Hola a todos queria compartir con vosotros una serie de conclusiones que he sacado con la moto con los pocos kilometros que llevo.
1.- La cupula no me convence me molesta mucho el aire, ya lo comente en un un post anterior y cuando llegue la revision la cambiare por la pequeña, a ver como va.
2.- Los frenos los noto demasiado recorrido y con poca mordiente, aqui tengo claro que hay dos opciones para mejorar una de ellas es cambiar latiguillos metalicos o pastillas mas blandas creo que cogere esta opcion.
3.- La pata de cabra no me acaba de convencer este sistema de seguridad que no puedas arrancar la moto con ella puesta, esntiendo con este sistema, en el fondo esta heredado de las motos con marchas en las cuales si arrancas con la pata no pasa nada, pero en cuanto metes una marcha se para si la pata esta fuera, me gustaba mas el sistema de la pata que recoge automaticamenete, quizas le quite el sensor, alguien lo ha eliminado.
4.- La temperatura de la moto, esto es un capitulo aparte, cuando la coji el primer dia vine a casa asustado de como vailaba de arriba a abajo la aguja, pero gracias al foro me di cuenta que es una "caracteristica" de la moto, por lo demas muy contento con ella.
Saludos a todos
Opinion xmax 250
- ibeas
- Moto: Corregir
- X-MeRiNo
- Moto: YaMaHa XmaX 250i PoWeR...
yO tengo una X250i y estoy muy contento con ella y soy de los k cada por 2x3 cojen motos diferentes y creo k es de las mejores k ay en el mercado ( y tiene sus defectos como todas.....)
compañero solo tengo k decirte 2 cosas......
la pata si se recojiese seria un peligro porke a la minima la moto se va al suelo,eliminar el sensor es facilisimo y practico,pero a la vez peligrosisimo...
y la temperatura si la aguja sube y baja muy rapido comentalo en tu taller.... a mi me sube se enxufa el ventilador y se baja,al igual lo hace varias veces pero siempre por ciudad!!....
My YoutuBe
- Raul07
- Moto: Xmax125I-bandit 650
- txavisson
- Moto: Suzuki GSF650 S k6
Ya ves estos post junto a los de las revisiones y trucajes de la 125/250 se repiten mas que el ajo
MARC--> 4 ruedas: SEAT Ibiza 1.2 12v Stella--> FORD mondeo Mk3 1.8 16v Trend
2 ruedas: HONDA Sh50 "scoopy" "laindestructible" --> YAMAHA Xmax250 carburated "TXaviSSonEdition"--> Suzuki GSF 650 Bandit S K6 Carb
- meloalfonso
- MODERADOR
- Moto: TMAX 530 Blackmax
jejeje +1, muchas veces estas preguntas son opiniones personales, la pata??? quitale el conector y listo, que con eso no va??? une los cables haciendoles un puente y solucionao,
los frenos, pon latiguillos que son lo mas efectivo.
la pantalla? depende de gustos, hay que que quiere mas baja o mas alta que la de serie. para probar una pantalla corta es tan facil como quitar la que tienes y probar es como ir con la pantalla pequeña.
la temperatura?? llevala al taller que oscile arriba abajo no es normal, te puede subir un pelin pero bailar nada, puede ser que tengas alguna burbuka de aire o lo que sea. aki a habido yun forero con lo mismo y el ttaller no me acuerdo que le hizo, y eso que le decian que era normal.... al taller!!!!,
pues nada al final sinceramente hay hilos sobre esto, si no encuentras algun hilo o no eres capaz pergunta a un moderador y que te busque algo el antes de abrir algo repetitivo, yo sinceramente no tengo ni pajolera idea de como se usa el buscador , pero qki me las ingenio como sea, y si algo esta repetido, que lo borren!!
ale chavales
ale chavales
- ibeas
- Moto: Corregir
- meloalfonso
- MODERADOR
