Duda sobre escape
- Moto: yamaha xmax 125
Re: Duda sobre escape
pues yo mi moto ni la toco. como viene de seria va perfecta. yo creo q una 125 q coja 130 de marcador 115 reales. como coje la mia de serie no se le puede pedir mas. en mi opinion ponerle tubarros y demas variadores etc para mi es descojonar la moto. la anterior moto q tube le puse un turbo kit y para salir tenia q picar enbrage si no no salia no tenia bajos eso si en altas estiraba mas. con clusion puesto otra vez el de serie q es con el q mejor va. cuanto queresis q ande una 125................... la xmax de serie va perfecta y anda muy bien.
- Hyper
- Moto: Buscando....
No comparto la misma idea. Comento un poco, lo que me ha pasado, Yo en la otra moto tb tube un turbokit pero es ke comparar ese tubo con un akrapovic por ejemplo lo siento pero va a ser que no... Yo con el turbokit en la otra moto gano en todo menos en velocidad punta, andaba 5kms/h menos.cesar79 escribió:pues yo mi moto ni la toco. como viene de seria va perfecta. yo creo q una 125 q coja 130 de marcador 115 reales. como coje la mia de serie no se le puede pedir mas. en mi opinion ponerle tubarros y demas variadores etc para mi es descojonar la moto. la anterior moto q tube le puse un turbo kit y para salir tenia q picar enbrage si no no salia no tenia bajos eso si en altas estiraba mas. con clusion puesto otra vez el de serie q es con el q mejor va. cuanto queresis q ande una 125................... la xmax de serie va perfecta y anda muy bien.
En La xmax con el akra por ejemplo al contrario, va bastante mejor que con el de serie y encima reduce las rpm, la punta en llano la misma, mejor salida y mejores medios, cuesta abajo desarrolla mas velocidad.
Un tubo de escape no jode la moto al contrario pero hay que saber que poner, y eso de picar embrague en un scooter nose como se va a hacer pq es automatica, me imagino que seria de marchas.
Hay modelos de escapes que es mejor dejar el de serie pero para eso es mejor informarte, tb te digo ke para el precio ke valen y la mejora que da, pon un variador que eso si ke merece la pena y no el escape, es mejor dinero invertido.
Un Saludo.
Última edición por Hyper el Mar 01/05/12 23:47, editado 1 vez en total.
- X-MeRiNo
meloalfonso escribió:conocimientos mecanicosno, pero si años de experiencia, que eso a muchos mecanicos les falta.garfeje escribió:Gracias x merino. Tienes conocimientos mecanicos?
Y no con 1 moto sino con varias.....
pero haz lo que tu veas, yo te doy mi opinión, solamente eso.Mi mecánico es joven tiene unos 27 años como mucho un taller propio de los mejores que hay por aquí donde vivo arregla todo tipo de motos, tiene varios tipos de motos.El dice que como mejor van es de casas como mucho rebajar rodillos....
Pero cada uno con sus €€€ hace lo que quiere o puede hijo
My YoutuBe
- Atila
- Moto: Xmax 250 i 2007
a mi tb me lo ha comentado un veterano mecánico de motos, como lo de la casa nada y cuanto menos toques mejor...ahora..luego es a gusto de consumidor..si quieres otro ruido,salida,etc..cambia de moto:)))
Yo mismo y mi mecanismo
- Hyper
Eso dice todo el mundo y luego ves a todo el mundo con variadores y escapes
lo de picar embrage era en la otra moto q tube q era de marchas.en la xmax q tengo no la toco.para mi conforme con lo q anda.y el ruido q hace cuanto menos mejor.aqui en bilbao no es dificil encontrarte a los munipas haciendo control de ruido a las motos, y dices q por la pasta q vale ese tubo q dices mas un variadorHyper escribió:No comparto la misma idea. Comento un poco, lo que me ha pasado, Yo en la otra moto tb tube un turbokit pero es ke comparar ese tubo con un akrapovic por ejemplo lo siento pero va a ser que no... Yo con el turbokit en la otra moto gano en todo menos en velocidad punta, andaba 5kms/h menos.cesar79 escribió:pues yo mi moto ni la toco. como viene de seria va perfecta. yo creo q una 125 q coja 130 de marcador 115 reales. como coje la mia de serie no se le puede pedir mas. en mi opinion ponerle tubarros y demas variadores etc para mi es descojonar la moto. la anterior moto q tube le puse un turbo kit y para salir tenia q picar enbrage si no no salia no tenia bajos eso si en altas estiraba mas. con clusion puesto otra vez el de serie q es con el q mejor va. cuanto queresis q ande una 125................... la xmax de serie va perfecta y anda muy bien.
Un Saludo.
seguramente t vallas a mas de 600 eur con ese dinero tengo pa mucha gasolina. en mi opinion si quieres andar mas carnet a2 y a comprar pepino. esta moto es la ideal para ciudad y vacilarle a los coches.yo encantado con ella. pero como t digo es mi opinion y cada uno le pone a la moto lo q le da la gana
con la otra moto gracias al turbo kit tube q cambiar los rodamientos del cigueñal con 5000km menos mal q hice la txapu yo. y la fibra q tiene como silencioso cada 2 semanas tocaba cambiarla.
...y volantes de cuero en los Seat 600, y hasta alerón trasero en algún Ibiza... pero porque "fardan más", no porque se obtengan mejores rendimientos.Hyper escribió:Eso dice todo el mundo y luego ves a todo el mundo con variadores y escapes
En la XMax todos, pero todos, los que han modificado escapes -y aparte de la estética o sonido que mejora indudablemente- no han sido capaces de constatar mejores resultados de rendimiento. Sin cambios había motos que ya andaban más, y otras que menos. Ello sin contar con los que salieran francamente defraudados de los cambios y los deshicieron porque habían bajado -directamente- el rendimiento.
El que le apetezcan esa modificación y la pueda sostener, que la haga. Yo la haría sin dudar si eso me satisficiese.
Estéticamente, y como sonido, el cambio a mejor es innegable (para mi gusto), y la moto en cualquier caso lo que hará es ganar prestaciones por pocas que sean. Lo que no realizaría es el cambio de escape por el solo fin de obtener mejores prestaciones porque casi fijo que me llevaré un chasco si soy objetivo.
- Hyper
Yo el variador si que es una cosa que no es mucho dinero y merece la pena, el tema del escape es otro tema...cesar79 escribió: lo de picar embrage era en la otra moto q tube q era de marchas.en la xmax q tengo no la toco.para mi conforme con lo q anda.y el ruido q hace cuanto menos mejor.aqui en bilbao no es dificil encontrarte a los munipas haciendo control de ruido a las motos, y dices q por la pasta q vale ese tubo q dices mas un variador
Yo cuando cogi la x tb dije que no la tocaba y poco he durado, eso si no he invertido ni la mitad de lo que dices, pq con lo que vendi de la otra moto compre esto para la x y me sobro dinero, asi que de mi bolso 0€ pero sino no me gasto tanta pasta, eso si ha ganado mutxo la moto, tal y como esta me sobra, como sacar el a2 por el momento no me interesa pq sale un paston y luego el seguro sale mas del doble ya no estamos hablando de una moto economica de mantener, asi que con esta me sobra.
Si eres de Bilbo aver si hacemos una kdd de x para intercambiar opiniones
Salu2
Hyper escribió:...
Si eres de Bilbo aver si hacemos una kdd de x para intercambiar opiniones![]()
Salu2
si señor de bilbo. no del mismo bilbo pero cerquita.lo q dices q a ganado mucho. yo t dire q no m esperaba q fuese tan rapida de serie una 125 y q valla tan fina, yo no la toco lo q si t dire q e hecho la primera revision en promoto y primera y ultima. a partir de ahora nadie mas q yo tocara la moto.
- Hyper
Yo tb soy de cerquita, de bilbao..
A mi tb me sorpredio mutxo lo que andaba esta moto de serie, lo fina que va y todo, pero con variador y el escape no tiene nada que ver, cuando quieras lo vemos eso es facil.
El variador muy recomendable, el escape para gustos...
Salu2
Salu2
yo soy muy caprichoso con la moto y no me gusta ver una moto como la mia por la calle, no queria poner el escape de titanio por que lo tiene todo dios, y le puse de carbono, es comprada a piezas, el escape de otra moto en carbono y colectores de tmax, y asi tener el escape de tmax, casi 900eur de escape. pero no me importa..., y si se puede quedar!!!
- bullmax
- Moto: Yamaha Xmax 125 2012
Yo acabo de montarle a la mia un leovince sbk oval, la e probado por autovia y la moto tiene mas fuerza, en bajos mas o menos igual, en medios y altos a ganado, el sonido con dbkiller una maravilla y sin db acojonante
, decir que me venia con unos rodillos de 8,7 gramos y se los e puesto tambien.
En llano me hacia una velocidad de unos 120 125 con el de casa pero muchas veces se atragantaba en 110, ahora lo que e podido probar en mi primera salida a autovia con el leo a 130 en llano y en una subidita que antes no me pasaba de 100 se me a plantado en casi 110 , noto la moto mas llena.
- SEBASMA
- Moto: X MAX 125i 2008 NEGRA
Hola Bullmax yo esta semana tambien he puesto el Leovince sbk lv one evo II de carbono. Llevo un variador J.Costa, aceleracion bien y en punta 120 en llano justitos recuperacion buena. Tambien me traia 6 rodillos de 8,7gr. No se si ponerselos en aceleracion seria la leche pero no quiero que me baje de 120. Tu dices que con ellos va de * madre que me aconsejas. Ah por cierto el tubo es una pasada lo llevo con el db killer y el sonido imita a la t max 500 con el de serie. Gracias.
- bullmax
SEBASMA escribió:Hola Bullmax yo esta semana tambien he puesto el Leovince sbk lv one evo II de carbono. Llevo un variador J.Costa, aceleracion bien y en punta 120 en llano justitos recuperacion buena. Tambien me traia 6 rodillos de 8,7gr. No se si ponerselos en aceleracion seria la leche pero no quiero que me baje de 120. Tu dices que con ellos va de p**a madre que me aconsejas. Ah por cierto el tubo es una pasada lo llevo con el db killer y el sonido imita a la t max 500 con el de serie. Gracias.
Hola sebasma que tal, te comento tu llevas montado el variador jcosta y los rodillos que trae leovince en sus escapes son para el variador de serie, osea seria quitar el jcosta y poner el de serie con los rodillos leo, yo creo que con el jcosta, como lo tienes ahora tendras mas fuerza en bajos y por eso de 120 no te pasa en llano, con los rodillos del leo y variador de serie creo que perderas un poco de fuerza pero los 130 los verias de marcador en llano seguro.
yo la mia ahora que ya la e probado a fondo la velocidad la coje super rapido, en llano me pilla 130 y en bajada la e llegado a poner a 140, la verdad que al principio quise cambiar el escape por el sonido solamente y preocupado por si perderia fuerza y velocidad y me he llevado una gratisima sorpresa
- Moto: Yamaha Xmax 125 2007
Hola a todos, un gran saludo. Respeto mucho a todos, pero yo tengo a un hermano que trabaja en USA GM. Que no tiene nada que ver con yamaha y todo es pasado minusiosamente, calculado, rectificado, provado y todo de origen va mejor. Ahora colocar piezas, a un motor tan pequeño que no es para competencia es perder el dinero. A mas no vas por la diagonal a 130 y en autopista a 120 seria una locura con el peso que tiene una 125 X MAX como la mia. De Nuevo muchos saludos a todos. Perdon cuando digo que no tiene nada que ver con yamaha me refiero a que aqui se habla es de motos. Los fabricantes de Yamaha tambien y todos, los fabricantes utlisan este metodo.
