¿Qué tal veis mi rodaje? (X-Max 125)
Siiiiiiii......ya he utilizado el buscador y he leído mucho. Solo comento como lo estoy haciendo yo para ver que os parece y si puede ser de ayuda para alguien que esté como yo estaba antes de que me la entregaran.
En Motos Cortés, básicamente me dijeron que obviara el libro (es muy restrictivo ya que se basa en revoluciones, y además en la de 250cc ) y que no abriera el puño bruscamente y tratara de no pasar de 80 km/h más o menos.
Yo arranco la moto y me pongo el casco, los guantes, etc. Cuando me pongo a andar la temperatura normalmente, al minuto ya ha subido una rayita (que, por cierto, suele mantenerse ahí, rara vez llega a la mitad, entiendo que funciona muy bien la refrigeración ) No he pasado de 8000 rpm, quizás alguna vez una vez lanzadilla, unos segundos entre 8000-8500. Lo normal es que esté alrededor de las 7000 rpm. Tampoco paso de 80 km/h como norma general, pero en la entrada de la A-3 a Madrid por ejemplo, en esa bajada a se pone a casi 100 km/h sin subir de vueltas.
No he abierto gas de forma que no sea muy progresiva, no será por ganas la verdad, y trato de no mantenerla mucho a un regimen constante de rpm. En cualquier caso, la verdad que no me estoy comiendo mucho el tarro, no la fuerzo, menos en frío, y listo.
Aysssss........qué ganas de terminar el rodaje y poder estrujarla!!!
Gracias peña!! Salu2!!!!
"Porque la vida con mi X-MAX puede ser maravillosa"
X-Max '10 125 blanquitaaa
- nardet10
- Moto: X-MAX 125 2010 blankita
Re: ¿Qué tal veis mi rodaje? (X-Max 125)
Yo la tengo hace 3 semanas y ya estoy acabando el rodaje. Llevo ya 850km., y mas o menos he hecho lo mismo que tu. Algun dia la he apretado para sacar el mono y llegue hasta 110 sin achucharla a fondo tampoco, augmentando progresivamente.
A mi me dijeron que cogiera si iba x autopista como mucho los 100 y excepto ayer que fue cuando coji los 110, no habia pasado aun y la moto me va muy fina.
Siempre he intentado mantener las rpm entre las 6000 y las 7000 sin pasar. Alguna vez te pasas pero ya me dijeron que si no es constante no le pasara nada a la moto. Sobretodo no apretarlas en las salidas me dijeron.
En cosa de 1 semana ya podre achucharla!!!
Xmax125 "white" 2010
Netfinity, yo veo bien como le estas haciendo el rodaje, sigue asi!!!
- franjf
- Moto: X-MAX 125
Hola, aprovecho este post para plantearos mi duda, he comprado una x-max con 200km. y me gustaría saber si esos 200km. van a influir mucho en el rodaje como se los hayan hecho, yo a partir de ahora se lo haré bien pero no se si esos 200 están mal hechos si puede causarme problemas a la larga
- Moto: Yamaha X-max 125 ABS
Me parece un rodaje perfecto y normal. Yo le hice así cuando me tocó y a posteriori, ningún problema.
No te calientes la cabeza!!! Como no sabes como han hecho esos 200 Km. tu a lo tuyo, tu parte de rodaje hazla como hay que hacerla y no te preocupes!!franjf escribió:Hola, aprovecho este post para plantearos mi duda, he comprado una x-max con 200km. y me gustaría saber si esos 200km. van a influir mucho en el rodaje como se los hayan hecho, yo a partir de ahora se lo haré bien pero no se si esos 200 están mal hechos si puede causarme problemas a la larga
- Hyper
- Moto: Buscando....
No te preocupes, eso apenas es un deposito de gasolina, tu apartir de ahora lo haces segun se comenta por aqui y listo, yo la compre con 4300 kms y a saber como lo han hetxo, eso si va de maravilla.franjf escribió:Hola, aprovecho este post para plantearos mi duda, he comprado una x-max con 200km. y me gustaría saber si esos 200km. van a influir mucho en el rodaje como se los hayan hecho, yo a partir de ahora se lo haré bien pero no se si esos 200 están mal hechos si puede causarme problemas a la larga
Un Saludo
- jafars
- Moto: XMAX400 ABS Matt Grey
Lo único que puedes hacer tu ,es hacerlo bien y confiar en quefranjf escribió:Hola, aprovecho este post para plantearos mi duda, he comprado una x-max con 200km. y me gustaría saber si esos 200km. van a influir mucho en el rodaje como se los hayan hecho, yo a partir de ahora se lo haré bien pero no se si esos 200 están mal hechos si puede causarme problemas a la larga
el que le hizo esos 200 kms lo hiciera bien.que seguro así
habrá sido.
Haz caso a - y no te comas la cabeza
Netfinity lo estas haciendo genial dentro de poco se
acabara el rodaje y podrás retorcerle un poco la oreja.
XMAX 400 ABS Matt Grey
Mariano BCN La Verneda
socio nº 85
-SECTOR BUTI-
socio nº 85
-SECTOR BUTI-
- nyancle
- Moto: X-MAX 125 2012
No entiendo, la tienes hace 3 semanas y es el modelo de 2010 ???nardet10 escribió:Yo la tengo hace 3 semanas y ya estoy acabando el rodaje. Llevo ya 850km., y mas o menos he hecho lo mismo que tu. Algun dia la he apretado para sacar el mono y llegue hasta 110 sin achucharla a fondo tampoco, augmentando progresivamente.
Dices que llegas a 110 sin achucharla a fondo?? No será que tienes la 250?
Porque es imposible ir a esa velocidad a 6000-7500 rpm...
- Moto: XMax 125
Mi rodaje es usarla como si ya estuviera rodada, normal tirando a rapido y dando gas, ya tuve otra Nueva y con el rodaje como me decían después le costaba mucho llegar a los 120.
Asi que ahora caña y que si tiene que reventar mas vale ahora en garantía que dentro de dia años.
- Maxmax
- Moto: Xmax 125I 2012
hola a todos... yo aun no llevo ni dos semanas con ella... de rodaje... llevo 400 y pico... y las sensaciones son impresionantes.... la llevo a un regimen de 5.500 a 6.200 revoluciones.... y alguna vez con suavidad por encima de 7.000.... la noto que tira como un cohete... va a ese regimen super fina... y la he llegado a poner a 110 kmh pero sin apretarla a tope...y solo unos segundos... la verdad que estoy super contengo con ella... supongo que a finales de la semana que viene principios de la otra ... como la utilizo para ir al curro ... y le casco cada dia entre unas cosas y otras 50 y pico kms.... pues en na llego a los 1000 km.... lo unico que noto... es que sera por tanto trayecto... el consumo.... que haceis con un deposito lleno a tope?...
un saludo a todos desde Montmeló
Disfrutando de la carretera.....Xmax125....hasta el infinito y mas alla !!!!!
- Moto: XMAX-2011
yo he llegado a hacer 300km
pero normalmente la suelo llenar en 240-260 que es cuando me salta el testigo
- Moto: x max 125 2012
Yo aun estoy con el rodaje(300) y estoy haciendo lo mismo q ustedes intentar no forzarla muxo, y una duda
¿a partir de cuantas revoluciones es forzarla en salida desde cero?
Gracias y a seguri con el rodaje
Con solo 300 Km. no te fijes en el cuentarrevoluciones, tienes que conducir de oido. Saliendo de parado es cuando mas sufre el conjunto termo dinamico, pasa de estar a unas 1600 RPM a muchas mas en segundo y medio.
- Moto: Xmax
Tiene toda la razon - yo hice el mismo rodaje pero aveces me guiaba
mas por el ruido que las revoluciones. sobretodo no pillar ninguna subida, ya que el motor fuerza mucho.
