barbas escribió:
No creo que sea muy acertado que la única diferencia entre LCD y LED sea la calidad de la pantalla, pero bueno, ahí queda dicho. La diferencia está en el tipo de luz, como también comentas. Y la diferencia la marca en que los leds cortan de golpe la luminiscencia, y las otras no: dejan rastro. Esa es la gran ventaja del sistema LED.
Supongo que no me habré explicado bien antes y ha inducido a confusión
. Rebobino y lo intento de nuevo:
La diferencia en el sistema de iluminacion es a lo que me refiero como diferencias. A lo que me refería respecto a la calidad de la pantalla, era por la evolución de los paneles LCD, que no es la misma en una tele actual respecto a una de hace un par de años (y por supuesto la calidad en sí de la pantalla de una LCD de gama baja respecto a una de gama alta), porque en cuestión de paneles, existen 3: Plasma, OLED (la nueva tecnología, increíble pero de momento carísima) y LCD, que posee dos diferencias técnicas en cuestión de la iluminación del panel, CCFL (lámparas fluorescentes) y LED. Las segundas lámparas han ganado terreno a las primeras por cuestiones de tamaño, consumo y temperatura, pero el panel sigue siendo LCD tal cual.
Puede darse el caso, que como te pasó, en el que una LCD, tenga el panel de mayor calidad que una LED (por ser esta última un modelo de gama más baja), y aunque su sistema lumínico sea más anticuado, se vea mejor que la LED
barbas escribió:
Por cierto: ¿Y sonido? ¿ya lo trae buen? ¿lo has complementado? (sobre todo por lo que comentas del cine, que no es mi caso
) Generalmente tienen buen sonido (para mi suficiente el la TV)
El sonido me ha sorprendido gratamente. Es increíble la calidad y potencia que tiene siendo tan fina (aunque lógicamente los graves no son de gran potencia), así que de momento, me abstengo que equipar un 7.1 por cuestiones económicas, aunque tampoco es necesario. Quizás un punto intermedio para ganar algo sería una barra de sonido, pero aún siendo cinéfilo, el sonido de serie es más que suficiente.
Haagbard escribió:Una tele buenísima y la ñapa muy buena, pero el encanto de los ambilight es ver como cambia la luz acorde con lo que pasa en la pantalla, lo cual no le resta calidad a tu trabajo
Ya, pero como decimos en Andalucía "tó no se pué tené", y tuve que elegir entre las dos y me incliné por la Samsung, dado que la Ambilight para sacarle rendimiento, tiene que estar puesta en un fondo blanco, y como observareis, no es mi caso. La MDD tiene puesto el salón de color salmón, y ese color atenúa bastante la paleta de colores del Ambilight.
Así que preferí pillar la Samsung y añadir unas luces, a tener una Philips y lijarle el marco
