pregunta sobre redes para mac
- gondrullo
a ver. pregunta.
me he agenciado un mac (el G4 de la última versión justo antes de que saliera el G5) y quiero añadirlo a mi red doméstica, para que esté visible para el resto de componentes (portátil, disco NAS, XBOX). Pero el mac va a estar colocado en una habitación lejos de mi router, con lo que no puedo conectarlo por cable, y el mac no lleva conexión inalámbrica integrada.
qué opciones tengo? cuál es la opción más económica? (tampoco quiero gastarme pasta porque no se lo que tendré este aparato, que tampoco es precisamente nuevo).
1. me serviría un pendrive wifi? cuál vale para mac?
2. tendría que comprar una tarjeta airport y meterla dentro del G4? cuánto saldría una de segunda mano?
3. en el cuarto donde tengo el mac hay una conexión telefónica. es factible sacar ese cable telefónico (que va precisamente al mismo sitio donde está el router en el salón) y sustituirlo por un cable de red?
4. hay otras opciones que desconozco?
mucho cuidado en la moto.
- jam23
- Moto: Yamaha MT-01
Re: pregunta sobre redes para mac
Lo más fácil por wifi, lo mejor por cable.
Por wifi mejor tarjeta PCI que un pendrive.
Cambiar el cable de teléfono por uno de red perfecto si puedes hacerlo tú o tienes quién te lo haga.
Otra posibilidad los PLC´s (Power Line Comunication, comunicación por red eléctrica), pero todavía caros (aunque empiezan a bajar).
- Haagbard
gran opción, los hay desde 33€, no son para tirar cohetes pero si no vas a usar el pc de servidor de contenidos puede servirte:jam23 escribió:Otra posibilidad los PLC´s (Power Line Comunication, comunicación por red eléctrica), pero todavía caros (aunque empiezan a bajar).
http://www.pccomponentes.com/redes_home_plug.html
- Nolotil
- Moto: BMW R 1200 GS
Ea, pues ya tienes invento...
Solo ten presente que esté en la misma línea de enchufes (que no pase la línea entre enchufe y enchufe por la caja de entrada, pues se debilita mucho o del todo la señal)Haagbard escribió:gran opción, los hay desde 33€, no son para tirar cohetes pero si no vas a usar el pc de servidor de contenidos puede servirte:jam23 escribió:Otra posibilidad los PLC´s (Power Line Comunication, comunicación por red eléctrica), pero todavía caros (aunque empiezan a bajar).
- gondrullo
barbas escribió:Solo ten presente que esté en la misma línea de enchufes (que no pase la línea entre enchufe y enchufe por la caja de entrada, pues se debilita mucho o del todo la señal)Haagbard escribió:gran opción, los hay desde 33€, no son para tirar cohetes pero si no vas a usar el pc de servidor de contenidos puede servirte:jam23 escribió:Otra posibilidad los PLC´s (Power Line Comunication, comunicación por red eléctrica), pero todavía caros (aunque empiezan a bajar).
mira, no sabía eso. pero a saber cómo está hecha la instalación de mi casa. me temo que entre "mal" y "peor", a juzgar por la desagradable experiencia de ayer, cuando me vinieron a casa para ver si se podría tirar cable de red por la instalación de casa, desde el cuarto del mac hasta el salón donde está el router. Pues menudo desastre. Ibamos abriendo las cajas que había por la casa para ver si era ese el camino... y conseguí hacer un bonito estropicio, porque al abrir las cajas se me saltó la pintura que las cubría, pues los inútiles que me pintaron en su día, lo hicieron sobre las tapas, con lo que al quitarlas se levantaba toda la pintura (e incluso algo de la capa de debajo). Además, me dijeron que las conducciones que me pusieron son muy pequeñas y costará mucho pasar el cable de red. Además, al ir junto a cables de corriente, es fácil que le afecte la señal al cable de red a no ser que ponga un apantallado que son más caros.
Total, que poniendo un cable sencillo (pues me dió un precio por metro que a mi no me cuadra para un cat.6), la instalación de ese cable me lo presupuestó en alrededor de 180-200 euros, y eso dando por hecho que se resuelva en las 3 horas que calculó, que dijo que podrían ser más.
Conclusión: creo que le van a dar por saco a la red gigabit, y a ver si encuentro algun dispositivo wireless (no se si hay pci, o airport, o lo que sea) para el mac.
No te desesperes
Salvo los más modernos, o los que tomaron medidas al respecto, todos estamos igual en cuanto a calidad de cajas, cableados, etc.
De la pintura no toda la culpa es del pintor. Es sabido que cuando se levanta una "tapa" hay que bordearla con un cuter, pues aún habiendo pintado bien ambas partes tiende a unirse y rasgarse al separarlas.
Y dada la situación, y con el tipo de materiales que tienes: Cuando notes un holor notorio a "pescado" , significará que un portalamparas o el empalme de un enchufe -por dentro- no está bien tomado y se está quemando.
Con lo nuestro: Básicamente se trata de que conectes ambas partes bien en enchufes de fuerza o bien en enchufes normales; ya por si mismos tienen "tiradas" de cable diferentes de modo habitual. No creo que vayas a utilizar el destinado a la lavadora; horno; secadora; etc.
Ten en cuenta que -si no es asi- la señal recogida va al térmico, entronca con la general, va al otro térmico, y regresa al enchufe donde está el lector. En ese recorrido -al cambiar de térmico- pierdes casi toda la señal.
Yo tengo uno de esos PLc's y no lo uso. Quizá por esto que aprendí después. El wifi ya me va bien incluso con 2 ordenadores (salvo que los dos estén descargando). Pero la gente no está descontenta con los PLC's en general, si bien no son una panacea porque todos los usaríamos.
- jam23
Tengo un conocido que vive en una casa con unos cuantos años y se ha comprado una pareja de PLC´s de los baratos que hay en PC Componentes y enchufados en regletas, el tío está bastante más contento que antes que usaba el wifi.
Yo estoy a la espera de ahorrar algo y me compraré unos decentes, o esperar al wifi "ac" nuevo, que se supone que será la leche....pero creo que me decantaré por los PLC´s sin duda (ya que cable no puedo).
- Haagbard
cablear mi piso es algo que tengo pendiente desde hace mucho, pero la pereza me puede, tengo hasta la crimpadora pero me puede la vagancia
- gondrullo
mi próxima casa (si algún día cambio de piso) lo tendré en cuenta, y pondré cable de datos (cat 6 en todas las habitaciones. a tomá pol culo!!
- Haagbard
si te digo cuanto costaría ponerlo "de obra" mientras las estan haciendo te caías de culo, es incomprensible que ni siquiera te lo den como opcióngondrullo escribió:mi próxima casa (si algún día cambio de piso) lo tendré en cuenta, y pondré cable de datos (cat 6 en todas las habitaciones. a tomá pol culo!!
- gijonmax
- Moto: Xmax 125 2007
Eso significaría que cada piso llevara una hoja de trabajo diferente y tanto para el jefe de obra como para el electricista encargado de indicar las rozas es un engorro (Sobre todo viendo al ritmo al que se hacían pisos hasta 2008)Haagbard escribió:si te digo cuanto costaría ponerlo "de obra" mientras las estan haciendo te caías de culo, es incomprensible que ni siquiera te lo den como opcióngondrullo escribió:mi próxima casa (si algún día cambio de piso) lo tendré en cuenta, y pondré cable de datos (cat 6 en todas las habitaciones. a tomá pol culo!!
- Haagbard
Tonterías, conozco a un constructor que por 700€ te cablea el piso entero, switch incluido, por lo que no debe ser tanto engorro, ¿que son 700€ comparado con lo que vale un piso?gijonmax escribió:Eso significaría que cada piso llevara una hoja de trabajo diferente y tanto para el jefe de obra como para el electricista encargado de indicar las rozas es un engorro (Sobre todo viendo al ritmo al que se hacían pisos hasta 2008)Haagbard escribió:si te digo cuanto costaría ponerlo "de obra" mientras las estan haciendo te caías de culo, es incomprensible que ni siquiera te lo den como opcióngondrullo escribió:mi próxima casa (si algún día cambio de piso) lo tendré en cuenta, y pondré cable de datos (cat 6 en todas las habitaciones. a tomá pol culo!!
- gijonmax
Vale, ahora imagínate un jefe de obra que tiene que darle órdenes de trabajo a dos electricistas para hacer rozas en un edificio de 12 plantas y tres manos por planta y que uno de cada tres pisos lleva preinstalación para conexiones informáticas y uno de cada cinco, preinstalación para conexiones domóticas. Está claro que basta seguir las instrucciones de la hoja de trabajo, pero, tal y como se ha construido en España ¿Tienes fe en que alguno lo vaya a hacer bien?Haagbard escribió:
- gondrullo
eso es una cosa más de las muchas en las que no caes cuando haces obra en un piso. Hay muchos detalles que o los vas aprendiendo fruto de tu inexperiencia, o cosas que necesitas posteriormente y no hubiera costado nada ponerlas en casa desde un principio aprovechando la obra.
Pasa hasta en las mejores familias.
Antes sólo se ponían los cables de teléfono y de la tele. El chispas te preguntaba... señor, dónde quiere poner el tel. y la tele? en qué habitaciones? y tú le decías... aquí y aquí. En el salón ponías el tel "Heraldo". Y en el dormitorio principal, el "góndola". Y tele sólo en el dormitorio principal, el de los padres. Todo era sota, caballo y rey.
Pero ahora las cosas han cambiado mucho. Hoy día, por esos cables de red viaja toda la información multimedia de la casa (audio, datos de internet, datos del ordenador, video, juegos, etc, etc, etc).
