¿Cómo instalo el ARTAGO 60?
mazingerzzz
Moto: Yamaha XMAX 250 ABS 2011
Mensaje por mazingerzzz » Sab 07/05/11 00:27
Hola a todos, os quiero comentar un tema, me he pillado el anclaje al suelo ARTAGO 60 para sujetar mi X con un poco más de seguridad.
En las instrucciones pone que viene con unos tacos para meter una vez taladrado con una broca del 16. Tengo un problema, mi taladradora es de cable y en el garaje no hay ni un sólo enchufe, y a parte, si alguno tiene este soporte o algo similar instalado, ¿sabéis si con una taladradora normal puedo hacerlo o igual con ese diámetro la quemo?
La historia es que me tocará alquilar una taladradora de batería o a ver como me apaño, ¿alguien sabe dónde?
Yo soy de Madrid, a ver si alguno me puede decir algo.
Un saludo y muchas gracias.
Uploaded with ImageShack.us
TroyMcklure
Moto: X MaX 250 White
Re: ¿Cómo instalo el ARTAGO 60?
Mensaje por TroyMcklure » Sab 07/05/11 00:48
¿no tienes ningun colega que tenga un motor para acampadas ni nada por el estilo?
Hola, soy TroyMcKlure. Seguramente me recordarán por...
jafars
Moto: XMAX400 ABS Matt Grey
Mensaje por jafars » Sab 07/05/11 01:03
Creo que con un taladro a bateria no va ha ser suficiente,si el suelo es de hormigon tendras que usar uno como la foto,y de este tipo creo que no hay a bateria.
Pregunta en una tienda de alquiler de herramientas por si tienen algo asi a bateria.
XMAX 400 ABS Matt Grey
Mariano BCN La Verneda
socio nº 85
-SECTOR BUTI-
Nulo86
Moto: Xmax 250i 2009
Mensaje por Nulo86 » Sab 07/05/11 10:59
Si hay de bateria con brocas bien gordas y de esa misma marca del de la foto,lo q no se es lo q costara.
Cuando estuve de practicas en un tunel teniamos uno de bateria bien gordo para meter pernos en las paredes del tunel q estaban recubiertas de gunita reforzada con fibras de acero ( hormigon proyectado q ademas de grava lleva como grapas de acero).
23500km y subiendo
Cerdolobo
Moto: BMW F798GS twin
Mensaje por Cerdolobo » Sab 07/05/11 14:37
Comprar un HILTI??? vale bastante caro. Si no buscate alargaderas del chino a tutiplén. Algún enchufe habrá por allí cerca.
Y si alquilas el HILTI, cuidadín que manda tela de fuerza. A un colega se le quedó la broca cogía a la pared y al girar el taladro (ya sabes, si se para la broca, gira lo demás) le cascó la mandíbula, el oído y la muñeca. La cara se la puso fina vaya.
mazingerzzz
Mensaje por mazingerzzz » Dom 08/05/11 02:33
Ya os contare a ver como me las apaño cuando instale la argolla... gracias!
Moto: Honda CB 500 X ABS
Mensaje por TRONMAX » Dom 08/05/11 02:40
Yo tengo esa misma argolla. Por suerte en mi parking hay enchufe, en el tuyo seguro que tambien lo hay en el armario de interruptores. Use un taladro normal y un alargo.
jafars
Mensaje por jafars » Dom 08/05/11 12:06
Que precio tiene el artago ese ???
socio nº 85
-SECTOR BUTI-
EvoNico
Moto: T-MAX Black 07
Mensaje por EvoNico » Dom 08/05/11 13:00
Yo tengo el mismo sistema, pero no esa argolla, si no la otra k es una pieza entera, sobre el tema de como la pones es muy peculiar. Yo tengo toma en el garaje pero si no la tienes te puedes cojer unas alargaderas k supongo que si tendras, ahora eso si, si no tienes una buena maquina con buenos taladros al hormigon le vas hacer cosquillas y que no tengas mala suerte de pillar alguna varilla del forjado.
Si consiges todo esto, cuando vayas ha hacer los ahujeros te recomiendo k no vayas directo al grano con la broca del 16, hazlo primero con otra mas pequeña y asi ya te adelantas el camino.
SUERTE
Yamaha X-Max Roja con 28500 KM
Yamaha T-Max Black con 30000 KM
Mensaje por TRONMAX » Dom 08/05/11 20:53
jafars escribió:Que precio tiene el artago ese ???
Yo lo compre hace un par de años en Outletmoto por 50 euros
Mensaje por TRONMAX » Dom 08/05/11 20:55
EvoNico escribió:Si consiges todo esto, cuando vayas ha hacer los ahujeros te recomiendo k no vayas directo al grano con la broca del 16, hazlo primero con otra mas pequeña y asi ya te adelantas el camino.
SUERTE[/b]
Exacto, yo lo hice asi, empece por una broca pequeña, luego una mas grande y finalmente la de 16, y tuve suerte que no pille ninguna varilla del hormigon!!
mazingerzzz
Mensaje por mazingerzzz » Lun 09/05/11 12:58
Hola de nuevo, he de deciros que vengo de terminar de poner el ARTAGO 60, al final he conseguido una Hilti como la que ha puesto un compi más arriba que me la ha dejado un amiguete y primero he metido una broca para ir abriendo camino y he terminado con la de 16. Hemos tenido suerte de no pillar varilla metálica debajo del suelo y lo hemos hecho a la primera. Este anclaje se lo recomiendo a quien esté interesado en instalar uno ya que a mi por lo menos me da seguridad, eso sí acompañado de una buena cadena de acero cementado, yo tengo una ABUS que pesa lo suyo y la cierro con el ABUS GRANIT QUICK MAXI.
A ver si bajo con la cámara al garaje y tiro alguna foto para enseñaros como ha quedado.
ARTAGO 60: 55 euros me costó.
TIEMPO EMPLEADO: 20 minutos.
GASTOS EXTRA: 10 euritos de unos botellines después de la instalación jejeje.
IRTE TRANQUILO A DORMIR A CASA: No tiene precio, para todo lo demás, Mastercard.
jafars
Mensaje por jafars » Lun 09/05/11 13:24
mazingerzzz escribió:Hola de nuevo, he de deciros que vengo de terminar de poner el ARTAGO 60, al final he conseguido una Hilti como la que ha puesto un compi más arriba que me la ha dejado un amiguete y primero he metido una broca para ir abriendo camino y he terminado con la de 16. Hemos tenido suerte de no pillar varilla metálica debajo del suelo y lo hemos hecho a la primera. Este anclaje se lo recomiendo a quien esté interesado en instalar uno ya que a mi por lo menos me da seguridad, eso sí acompañado de una buena cadena de acero cementado, yo tengo una ABUS que pesa lo suyo y la cierro con el ABUS GRANIT QUICK MAXI.
Socio y una birritas a los asesores del foro, que quedas apuntado en la lista de los que deben cervecitas jajajajaaj :L :L :L :L :L :L :L
Me alegro que te hay quedado bien y lo cierto es que dormir tranquilo no tiene precio.
socio nº 85
-SECTOR BUTI-
Djimeno
Moto: Yamaha R6 07
Mensaje por Djimeno » Lun 09/05/11 13:24
una pregunta:
el parking es tuyo propio, o es alquilado?
si quiero poner uno de estos en el parking donde dejo la moto, me pueden poner pegas?
gracias!
dani
jafars
Mensaje por jafars » Lun 09/05/11 13:28
Djimeno escribió:una pregunta:
gracias!
Creo que en caso de alquilado si no le pides permiso al propietario puedes tener problemas, si es tuyo pues nada, al que le moleste que no lo mire jajajaja
un saludo
socio nº 85
-SECTOR BUTI-
