TEMPERATURA
alejandro1975
Moto: x max 400 2013
TEMPERATURA
Mensaje por alejandro1975 » Lun 26/09/16 10:51
Buenos días a todos.
últimamente con el calor que esta haciendo en ciudad se me calienta mucho la moto, la temperatura me sube a mas de la mitad, me sube muy rápido en ciudad, luego baja en seguida a la mitad.
Esto me pasa solo en ciudad en carretera no me pasa.
a alguien le pasa lo mismo, ¿de que puede ser?
Alguien me puede ayudar, o decirme si es normal
Alejandro
Chuchixmax
Moto: Yamaha xmax 125 2014
Re: TEMPERATURA
Mensaje por Chuchixmax » Lun 26/09/16 12:33
Yo creo que a todos nos pasa, revisa los niveles...este pasado verano estuve por ponerle un aceite 10w 60.
vprototype84
Moto: xmax400 2014
Re: TEMPERATURA
Mensaje por vprototype84 » Lun 26/09/16 12:46
Hola, en mi xmax 400 no pasa nunca de la mitad de los quesitos, ya sea por ciudad o carretera, incluso este verano en las horas de mas calor y con tráfico abundante. Eso sí, tuve que rellenar el vaso de expansión con anticongelante porque había bajado bastante de nivel. Otro dato informativo es que llevo aceite SAE 15w 50
¿Has comprobado que el radiador no tenga mucha suciedad acumulada? No se yo hasta que punto puede ser normal que suba el nivel de temperatura sin motivo aparente.. :?
alejandro1975
Re: TEMPERATURA
Mensaje por alejandro1975 » Lun 26/09/16 12:52
Gracias, lo mirare, pero como limpio el radiador (¿con agua a presión o Aire?)
Gracias
vprototype84
Moto: xmax400 2014
Re: TEMPERATURA
Mensaje por vprototype84 » Lun 26/09/16 13:14
alejandro1975 escribió:Gracias, lo mirare, pero como limpio el radiador (¿con agua a presión o Aire?)
Gracias
En motos casi nuevas igual con darle un mantenimiento superficial, por ejemplo lavarlo con una esponja y agua jabonosa y aclararlo con una manguera y agua limpia debería bastar.No se hasta que punto funcionaría con aire o agua a presión. En motos con mas años, por ejemplo mi antigua fzr600 si tenias que desmontar radiador y además de limpiar los agujeros donde toma aire con un cepillito era recomendable añadir un producto especifico que hay para esto y purgar varias veces todo el circuito refrigerante.
Ya nos contarás si has podido hacerlo y si tienes algun problema espero poder ayudarte en lo que pueda :wink:
alejandro1975
Re: TEMPERATURA
Mensaje por alejandro1975 » Jue 29/09/16 07:59
Buenos días.
Creo que ya esta solucionado, pero tengo que comprobarlo, tenia baja el nivel del anticongelante.
Mirarlo de vez en cuando es fácil de ver, solo hay que abril la guantera de llave y ver el indicador.
un saludo a todos
