Hola, alguien sabria decirme como se quita el testigo que aparece a la 20k para avisar del cambio de correa?
Muchas gracias
Testigo correa V-BELT
- Moto: Yamaha Xmax 400 ABS
- Moto: ninguna por ahora
Re: Testigo correa V-BELT
Ya lo has podido solucionar si no hay en la guantera de la derecha hay k quitar la tapa de arriba y desconectar una clema y luego la vuelves a enchufar
- Moto: X Max 400 2013
- Moto: Xmax 125 2010 YPR250
En el lado izquierdo, hay que desmontar parte de la carcasa carenado y ahí hay un conector con un puente con un cable negro. Desconectas el conector, le das al contacto y con el contacto puesto, pulsa unos dos segundos el botón de reset del cuadro (se apagará el mensaje de Vbelt). Después vuelve a conectar el conector y ya puedes quitar el contacto. Yo así lo he conseguido borrar.
- Moto: x max 125 ABS 2014
yo tengo una 125 del 2015, a lo mejor es diferente pero os lo comento por si os sirve.
Hay que seleccionar con el botón la posición en la que indica V-belt en la pantalla. Una vez que estamos visualizándolo, pulsamos el botón de reset durante 17 segundos (al igual que se hace para reseterar el cambio de aceite).
Yo lo resetee de esta forma, a ver si os sirve!
Un saludo,
Zeama
Un saludo,
Zeama
