NUEVA XMAX 400 ???
- Moto: Xmax 400 2016
NUEVA XMAX 400 ???
Hola foreros....
Pues nada, el viernes fui al concesionario a por los apoyapies de aluminio para mi 400 y como ya tenían en exposición la 300, la estuve mirando "un poquito a fondo", y al verme por allí la "jefa" vino a saludar, y hablando del nuevo modelo y de la gama como quedaba, le comenté lo que se hablaba por los foros de la desaparición de la 400 y demás.......
Pues agarrarse.......
Me dice que a final de año van a lanzar la nueva 400 ó 450, no se lo han filtrado aún, y la nueva 125, ambas con la nueva imagen de la 300.....
Ahí queda eso......
Verdad o mentira......? Pues no se sabe...
Pero cuando el río suena.....
Ahí queda eso......
- justbrooks
- Moto: x max 400 ABS 2015
Re: NUEVA XMAX 400 ???
450.... Suena bien.
El siguiente paso es TMax 600
- Samval
- Moto: x-max 125 abs 2015
En esta noticia ya hablaban de una supuesta "cazada" de la 250 y la 400, pero el lanzamiento de la 300 tapó el asunto.
http://www.autobild.es/galerias/fotos-e ... 96365?nid=
Enviado desde mi Nexus 6P mediante Tapatalk
- Moto: Yamaha X-Max 250 2016
En esas fotos se ven dos motores diferentes, la 125 y la 400 ó 450, eso ya lo veremos.
- Moto: Yamaha Xmax 300 2017
Yo estoy detrás de pillarme la 300 no creo que aguante a la nueva 400. Las fechas pueden cuadrar la x max 300 la presentaron a final de 2016.
- Moto: HONDA FORZA 2017
Si es asi, la nueva 400 o 450 con todo lo nuevo de la 300, puede estar muy bien, es una opcion a tener en cuenta.
- justbrooks
La verdad es que la 300 tiene bastantes detalles que mejoran respecto a la 400.DONACENO escribió:Si es asi, la nueva 400 o 450 con todo lo nuevo de la 300, puede estar muy bien, es una opcion a tener en cuenta.
Pero si sacan una 400 nueva deberian exprimir un poco mas el motor, para diferenciar las prestaciones de las distintas cilindradas.
Aunque en mi opinión, yamaha se está haciendo la competencia a si mismo, dejará de vender la 250 porque no tiene sentido tenerla, y la 300 y 400 están muy cerca en cilindrada, la diferencia de precio puede hacer que deje de vender muchas 400.
No sé, igual es su estrategia
V'sss
Totalmente de acuerdo...DONACENO escribió:Si es asi, la nueva 400 o 450 con todo lo nuevo de la 300, puede estar muy bien, es una opcion a tener en cuenta.
estaré muy pendiente y si es asi, pensaré seriamente subir de cilindrada;
porque todas las novedades de la 300... y encima 450 cc con el nuevo motor bluecore puede ser una auténtica bomba !!!
Y entonces me imagino que los frenos y las suspensiones por fin serán ya de otro nivel, mas en la línea de la tmax .
Ya son oficiales las especificaciones e imágenes de la nueva 400 2017 !!!
Conclusiones:
Para mi es muy decepcionante que no hayan usado la base del nuevo motor blue core para la nueva 400 y sigan retocando el de la antigua majesty.
No les ha dado tiempo a adaptar el blue core a 400 cc, y la solución rápida barata es reciclar el antiguo... mal rollo. Sobre todo por la cuestión suavidad y consumo. Un atraso.
Y ese tremendo escape aún !!! que casi obliga de entrada a invertir 700€ mas para ponerle algo mas normalito y que moleste o abulte menos.
Genial el freno parking y fenomenal los frenos... a la altura.
El asiento confort tiene una pinta magnífica.
31 kgs de mas que la 300 se notan... ufff! pues pienso que podrían haberse esforzado mas en adelgazarla.
Con la 300 cuesta más llegar al suelo que con la 250, y con esta 400 mas aun que con la 300... pues pienso que eso es alejarse de la comodidad, sobre todo tras haber usado un tiempo una burgman llegando al suelo en los semáforos con ambas piernas dobladas a la vez.
Dicho todo esto, si hubiese estado disponible cuando compre la 300... pues a lo mejor la hubiese comprado!!! pero ahora que estoy estrenando 300 no la veo lo suficientemente diferente como para que me compensen esos 2 o 3 mil € que me pedirian para cambiarla (incluyendo otro escape); ... pero si quizás dentro de un año !
Conclusiones:
Para mi, hay varias cosas que deberian haber cambiado.
Una el motor aunque este funcione bien, deberian haberla sacado con el nuevo BLUE CORE, otra es la rueda trasera ya podian sacarla con una llanta de 14 pulgadas como las de 125 y 300, otra es el escape aunque eso tiene arreglo y por ultimo el peso son 30kg mas que con la diferencia de CV que tiene no creo que se note demasiado.
Es mi humilde opinion.
- Moto: XMAX 400 2014
El escape sigue siendo una castaña, pero va inclinado hacia arriba como la TMX, parece que han cambiado la tija delantera y lleva control de tracción, pero creo que el caballete seguimos igual ....
Creo que se han equivocado, no venderán muchas 4000.
En la foto que os adjunto se puede apreciar como han acoplado el motor de la antigua 400 al nuevo chasis y carrocería de la 300 totalmente "a pelo".
En la composición se ve perfectamente como las partes correspondientes al motor de la 400 (filtros aire, transmisión y escape) no encajan con el diseño de la carrocería de la 300 como ocurre en la original, y se ven "fuera de sitio".
Los 30 cms de diferencia de tamaño entre ambos escapes se aprecian incluso desde el lado contrario !!
https://drive.google.com/file/d/0B9PaxZ ... sp=sharing
- Inercio
- Moto: X MAX 300 2017
Lo mismo pasa con la 125 que acaban de sacarsmenda escribió:En la foto que os adjunto se puede apreciar como han acoplado el motor de la antigua 400 al nuevo chasis y carrocería de la 300 totalmente "a pelo".
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
- Inercio
Li mismo pasa con la 125smenda escribió:En la foto que os adjunto se puede apreciar como han acoplado el motor de la antigua 400 al nuevo chasis y carrocería de la 300 totalmente "a pelo".
Efectivamente Inercio, asi es !!Inercio escribió:Lo mismo pasa con la 125 que acaban de sacar
lo comentaba hace dos o tres dias aqui:
http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f ... 39#p418925
