Arranque con el mando alarma spy 5000
pinpo
Moto: yamaja x max 250 2008
Mensaje por pinpo » Vie 18/01/13 11:19
Buenos dias,tengo la alarma spy 5000m,montada todo funciona bien,pero el arranque no doy con la tecla,me gustaria saber si alguien del club,tiene montada esta alarma en su x max,la mia es del 2008 de 250 y me sabria decir que hay que hacer para que pueda arrancar con el mando,que cables son y como se hace para arrancarla sin cojer el freno,seguramente en bricos venga algo pero todavia no soy socio, hoy hare el giro,gracias un saludo
Dichosos aquellos que me copien porque ellos heredaran mis defectos.
TYPERBCN
Moto: Xmax 400 2015
Re: Arranque con el mando alarma spy 5000
Mensaje por TYPERBCN » Vie 18/01/13 11:34
El problema esta en q necesitas poner la llave codificada para arrancar, no hay otra manera. Igual podrias pasar del circuito del inmovilizador pero entonces te podrian robar la moto sin ningun problema haciendole el puente asi que esa opcion mejor no utilizarla. Saludos
pinpo
Mensaje por pinpo » Vie 18/01/13 11:50
TYPERBCN escribió:El problema esta en q necesitas poner la llave codificada para arrancar, no hay otra manera. Igual podrias pasar del circuito del inmovilizador pero entonces te podrian robar la moto sin ningun problema haciendole el puente asi que esa opcion mejor no utilizarla. Saludos
TYPERBCN,Buenas tardes,si lo de la llave que tiene que estar puesta lo se,pero esque no hace intencion de arranque,no se si sera que algun cable no lo puse en su sitio o que,todo funciona bien menos ese paso,gracias de todas formas, salu2.
TYPERBCN
Moto: Xmax 400 2015
Mensaje por TYPERBCN » Vie 18/01/13 11:54
Ok es que es el fallo tipico :wink: . Creo que tiene que estar puesta y con el contacto, sino te aparece la luz del bloqueo en el panel, por lo demas no te puedo ayudar, yo tengo una steelmate similar pero no le instale el encendido para no tocar mucho la parte electrica de la moto.
pinpo
Mensaje por pinpo » Vie 18/01/13 12:09
TYPERBCN,creo que algun cable no lo estoy juntando con el adecuado,pero es estraño que todo funcione y todos los pasos creo que los hice,no se ya llegara algun socio que me ilumine,gracias de todos modos.salu2
pinpo
Mensaje por pinpo » Vie 18/01/13 20:49
Buenas tardes,necesito saber si alguno del club,tiene esta alarma y puede arrancarla con el mando,muchas gracias.
pinpo
Mensaje por pinpo » Vie 18/01/13 23:26
Buenas noches, sólo me falta el arranque con el mando, si alguno de los socios me puede ayudar dejaría mi alarma terminada, con todo funcionando, gracias
SOCIO DE HONOR
SOCIO DE HONOR
Mensaje por barbas » Sab 19/01/13 01:39
Hay especialistas en esa alarma, pudiendo ser que en los bricos encuentras solución o no al tema concreto que buscas.
En cualquier caso, esos conocedores de la alarma no están todo el día en el foro y ahora incluso algo menos.
Mandale un correo a meloalfonso desde cualquier post, que en esto está que muy puesto y te puede dirigir.
              • Imagen
pinpo
Mensaje por pinpo » Sab 19/01/13 11:16
Buenos dias,barbas,ya le he puesto un privado al amigo meloalfonso,cuando lo vea me dira si sabe como va el asunto,a lo de los bricos no puedo entrar todavia porque ayer no pude hacer el ingreso ya que cuando me dieron el numero de cuenta para hacerlo ya era tarde,y hasta el lunes no lo podre hacer,muchas gracias por tu colaboracion un saludo
pinpo
Mensaje por pinpo » Sab 19/01/13 20:45
SOS,NESECITO UN ESPECIALISTA EN LA ALARMA SPY 5000,SOLO ME FALTA EL ARRANQUE,GRACIAS
pinpo
Mensaje por pinpo » Dom 20/01/13 20:25
Gracias barbas,por tu enlace pero no sale nada del dicho arranque de esta alarma,haber si sale algun especialista que aqui los hay y me sabe decir como hacerlo lo dicho gracias
SOCIO DE HONOR
SOCIO DE HONOR
Mensaje por barbas » Lun 21/01/13 00:11
Este se casó y desaparció… hombre al agua :lol:
              • Imagen
pinpo
Mensaje por pinpo » Mar 22/01/13 18:52
Buenas tardes,insisto en el tema porque estoy atascado con la alarma en el arranque y espero que alguien de este club me pueda ayudar con el p....arranque.salu2
Mensaje por meloalfonso » Mar 22/01/13 20:33
Ooooooooooooooooooooooo como diría tarzan........., voy a ver si encuentro un esquema de montaje o sino me subes la foto para poder refrescar, luego necesito saber como lo has querido montar más detalladamente, y también el porque quieres darle uso a este sistema que es peligroso...., luego cuidado con los bloqueos de motor etc, que si se le va la olla a la alarma no vas a poder arrancarla , por que de la otra manera la podrías llevar aunque sea sonando , de todas maneras hay un brico de Tmax si mal no recuerdo para hacer arranque por botón sin usar el freno, lo buscare ,... Y haber si desde ese brico podía hacer lo mismo pero por mando,
Saludos !!!
SOCIO DE HONOR
SOCIO DE HONOR
Mensaje por barbas » Mar 22/01/13 21:45
meloalfonso escribió:...y también el porque quieres darle uso a este sistema que es peligroso....
jaja¡¡¡ pues porque el hombre blanco ve tres cables (positivo, negativo, ¿y?)... despues piensa (en tanto no sabe que hacer con el ¿y?)... y seguidamente decide mejorar una cosa que ya funciona bien. El resto es lo de siempre :lol: :lol:
En serío: Cuidado que es posible que se desconozcan los riesgos (peligro de arrancada) y esto simplifique la respuesta.
              • Imagen
