Ahi va un diccionario sobre la gerga de las dos ruedas que puede ser interesante. He remarcado una que realmente os sonara
ACOMPAÑANTE: También llamado paquete, pasajero, el que se sienta detrás, el que saca las fotos en marcha, el que te da con su casco en el tuyo cuando frenas. Tambien se le denomina "PAQUETE"
ARAÑA: Moto - soportes que hay debajo de la cupula de las motos, sobre todo Rs y que suelen ser de metal y tienen forma de patas muy delgadas como si fueran una araña. En ella se anganchan por tornilleria y demas todas las piezas de la parte delantera de la moto, como cupula , los relojes,los plasticos del deposito, etc etc. Si algun dia desmontais un frontal de una R os dareis cuenta de lo que es la araña.
ARRANCAR A CAPÓN: Conducción - consiste en que(un pobre desgraciado) enpuje la motocicleta mientras tu metes 2 o 3 en algunas incluso 4º marcha y se suelte el embrague de golpe.
AVISADOR: Existen varios tipos de avisadores:
-Avisador de inclinacion: Tope ircorporado en las estriberas del piloto, cuyo roce contra el suelo en inclinaciones fuertes, avisa que si sigues tumbando rozaras con alguna otra parte de la moto).
-Avisador de desgaste de neumatico: resalte en el dibujo de un neumatico. Cuando el desgaste del neumatico llega hasta el nivel que indica este resalte, hay que cambiar el neumatico.
-Avisador de desgaste de pastillas de freno: Similar al del neumatico, pero en las pastillas de freno.
BICILÍNDRICO: Motor, tipología- Motor de de combustión consistente de 2 cámaras de combustión. A igualdad de cilindrada con un tetra, alcanza menos RPM, pero a su vez, mas par.
CABALLETE: 1.-Soporte central sobre el cual descansa la moto una vez aparcada, es ideal para engrasar la cadena y algunas labores de mantenimiento.
Bastante más seguro que una PATA de CABRA.
2.-Artilugio que se apaña cada uno como puede, cuando no viene de serie en la moto, para tareas de mantenimiento.
CABALLITO: Maniobra que consiste en levantar la rueda delantera circulando sólo sobre la trasera. Video aquí
CADENA DE DISTRIBUCIÓN: Elemento sincronizante del cigüeñal del motor con las valvulas de inyeccion y/o escape de gases. [Para que el combustible entre en el momento idóneo, sea comprimido, combustione y evacúe los gases, el motor]
CADENA (TRANSMISIÓN): encargada de transmitir los giros del cigüeñal del motor a la rueda motriz.
CALENTAR RUEDAS: Conducción - consiste en hacer zig-zag , también dar acelerones fuertes i frenadas para q los neumáticos cojan la temperatura ideal para rodar en condiciones (en realidad no sirve para nada, pero queda mu pofesional). En motogp se utilizan calentadores específicos para esto.
CAMISA: Prenda que se suele llevar en las bodas y bautizos y que suele estar en el fondo del armario todo el año . En el mundo del motor es la parte cilindrica por donde discurre el piston en su carrera ascendente y descendente. En algunos vehiculos pueden ser postizas, lo que significa que si gripa se puede cambiar por otra sin tener que rectificar o cambiar el bloque completo.
CARBURACIÓN: Sistemas de admision- Admisión de combustible mediante carburadores y no inyección. Pueden ensuciarse, desajustarse y/o desincronizarse, obteniéndo pérdida del rendimiento.Tambíen pueden limpiarse, ajustarse y sincronizarse sin necesidad de pasar por caja soltando leuros a la minima q se sea un poco manitas y con buen tacto xa la moto.Algo inimaginable xa aficionados bricomaniacos sin recursos y maquinas de diagnosis electronicas en motos actuales de inyección.
CARDÁN: Transmision - Sistema de transmision constituido por engranajes. También conocido como el punto "G" de los moteros ex-cadenas.
CARENADO: Carrocería- Aquello que si eliminas, la moto seguiría funcionando en plenas condiciones a excepcion de proteccion del aire. Parte estética y muy funcional que protege, en parte, al piloto de factores medioambientales, visten la moto y soportan piezas o accesorios secundarios. (intermitentes, etc..) ESTA Q SE LA CURRE ALQUIEN QUE ESTA MUY CUTRE
CARRO POLOS: Expresión coloquialExpresion popular muy dada en los cicuitos cuando una moto es lenta ( o el piloto lo es) para mofarse amigablemente de el.
La moto Carro Polos por excelencia es la CBR 1000 RR. Tambien puede aplicarse el calificativo de "paquete"; (Dicese" Es un paquete...)
CHICHARRILLA: Moto normalmente de pequeña cilindrada (o no) con mecanica 2T y motor apretado.
CHUCHES: Expresión coloquial - Manera de llamar a los componentes mejorados que montamos en las motos. Escapes, latiguillos, bombas radiales etc... Ejemplo: "Vendo GSX-R con chuches para circuito.
COLÍN: Moto - parte trasera de la moto sobre la que se sienta el paquete(vease acompañante)tambien se situa bajo el la matricula luces de freno intermitencias etc
CONTRAMANILLAR: Conducción – Técnica para tomar las curvas consistente en girar el manillar hacia el lado contrario de la curva. En realidad lo hacemos sin darnos cuenta. No obstante, es el método normal de inclinar una moto, se hace inconscientemente, pero cuando se usa conscientenemente es cuando se denomina "tecnica del contramanillar"
CORDURA: Equipación - tejido especial con cierta resistencia a la abrasión, usado generalmente en pantalones, chaquetas y guantes. Posiblemente lo mejor después del cuero y mejor que éste ante las inclemencias del tiempo. A mayor nº Denier, mayor resistencia. No confundir con 'Cordura Poliester' y similares.
CORRERECTAS: expresión coloquial - Suave o grupo de suaves que se dedican a acelerar en rectas largas haciendo caso omiso de las señales verticales de límite de velocidad, y lijando a los vehículos que circulan tranquilamente, pero que en zonas de curvas son lijados por cualquier vehículo (de tracción animal o no) con un mínimo de habilidad para trazarlas.
CUBREDEPÓSITO: Accesorio - Especie de segunda piel para el deposito; de cuero, cordura o sintetico que se utiliza tanto para protegerlo, como de base para bolsas "sobredeposito".
DOBLE BURBUJA(cúpula de): accesorios - Derivabrisas con una pequeña protuberencia en su parte superior en forma de semi circunferencia que ofrece una protección mayor del viento que las estándar. Ejemplo de cúpula de doble burbuja:
ECHAR EL ANCLA: frenar casi hasta el limite de adherencia de los neumáticos.
ENMELONAMIENTO, NIÑO MELÓN: Enfermedad sin cura conocida y muy contagiosa. Fundamental en el desarrollo de motos .net Dícese de aquella persona que en contra de su voluntad y consciencia padece un amor furtivo a otra máquina que no es la suya. Viendose inmerso, cada vez mas, en la necesidad de cambiar su moto. Se esta enmelonado si cuesta dormir, si se calcula (antes de visitar el concesionario) la estrategia economica a seguir en su cambio & mantenimiento y si se emplea mas de 3 horas diarias en pensamientos impuros sobre la susodicha maquina durante al menos 2 dias.
FI (fuel injection): Ver INYECCIÓN.
FRENO DE MANO: lo tienen algunos scooters, Burgman 125, Burgman 400, Majestic 400....etc....
GASOLINA: Líquido que no para de subir y que le da vidilla a nuestras motos, entre otros vehículos a motor. También se le denomina caldo, sopa,...
HIERRO: (léase "jierrro") - Expresión coloquial que se una para denominar a las motos pesadas, se puede usar en frases como "esa moto es un jierraco". (corregirme si me equivoco).
INVERTIDO: Maniobra que consiste en frenar progresivamente a fin de levantar la rueda trasera, manteniendo el equilibrio sobre la delantera. Video aquí
INYECCIÓN: sistema de admisión de combustible, compuesto por unos inyectores que inyectan el combustible a presión en las camaras de combustión tienen menor consumo de combustible quelos carburadores debido a que dan el gas necesario en cada ocasión. Debido a lo finos que estos son pueden ensuciarse/obstruirse.
LATA: medio de locomoción- Vehículo el cual goza de pésima ventilación, goza de apoyo en cuatro ruedas y pierde la facultad de tumbar. Anula sentidos, tales como la visualización de motoristas en un radio de 10 metros y son practicos para llevar lo que en la moto no puedes.
LIJAR: Pasar, adelantar a otro vehículo a motor. También aceptada la forma reflexiva lijarse; pej: Me lijé a Fulano. Fulano ha lijado a esos correrrectas. Mañana voy a dar una ración de lija a Menganez. Sinónimos: despegatinar, enseñar culo (abstenerse Boris y similares). Ojo, no confundir con lo que se hace en bricomanía
LLANTA: Moto- pieza redondonda donde se alojan otras como el sistema de frenado y goma o neumatico. Está unida al resto de la moto por el sistema de amortiguación.
MELÓN: El que esta pensando en cambiar de moto continuamente. Su enfermedad es el ENMELONAMIENTO
MOLINILLO: Moto de pequeña cilindrada, no ciclomotor. Suelen ir muy revolucionadas. (yo llamo así a mi Burrita 125)
MONOCILÍNDRICO: motor- compuesto por un solo cilindro/camara de combustión. Suele utilizarse en motocicletas de pequeña o media cilindrada. El motor monocilindrico mas grande fabricado en serie fué el de la DR BiG 800 allá en los años 90.
NITRO: Aditivo del combustible alojado por regla general en una pequeña bombona el cual entra en el motor al girar una palometa, muy usado en el mundo de las cuatro ruedas por los amantes del tuning, el efecto que produce en el motor es en un corto espacio de tiempo puede rendir el motor casi al doble de su potencia no siendo bueno para este su utilización habitual.
PAQUETE: Dícese del acompañante, o pasajero en las motos. También del conductor que aun le queda mucha practica, o que en realidad es un negado.
PARTE CICLO: si le quitamos el motor a la moto es lo que nos queda, bastidor, frenos, ruedas...
PASO DE RUEDA: accesorios - La parte inferior del colín, o lo que es lo mismo: la parte superior de la rueda trasera. Tiene su forma en hueco. Se ve muy bien en las motos preparadas para circuito.
PATA DE CABRA: soporte lateral sobre el que se apoya la moto una vez aparcada. En algunos modelos, como el Kymco Grand Dink , no es muy fiable.
PELACRASH: accesorios- Topes anticaida, Topes del motor. Evitan daños al motor, al carenado y a tu bolsillo.
PINLOCK: Equipación – Nombre comercial y marca de una lámina antivaho que se coloca en el interior de la pantalla del casco. Tiene un borde de silicona que se ajusta a la pantalla creando una cámara de aire. Otra lámina antivaho es Progrip.
PIÑON: Engranaje que trasmite la fuerza de la caja de cambios a la rueda trasera (corona) a través de la cadena.
PLEGAR: Conduccion. Tumbar en una curva.
POPES: parte frontal de la moto y otras cosas
PROTECTOR DE DEPÓSITO: accesorios - Es como una pegatina dura que protege de las marcas que dejan cinturón o cremallera de la chaqueta cuando vas pegado a él .
QUEMAO: Persona que tiene la necesidad de ir al límite en todo momento.
sinónimos: Carbonilla
QUEMAR RUEDA: Actitud civilizada, insonora e inodora- te sobra pasta? Pues apoya el peso hacia alante, frena fuerte y acelerando generosamente desembraga el motor progresiva y decididamente hasta tener la rueda motriz impresionando euros de caucho en la carretera deseada.
QUILLA: Parte baja del carenado, muy utilizada en motos naked o street fighters para darles mas personalidad.
RETORCER LA OREJA: acelerar.
SALIR POR OREJAS: salir despedido de la moto por encima del manillar debido a un trallazo ( movimineto brusco) en la rueda trasera por un excesivo acelerón a la salida de una curva.
SLICK – Circuito – Neumatico que se utiliza en circuito (algun quemado tambien lo utiliza en carretera) y que se caracteriza por no llevar dibujo y un agarre impresionante en asfalto seco, pero que en mojado es peor que patinar en hielo.
SUSPENSIÓN: es la encargada de absorver las irregularidades del firme, habiendolas de muchas formas la mas usual se compone de bombonas alojadas en las orquillas para la rueda delantera y una reforzada por un muelle para la rueda trasera, varientes: monobrazo, invertidas...
STARTER: o aire sistema que sirve para enriquecer la mezcla del motor de aire, sirve para arrancar en frio aunque se desaconseja su uso para no mal acostumbrar a la máquina y por que se perlan las bujias.
TANDA: Rodar en circuito, alquilarlo en grupo. Se suele necesitar ademas de la moto, mono completo que se pueda atar la parte superior con la inferior, botas, guantes, casco y seguro federativo. El seguro regional cuesta en torno a los 180 euros, el nacional en torno a 230, en caso de carecer de ambos puedes sacar uno para un dia que está en torno a 95 E dia, este último dependiendo de la región y de si el evento es organizado o son tandas libres.
TETRACILÍNDRICO: Motor con cuatro cilindros o cuatro cámaras de combustión, motores que su rendimiento es bueno a altas vueltas, su sonido es agudo son las que chillan.
TOCAR RODILLA: Como la propia expresión indica es una tecnica de pilotaje que consta en tocar rodilla con el suelo para saber donde está el límite y para medir la distancia con el suelo ya que ante una tumbada muy fuerte podriamos llegar al límite de la rueda (flanco) y perder adherencia con el peligro de caida que esto conlleva.
TRANSMISIÓN: Es la parte de la moto que está encargada de llevar la fuerza desde el motor hasta la rueda a traves de la cadena o cardan.
__________________
Diccionario motero
- Joseto
- xmaxer@ expert@
- Moto: Corregir
Diccionario motero
Jose - Cantabria
Vespino GL, X-max 125i, Honda VFR 800 Vtec
[url=http://imageshack.us][img]http://img149.imageshack.us/img149/7446/motoconacs1.gif[/img][/url]
