Buenas a todos
He estado leyendo por el foro que hay opiniones de gente a quien le desmontan el escape al pinchar y otros que no hace falta. mi duda es que queria soldar un tornillo del escape para evitar el robo del Akrapovic, pero si pincho como solucionaria el problema o al tener que cambiar el neumatico tendria que cortar el tornillo??
Desmontar escape cuando pinchas???
- Moto: XMAX 400 2018
- Moto: X-Max 125-MT 07
Re: Desmontar escape cuando pinchas???
Hola buenas.
Yo no soldaría ningún tornillo,en todo caso ponle un antirrobo,como los que se ponen en las ruedas de los coches.O un tornillo de torx inviolable y te compras tu la punta para poder quitarlo y ponerlo.
Es que no sólo tienes que sacar el escape si pinchas,es en cada cambio de neumático,para sacar la pinza de freno trasera me parece que también,y si para las ITV´s tienes que poner el escape de serie para que pase por el ruido que vas a hacer?? cortar el tornillo cada vez???
Si no te convencen las dos opciones que te comento al principio,busca cualquier otra...que no sea soldar el tornillo...
Saludos..
Saludos..
serpentin escribió: ↑Sab 16/02/19 07:37Hola buenas.
Saludos..
ok, gracias por la aclaración, buscare algun antirrobo aunque esta complicado ya que el paso de tornillo que lleva no es el normal es medida especial y no sirven todos los tornillos
- Moto: Yamaha xmax 250 del año 2006
Hola ,yo coji el mismo tornillo del escape y le corte la cabeza y le solde otra cabeza de un antirrobo de coche y listo
