Agradecería que alguien compartiera su experiencia si le ha sucedido algo como lo que describo a continuación:
El caso es que esta mañana me ha dado por limpiar la moto con una lanza a presión (lo sé, mal hecho, lo he leído en otros hilos
El tema es que meto la llave y se enciende el cuadro de luces pero al apretar el freno y dar al start hace un ruido "TAC" y el cuadro se apaga y ya no responde. He desmontado el frontal y he empezado a hacer algunas comprobaciones: la batería a 12,5V (aparentemente bien), los fusibles están bien, los switch de los frenos abren y cierran bien y el "TAC" lo hace el "Starter Relay (rc19-015)". Supongo que se debe haber mojado alguna conexión y debe estar haciendo algún cortocircuito. He desconectado los conectores con la esperanza de que se sequen y mañana o pasado vuelva a arrancar.
Quizás a alguien le ha pasado algo semejante o tal vez alguien con mayores conocimientos mecánicos sepa que puede estar pasando y arroje un poco de luz sobre mi problema.
Antetodo muchas gracias por anticipado,
