¿Hay alguien de Barcelona que se ha instalado la alarma en taller?
¿sabeis si soplan mucho de mano de obra? depende del precio merece más la pena que te la instalen y te evitas problemas. ¿no?
¿Se pierde la garantia si se la instala uno mismo?
Alarmas!!! Consejos, ayudas, precios...
- imaycas
- Moto: Yamaha X-Max 125
- meloalfonso
- MODERADOR
- Moto: TMAX 530 Blackmax
Re: Alarmas!!! Consejos, ayudas, precios...
en el peor de los casos te anularian la garantia de la parte electrica, yo cosa que tenia garantia le e metio mano,
en una istalacion basica, tienes que cojer positivo y negativo de bateria, y luego la llave de contacto, que la cojes de la luz de posicion,
con eso la alarma funciona.
otra cosa si tienes que poner seguridad por si te bajan el caballete, o si te abren el cocfre....etc..., pero eso ya es adicional a la instalacion de la moto. osea, que por norma, no te deberia fundir la garantia.
- ruso
- Moto: X-Max125 del 2011
buenas. he leido x ahi k estas alarmas xupan muxo la bateria y estropean el alternador. es cierto ¿?¿?
what happens in Vegas stays in Vegas ...
- meloalfonso
- MODERADOR
tas confundido,ruso escribió:buenas. he leido x ahi k estas alarmas xupan muxo la bateria y estropean el alternador. es cierto ¿?¿?
el artenador es el elemento que hace cargar la bateria cuando el vehiculo motor esta en marcha,
* la moto cuando esta arrancada la moto, la alarma no sirve de nada, esta en modo off.
y otra cosa que la alarma no tenga el famoso consumo inteligente, que es...., cuando la alarma lleva por ejemplo10-15 minutos en modo ON, la alarma entra en fase de "dormir", asi su consumo disminuye hasta casi cero. pero la alarma esta activa.
esto solo lo hace la electronica. jejeje
- ruso
gracias meloalfonso. aora una cosa mas k se jeje
