Luz asiento Xmax
- Moto: Xmax 400 2015
Luz asiento Xmax
Hola gente!
Me gustaría saber si hay alguna manera de instalar una luz en el baúl debajo del asiento de la xmax porque en la tienda oficial creo que no lo venden. Alguna opción para poder iluminar el baúl del asiento??
Gracias a todos!
Gracias a todos!
- Moto: YAMAHA TRACER 900 GT
Re: Luz asiento Xmax
Yo puse esta tira de leds. La compré en los chinos por 7 euros, y cogí la corriente de la luz que ya lleva el cofre. En la Xmax esta luz no está, por lo que tendrás que ir a buscar la corriente al lugar más cercano, y poner un sistema de encendido/apagado.
ALEX
ALEX
Vaya instalacion! Te ha quedado perfecto, el problema es que no tengo mucha idea de "mecanica" y me da miedo meter la mano por los circuitos , lo preguntare en el talle a ver que me dicen.
Muchas gracias por la información.
- Danil
- Moto: Xmax 400 2014
Yo creo que lo mas simple seria algo tipo linterna a pilas , pa dos veces que lo uses no consume apenas y asi te ahorras instalacion e historias
Es una buena opción, también; quizá la mejor. En los chinos hay también unos pequeños plafones redondos, con leds que gastan muy poco, y que se accionan presionando en ellos hacia dentro. No necesitan instalación alguna, y se pueden pegar en un lateral del cofre o en la parte interior del asiento.Danil escribió:Yo creo que lo mas simple seria algo tipo linterna a pilas , pa dos veces que lo uses no consume apenas y asi te ahorras instalacion e historias
ALEX
ALEX
Mañana a la mañana voy al chino y me miro todos los LED que haya!!!
- meloalfonso
- MODERADOR
- Moto: TMAX 530 Blackmax
Yo en la Xmax del 2007 lo puse en el asiento, pero al no llevar luz de origen , tuve que ponerle un pulsador, pero tambien se corregiría poniendo con la llave de contacto,
No es difícil....
No es difícil....
como que con la llave de contacto? la xmax 400 no tiene alimentacion en el baul no?
- meloalfonso
- MODERADOR
tu tienes luz bajo el asiento de origen?
nuestro amigo ALex lo a instalado en una tmax que lleva incorporada la luz bajo el asiento de origen
- xmaxer@ senior
- Moto: X Max 300 2017
Yo le he colocado una luz de 4 leds blancos al baúl de mi xmax (que no trae nada de origen) comprada a los chinos por 4€ con 2 pilas AAA incluidas y que se activa sola por detección de movimiento, es mas pequeña que un paquete de tabaco y como no pesa absolutamente nada la he pegado con velcro autoadhesivo en la parte vertical mas trasera del baúl en 1 minuto (le haré una foto)
Cada vez que se abre el asiento se enciende al instante sin fallar nunca, y permanece encendida 2 minutos antes de apagarse ella sola, hasta que de nuevo detecte el mas mínimo movimiento y se vuelve a encender.
Tras mas de 3 meses de uso diario, esta es mi impresión:
el sensor de movimiento que lo enciende es muy sensible y funciona de autentica maravilla, la luz es muy blanca y aun no le flaquean las pilas;
el único inconveniente a mi modo de ver es que la iluminación no es nada potente, es mas bien flojita, pero para el tamaño del baúl es suficiente para una manipulación rápida, sobre todo cuando de noche o en sitios oscuros, dentro del baúl no se ve absolutamente nada.
Tiene la ventaja de que por: el tamaño, facilidad de instalación y precio que tienen, se pueden colocar los que uno necesite si con uno no es suficiente.
Puede que algún día compre otra idéntica para colocarla en el interior del Top Case Yamaha...
Última edición por smenda el Lun 23/03/15 20:58, editado 3 veces en total.
- meloalfonso
- MODERADOR
Alai, la pena son los km que nos separa, sino ya le hubiesemos metido mano y hubiesemos instalado algo.....,
- yeloston
- Moto: x max 125 2014
- xmaxer@ senior
La tira de leds es mucho mas estético, mas fácil de encontrarle un buen sitio estratégico en el cofre para una correcta iluminación, ilumina mucho mejor y no ocupa ni molesta absolutamente nada, pero requiere la habilidad, el esfuerzo y el tiempo del trabajo de montaje tanto del cableado como del interruptor. Pero como compensación, el resultado es inmejorable.
Última edición por smenda el Lun 06/04/15 23:52, editado 5 veces en total.
- Danil
Siempre esta sacar la toma de corriente desde los faros traseros, intercalas un interruptor para que no este permanentemente encendida y listo, aunque no se le ponga interruptor , entendemos que la moto esta en marcha y esa luz siempre estara encendida y se apagara cuando quitemos el contacto , no creo yo que se quede sin bateria por ello , pero creo que es lo mas sencillo
- xmaxer@ senior
Es verdad.Danil escribió:Siempre esta sacar la toma de corriente desde los faros traseros... ...aunque no se le ponga interruptor , entendemos que la moto esta en marcha y esa luz siempre estara encendida y se apagara cuando quitemos el contacto
Estas obligado a tener la llave de contacto en modo encendido mientras manipulas en el cofre, pero te ahorras lo mas engorroso: el interruptor y tener que ir a buscar la batería con el cableado.
Creo que es una solución muy comoda.
