Es raro lo que me hace al arrancar?
- bond
- Moto: Corregir
Hola, tengo una Xmax carburada que me hace algo extraño al arrancar, cuando le doy al contacto me hace un test de todos los chivatos, pero es que cuando la arranco me hace lo mismo por segunda vez, ¿es normal?.Gracias.
- TRONMAX
- Moto: Honda CB 500 X ABS
Esto ya se a hablado alguna vez en algun hilo, buscalo, es un tema para mi de momento sin explicacion. En mi caso concreto, si giro la llave i rapido le doy al arranque , solo me hace un testeo , pero si tardo un poco mas, me hace dos. Yo no le doy demasiada importancia ya que la moto siempre me arranca igual y lo hace desde siempre, con la bateria nueva y con la bateria con mas de un año.
- junior
- Moto: Una muuu fea..Mi super FZ
Re: Es raro lo que me hace al arrancar?
Puede ser que si,porque al arrancar cae el positivo bajo llave del cuadro de mandos,y la moto vuelve a hacer el chequeo de nuevo,pero no creo que pase nada.bond escribió:Hola, tengo una Xmax carburada que me hace algo extraño al arrancar, cuando le doy al contacto me hace un test de todos los chivatos, pero es que cuando la arranco me hace lo mismo por segunda vez, ¿es normal?.Gracias.
"El control del gas es la clave del ajuste de la suspensión"
Mama...amb tu sempre
- malaquia
- xmaxer@ expert@
- Moto: Honda SW 400 2008
- bond
- Moto: Corregir
Gracias por tu comprension con un novato ; aunque de todas formas si para todo usara el buscador, y teniendo la esperanza de que todos los fallos que pueda tener mi moto esten ya localizados, que triste seria un foro en el que solo recurrieramos a viejas conversaciones sin exponer nada nuevo, que por otra parte,con el tiempo y el uso, algo pudiera descubrirse que no existiera en esos archivos, digo yo ¿no?.malaquia escribió:usar el buscador.... .Hay mucha informacion al respecto.
- malaquia
- xmaxer@ expert@
ojo para todo no, pero para lo que tu preguntas sobre el doble testeo, pues si. Si buscas y no encuentras nada, entiendo que lo preguntes, pero creo que no ha sido asi. .Se que es mas comodo preguntar y que respondan, pero entiende que de esa manera se multiplican los post con identica informacion. Lo que queremos es que la misma informacion este recopilada lo mas junta posible, y que no haya 20 post preguntando lo mismo. ok?
SW400
- malaquia
- xmaxer@ expert@
como por ejemplo:
aqui: modules.php?name=Forums&file=viewtopic& ... le+chequeo
o aqui: modules.php?name=Forums&file=viewtopic& ... light=test
o aqui: modules.php?name=Forums&file=viewtopic& ... ht=chequeo
pd: en ningun momento hay reprimenda, ojo, era solo un detalle para una mejor organizacion del foro.
SW400
- bond
- Moto: Corregir
malaquia escribió:como por ejemplo:
Tiempo estimado en la busqueda 1Minuto
No va por ti Bond pero USEMOS EL BUSCADOR SRES
- Soltan
- xmaxer@ expert@
- Moto:
no pasa nada, es normal lo de perderte en el foro nuevo.
En cuanto al doble testeo es un problema de impedancia con el reberberador que lleva en el cubresolenoide de justo debajo del cuadro de mandos.
Pero eso se soluciona facil, le pones un cable de 2,4 omnios justo en la salida de vortice inferior de la válvula del reberberador y ya no hace cojnunción con el cubresolenoide, se igualarían potencias y listo.
Estaba claro, no se ni para que lo preguntas.
Ja ja ja, un poco de comprensión que es nuevo, lo del doble testeo nos ha pasado a todos, ya qeu en el manual solo dice que hace uno, pero hace dos de toda la vida.
"Tu primer error fue creer que te dejaría vivir suficiente como para cometer un segundo". http://cozillasvarias.blogspot.com
- bond
- Moto: Corregir
- Afis2100
- Moto: Corregir
Pues va a ser que no es del cubresolenoide.
En todas la pruebas que le he hecho con el scanner de resonancia magnetrónica siempre me ha salido lo mismo:
Es el rodamiento de la batería.
Jo tios, si es que no les haceis ningún mantenimiento, se agarrota y no deja que le salgan los voltios, por eso pasa lo que pasa.
A mi no solo me hace dos chequeos, es que además, nada mas ponerle el contacto y antes de darle al botón de arranque suena "PRRRRRRRRRR...", que no se que leches es, pero creo que es que le pide a la NASA via GPS-UltraDma autorización para despegar.
Algún día se pone en órbita ella sola.
Puch Minicross (en el Jurásico) - Bultaco Frontera 370 MK10 - Mobylette Cady - Peugeot SX80 - Yamaha XS400 - Daelim NS125 II - Hyosung Exceed 150 - XMAX 250 de carburo
Al sol de la costa
Al sol de la costa
