eso me pasa por no mirar nunca las presiones
- gondrullo
resulta que hoy, viendo que ya llevamos varios días con clima soleado, y ante la previsión de que se mantenga medianamente bien en semana santa, he decidido por fin dar una lavada a la moto, pues no la había lavado en medio año o así. En el coche siempre encuentras un momento, pero en la moto no se porqué, no lo encuentro nunca, siempre espero que haga un día supersoleado...
en fin, el caso es que la he lavado. Ha quedado mal, como siempre, pues las pistolas, por mucha agua desionizada desmineralizada descalcificada y desaguada, siempre quedan marcas y manchas por todas partes cuando se seca. Especialmente destaca la suciedad de la pantalla, que queda poco mejor que antes de lavarla, y por no hablar de las llantas, inaccesibles para su limpieza, especialmente delante, con el doble y enorme disco, que imposibilita que llegue el chorro del agua.
Pues como estaban igual de guarras que antes, he decidido hacer algo de trabajo dominguero (cosa que odio) y me he tenido que agachar para pasarles un trapo por su perímetro. La gamuza estaba húmeda y parecía que la limpiaba nada más pasarla, pero al secarse la llanta 4 segundos despues, quedaba casi tan guarra como antes de lavar la moto. O sea, que no hay dios que deje la puñetera moto limpia y reluciente. Para eso debes coger trapos en abundancia, líquidos de limpieza y tirarte al suelo una hora aproximadamente, cosa que no pienso hacer en mi vida. Procuraré encontrar algun sitio de lavado a mano que laven tambien motos, labor que hace tiempo comencé pero aún no he conseguido encontrar a nadie que lo haga.
A lo que iba. Tras esa desilusión de haber lavado la moto y dejarla casi tan guarra como antes, he dicho... venga, completemos el perfil de dominguero apasionado por su vehículo. VOy a mirar la presión de las ruedas. Tarea que por cierto, es la PRIMERA VEZ QUE LA HAGO, pues no la había hecho ni con la T desde que la tengo hace 21 meses, ni en los 17 meses previos con la Xmax. SI, SOY UN VAGO. Pero es que paso un poco de todas estas cosas.
En fin. QUe resulta que me pongo a la tarea de mirar la presión. En primer lugar, increíble la enorme dificultad para colocarle el tubo en la válvula de la rueda delantera. Es casi imposible colocarlo, entre los radios de la llanta, y los dos discos de freno, es inaccesible. Y si lo consigues, el tubo queda acodado con tanto radio que casi dificulta el paso del aire. Un prodigio de diseño industrial, vamos.
Miro las presiones recomendadas en la etiqueta del interior del maletero, me pongo a medir... veamos... detrás debe tener 2,50...y tiene... 2,50... bien. A ver delante... debe tener 2,25.... y tiene... a ver... 1,2!!!! 1,2!!!! pero cómo puede ser eso? se pierde tanto aire???? supongo que la última vez que se miraron las presiones fué cuando estuvo en PROMOTO, y supongo que además de tirarme la moto, le mirarían las presiones con la revisión.
Así que he tenido que mirar dos veces más lo que indicaba la pegatina de las presiones porque no me terminaba de creer que hubiera tanta diferencia entre la presión recomendada y la que tenía yo en mi rueda. Pero sí, era así. 2,25 recomendada y 1,20 la que yo tenía.
Qué? cómo? que si notaba algo al conducir? mmmmh... NO. soy así de zote, yo que se.
QUé? que si he notado algo despues de ponerle su presión correcta? mmmh... pues... quizá... mmmh.... NO. soy así de zote, definitivamente.
Despues de este increible desajuste de presiones, prometo que voy a mirarlas con más frecuencia que hasta ahora, que era "nunca". se que en una moto es más importante que en un coche, peeeero... a veces las pequeñas cosas importantes las pasamos por alto...
eso es lo que quería contaros. ea.
mucho cuidado en la moto.
Ya sabes, zote, zoquete, o como quieras que te llamemos... vuelvas a dejar pasar tanto tiempo!!!
La presión de las ruedas como mínimo se ha de mirar una vez al mes, o cada 2.500/3000 Kms... en las motos!!
En el coche puedes esperar hasta los 5000Kms, pero si haces pocos, al menos 1 vez al mes, máximo cada 6 semanas, pero como máximo!!! Y sigo pensando que dar esta opción implica que alguno sólo mirará la presión cada 2 meses o cada 3...
Y no puede ser!!!
Y no puede ser!!!
- Xmaxetero
- Moto:
Hombre que quieres que te digamos que en casi 2 años,sólo le has mirado la presión 1 vez.......con lo impt que es, que está tu vida en juego y lo poco que cuesta y lo poco que se tarda.....has tenido suerte de que circulas en seco...si no.....lo de la incomodidad de la válvula,se soluciona fácil,di que te instalen una válvula de codo (tienen forma de ángulo de 90 grados,es decir,miran hacia fuera).....es de cabezas cuadradas....todos los fabricantes,inluso coches deberían traerlas de serie,pues facilitan la accesibilidad de la bomba de inflado,cuanta peña ha jodido la válvula ,tratando de meter el dichoso cable de inflado......y luego pensaban que iban pinchados,,,y por donde perdida era por la valvula de tanto retorcerla para meter el cable..
esperemos que hayas aprendido la lección y no seas tan vago....más aún cuando se trata de tu vida..xDDDD
- meloalfonso
- MODERADOR
- Moto: TMAX 530 Blackmax
- Netloxt
- Moto: Corregir
Re: eso me pasa por no mirar nunca las presiones
En el próximo cambio de ruedas pide que te monten válvulas de aluminio acodadas (a 90º), lo agradacerás mucho al mirar la presión, sobre todo en la delantera, ganarás en estética y son más duraderas que las de caucho (y por todo lo anterior, más caras, pero no más de 6€/ud)gondrullo escribió:
Borja. Gorliz, Bizkaia.
Mobylettes, Vespinos, Vespas, Ossa Super Pioneer 250,... , Kawa KLXR 650SM, X-Max 250,T-Max 500...
- Chetenergie
- xmaxer@ expert@
- Moto: Corregir
es normal en gente tan vaga!!!! pero como se te ocurre dejar de mirar las presiones?¿?¿ no sabes lo peligroso que es que un neumatico tenga poca presion?¿? parece metira que seas tu el que cuente esta historia, la verdad que no te creo y no te imagino tan dejao... me has defraudado....
voy a contar una cosa que me paso.... yo en una de mis innumerables sustituciones en correos tuve que cojer la moto de uno, y me dispongo a repartir y nada mas salir veo que la moto va como derrapando y fui a ver el aire.... 0.2 y 0.5...... pavernosmatao.... la verdad que no me sorprende porque la gente mas rara que os podais imaginar trabaja en correos... y lo digo yo mismo
repito... muy importante mirar presiones!!!!
Chete - Picanya - Valencia - Spain JogRR Lc "Rossi ed." + Xmax 250 Yellow RM + MT03 "50 ani. Valencia ed." ............
[img]http://img384.imageshack.us/img384/3743/1841061valerollingeyessul6.gif[/img]
- Betamax
- Moto: X300 2017 BCN
Veo tema gondrullo y ya temo. Vaya toxos te pegas socio.
Tu lo que necesitas es esto:
Tapones para ruedas que controlan la presión de los neumáticos
Publicado el 29 de Diciembre, 2008 Redacción Sin comentarios
Los tapones de presión para neumáticos han sido creados para asegurarte de que tus ruedas están infladas adecuadamente, basándose en el kilometraje máximo de seguridad. Mucha gente no sabe nada sobre la presión de los neumáticos o de cómo comprobar si es la correcta, aunque si que se preocupan de si funcionan las luces o le falta agua o aceite, y la verdad es que es igual de importante. Si los neumáticos no tienen la presión adecuada, se desgastarán mucho más rápido e incluso pueden reventar.
Además, no llevar los neumáticos con la presión adecuada, puede hacer que el conductor tenga graves problemas, arriesgando su salud y la de otros. Sin embargo, los casquillos especiales de presión, son válvulas hechas para comprobar que tus neumáticos tienen la presión adecuada con solo echar un vistazo sin preocuparte de leer complejos datos. Estos casquillos se venden en 32 psi o 36 psi y las hay de diferentes colores. El precio de cada uno es de $7,98, unos 6 Euros y los puedes comprar en HarrietCarter.com
modules.php?name=Forums&file=viewtopic& ... on&start=0
xrobert si te pasas y aún están ya tu sabes.....
Vsss.
Vsss.
- jam23
- Moto: Yamaha MT-01
- erfrede
- Moto: HONDA CBF 500 A
yo si lo he encontrado, el mismo taller donde llevo la moto a la revision, la verdad es que me la dejan niquelá, yo en cuatro años nunca he limpiado la moto, ni siquiera he echo el intento de acercarme aun lavado de esos.gondrullo escribió:O sea, que no hay dios que deje la puñetera moto limpia y reluciente. Para eso debes coger trapos en abundancia, líquidos de limpieza y tirarte al suelo una hora aproximadamente, cosa que no pienso hacer en mi vida. Procuraré encontrar algun sitio de lavado a mano que laven tambien motos, labor que hace tiempo comencé pero aún no he conseguido encontrar a nadie que lo haga.
FEDE Sant Joan Despi (Barcelona)
http://picasaweb.google.es/clubxmax.erfrede
[img]<img src="http://img236.imageshack.us/img236/1072 ... edebc1.jpg" border="0">[img]
- potent
- Moto: Xmax Blanquita
- TRONMAX
- Moto: Honda CB 500 X ABS
4-Este hilo va en Narrativas y Cuentos, por su extension y por lo que trata. Off X-Max se creo para hablar de otras motos que no fuesen X-Max, no para hablar de presiones de neumaticos, por ejemplo!!!jam23 escribió:1.- Como ya te han dicho, mirar las presiones COMO NORMA al menos una vez al mes.
2.- Válvulas acodadas en el siguiente cambio de neumáticos.
3.- .........Vagooooooooooo!!!!!!
- jam23
5.- General off-max, no expecifíca que haya que hablar SOLO de otras motos que no sean la X-Max, al llamarse general off-max, entraría de todo lo no concerniente a la X-Max (en este caso una T-Max con problemas de presiones).- escribió:4-Este hilo va en Narrativas y Cuentos, por su extension y por lo que trata. Off X-Max se creo para hablar de otras motos que no fuesen X-Max, no para hablar de presiones de neumaticos, por ejemplo!!!jam23 escribió:1.- Como ya te han dicho, mirar las presiones COMO NORMA al menos una vez al mes.
Como mucho, el tema debería de trasladarse a Mecánica, que es de lo que se trata un tema de presiones.
Joseba. Yamaha MT-01 Deep Armor
- gondrullo
- ciko
- xmaxer@ senior
- Moto: Ducati 848 2008
Mira las presiones que te vas a matarrrrr... yo lo mire a los 1000 km y tenia 3,25 en la rueda delantera (me la entregaron con esa presión), la notaba muy nerviosa... (para haberme matao)y efectivamente hace falta un cursillo de ingieneria para salvar los discos de freno.
Luis / Aprilia sr 50 (12 años y empieza a morir), XMAX 125i (2007-2009), Tmax´09 ABS High Silver tech (2009-2012), Honda Hornet`07 C-ABS (2012-13), Ducati 848 `08 (2013...)
- TRONMAX
Por petición de usuarios de la web Clubxmax.com y ante un acontecimiento inebitable dentro del mundo de las motos, el cambio de montura , abrimos esta nueva categoria para que la peña que cambie de moto pueda encontrar dentro de SU Web un espacio donde se dediquen post a otras motos que no sean X-Max.
Esto lo dijo Archi al inagurarse este apartado (Off X-Max) Si bien es cierto que se esta hablando de las ruedas de otra moto, se esta hablando de presiones, no de motos.
