo piensas bien tiene sentido al estar de alante mas convado y atras no ...
tu pon algo como nosotros y veras que bien abre.Pollofr1 escribió:Pero q dice q hasta q yamaha no digan nada ...si lo piensas bien tiene sentido al estar de alante mas convado y atras no ...
cuando pongo algo y cuesta cerrar, abre mejor... y asi todos a los que nos pasa.
eso es un cuento chino, es mi opinión.
La mia es de agosto del 2016 y no lleva casco en la parte delantera y también le pasa, si al cerrar aprietas con fuerza casi nunca suele hacerlo, pero como cierres suavemente nunca salta, con cualquier suplemento en los tacos, sean corchos, arandelas de goma, fieltros o lo que sea ya salta.
- Moto: yamaha x max 125
+1Piollo escribió:La mia es de agosto del 2016 y no lleva casco en la parte delantera y también le pasa, si al cerrar aprietas con fuerza casi nunca suele hacerlo, pero como cierres suavemente nunca salta, con cualquier suplemento en los tacos, sean corchos, arandelas de goma, fieltros o lo que sea ya salta.
La mia es del 2016 y también le pasa. Hasta ahora ha sido un poco aleatorio, a veces pasa y a veces no, pero no me habíaparado a pensar que podría tener solución, me alegro de que hayáis revivido este post
Me fijaré en lo que comenta Piollo a ver si lo resuelvo
Buenas tardes Sr. Garrido,
Sobre el tema que Ud. expone, en el modelo X-Max 125, la operativa de apertura del asiento es como Ud. bien indica, por lo que los componentes no presentan ningún defecto o problema de fabricación y montaje.
Como información adicional este modelo ha sido evaluado positivamente en todos los actos reglamentarios de homologación, por lo que según la autoridad competente, cumple satisfactoriamente con todos los requisitos constructivos.
No existiendo defecto de fabricación y estando todos los parámetros de homologación en regla, consideramos que la operativa de apertura del asiento es como Ud. bien indica, por lo que los componentes no presentan ningún defecto o problema.
Aún así, tomamos nota y procedemos a trasladar la información recibida al equipo de Product Planning de Japón, para que si cabe, se proceda a mejorar nuestros productos con el objetivo de satisfacer a nuestros clientes en su total plenitud.
Esta es la respuesta de yamaha..........es decir que no estan pensando en cambiar el tope por uno mas largo....Pollofr1 escribió:Buenas tardes Sr. Garrido,
Pero por parte del concesionario, creo que deberían de intentar solucionar el problema a SU cliente, que erés tu, y dejarse de transmitir lo que comunica la marca, está claro que yamaha a estas alturas de producción de la Xmaxno va a cambiar una línea de producción por un taco de goma, cuando la solución es tan fácil como colocar una tórica, arandela o taquito de goma en el apoyo del original.
