Antirrobo cadena rueda trasera
DRC666
Moto: Xmax 400 2014
Mensaje por DRC666 » Sab 20/06/20 18:34
Hola! Queria saber que antirrobo poneis en vuestras 400 ya que mi sorpresa fue cuando quise anclarla al suelo con la U de Artago 18 xl y no entra en la rueda!! Total que he vendido la U y estoy mirando una cadena pero como la rueda es tan pequeña no se de que tamaño entra entre los radios para que libre y no toque el disco de freno.
Estoy mirando alguna de diámetro 13 y 13,5 de eslabon ya que la de 15 la veo muy grande y la de 10 muy finita.
Por cierto, en la rueda delantera llevo uno de pinza Artago con alarma.
Que antirrobos le ponéis vosotros en la rueda trasera y que grosor?
Gracias.
Avatar de Usuario
MeneSev87
Moto: Xmax 300 Iron Max 2019
Re: Antirrobo cadena rueda trasera
Mensaje por MeneSev87 » Dom 21/06/20 09:44
Buenos días, yo tengo una 300 y normalmente uso un candado de pinza de disco con alarma y lo pongo en la rueda delantera, pero es para un uso normal, para cuando quiero dejar la moto mejor amarrada uso una cadena Luma Escudo 38 de 1.70mt y la paso por el respaldo del pasajero que tiene un bloque de aluminio de unos 10cm y la puedo amarrar a casi cualquier sitio y sin agacharme, la cadena cementada de 10mm viene forrada con tela para no arañar, en tu caso no se si tienes respaldo y dicen que las U son más duras pero yo conbino la cadena con el candado de pinza
esta es la cadena
Imagen
y el candando este
Imagen
espero ser de ayuda y si no pues por lo menos te subo el post, saludos.
edit: la cadena tambien la puedes poner en las ruedas y eligí la de 10mm por que a partir de ahí el peso es de demasiado
DRC666
Moto: Xmax 400 2014
Mensaje por DRC666 » Dom 21/06/20 12:54
MeneSev87 escribió:
Dom 21/06/20 09:44
esta es la cadena
Imagen
y el candando este
Imagen
Hola! Muchas gracias por tu respuesta e ilustraciones. Yo no tengo respaldo pero si el anclaje original para baul.
Para la rueda delantera tengo un antirrobo con alarma parecido al tuyo que lo uso para todo pero cuando la dejo en el garaje además de ese antirrobo le pongo una cadena de 10 cm y 120 de largo que es malilla que le paso por la rueda trasera y por un anclaje que tengo amarrado al suelo.
El tema es que le quiero poner una cadena algo más gruesa pero que me entre bien entre los radios de la moto que al ser llanta de 13 tampoco hay mucho espacio.
