Bateria nueva y no arranca (bateria nueva defectuosa)
Danil
Moto: Xmax 400 2014
Mensaje por Danil » Lun 17/03/14 21:47
Muy buenas de nuevo
Ayer me quede listo de bateria , intente la carga pero q va esta para el desecho.
Hoy he comprado una nueva, le exado el liquido que trae y esperado 1hora y media como bien decia la bateria antes de taponarla
Pos bien la pongo y nada de nada chequea pero al contacto no hace ni el intento de arrancar
Hay que cargarla antes?
En el manual de instalacion dice que no
Q opinais?
jliriz
Moto: Xmax 125i Julio-2008
Re: Bateria
Mensaje por jliriz » Lun 17/03/14 22:49
Es raro porque eso es lo que hay que hacer.
Intenta ponerle las pinzas del coche y arrancarla.
Limpia bien los bornes y aprietalo bien.
Si no arrancara ya veriamos que puede ser.
Socio nº136
Danil
Moto: Xmax 400 2014
Re: Bateria
Mensaje por Danil » Lun 17/03/14 23:21
Mañana are eso hoy ya estoy muerto jejeje mil gracias amigo
Ya dire el resultdo ;)
Moto: YAMAHA TRACER 900 GT
Re: Bateria
Mensaje por knibal666 » Lun 17/03/14 23:49
Tampoco sería la primera batería nueva que necesita un "empujoncito" de carga antes de funcionar.
Danil
Moto: Xmax 400 2014
Re: Bateria
Mensaje por Danil » Mar 18/03/14 12:28
Esta mañana la he arrancao con el coxe y me ido a currar
Al llegar (30km aprox) la e apagao y a las minutos la e vuelto a arrancar sin resultados la bateria no hace ni guiño
Me tocara ir a dscambiarla haber si esta mal porque no le veo sentido
SOCIO DE HONOR
SOCIO DE HONOR
Re: Bateria nueva y no arranca
Mensaje por barbas » Mar 18/03/14 17:33
A mi me parece lo siguiente una vez comprobado lo que indicarón los colegas:
- ¿La batería cargo? (si hace el reseteo es que sí)
- Sí
  • - ¿Arrancó la primera vez pero no volvió a arrancar?
      • a) Sí.... posible problema con el alternador o regulador, que no la recarga en marcha
      • b) No... Posible fallo en las escobillas del motor de arranque
- No
  • Parece fallo de la propia batería
              • Imagen
Cerdolobo
Moto: BMW F798GS twin
Mensaje por Cerdolobo » Mar 18/03/14 17:44
Creo que primero hay que darle una carguita. Creo. Con los tapones quitaos.
Un saludo!!!
Pd.
He buscao en san Google y he encontrao esto en el foro bmw.
Las baterías de plomo mas comunes (las que utilizamos casi todos), son de agua o de gel.
En el caso de las baterías de gel (no llevan tapones y las puedes poner en cualquier posición sin que se salga el electrolito), vienen con la carga dada. Sin embargo, no es mala costumbre dar una carga porque dependiendo de cuando se fabricó, la batería puede estar algo descargada, aunque no es obligatorio.
En el caso de las de agua, ocurre que el electrolito es un engorro para el transporte (se puede salir de la batería), por lo que hasta el momento de la venta, vienen con el electrolito aparte, en un bote sellado.
Estas baterías vienen "precargadas" (no pueden venir cargadas porque el electrolito va fuera), es decir, que cuando se les echa el electrolito, se produce una carga (la batería experimenta un calentón importante). Sin embargo la precarga es incompleta, y para una buena vida de la batería, tras esperar unos 15 minutos a que se enfríe, se debe dar una carga lenta, es decir, unas 20 horas o hasta que el cargador diga que ya esta llena (normalmente suelen venir con unas instrucciones donde explica esto).
Pues eso.
SOCIO DE HONOR
SOCIO DE HONOR
Mensaje por barbas » Mar 18/03/14 17:55
Entiendo que despues de un recorrido de 30 Kms la batería tiene que arrancar si todo está normal; otra cosa es que no la estemos tratanto bien o que dure menos la carga.
              • Imagen
Danil
Moto: Xmax 400 2014
Mensaje por Danil » Mar 18/03/14 18:03
Gracias por todos los aportes
Yo hice todo lo q ponia en el manual de instalacion y en ningun sitio pone nada de carga
Que es probable que le haga falta , pues si , es posible , pero me la vendieron como tal y q en 1hora y media la sellara y a funcionar ( palabras del vendedor)
Sino cada vez que cambie de bateria tendria que cargarla?
Me tendria que pillar un cargador tambien
Y a lo que dice el amigo barbas en su respuesta , es lo ultimo NO , no a exo el guiño ni de arrancar
Despues ire a la tienda a q me digan algo
Gracias de nuevo
SOCIO DE HONOR
SOCIO DE HONOR
Mensaje por barbas » Mar 18/03/14 23:39
Danil escribió:..., pero me la vendieron como tal y q en 1hora y media la sellara y a funcionar ( palabras del vendedor) ...
Con la mía así hicimos. Eso sí: Como tengo medios pues la cargue yo con calma en casa. Pero no el primer ni el segundo día... cuando me vino cómodo; hasta entonces sin problema.
Ojo con que "no" señalas a mi encuesta. Si no tienes cargador ya es raro que tengas los aparatos de medición para conocer el estado de la carga (si encendió las luces e hizo el reseteo es que tiene carga).
Una batería no hace ni señal de arrancar -entre otras cosas- tanto si está descargada como si le fallan las escobillas (en este caso golpeando el motor de arranque con una "llave" pudiera arrancar para salir del paso).
              • Imagen
Danil
Moto: Xmax 400 2014
Mensaje por Danil » Mié 19/03/14 11:50
Pos bueno , hoy e ido por la bateria q la dejaron desde anoche en carga , y el resultado es q me an dao una nueva, estaba mala
A la tarde le echare el electrolito y a esperer una horita y pico pa ponerla
Moto: Honda CB 500 X ABS
Mensaje por TRONMAX » Jue 20/03/14 00:56
¿Que, como va esta segunda bateria?
Danil
Moto: Xmax 400 2014
Mensaje por Danil » Jue 20/03/14 07:50
Fenomenal -
Ya va como tiene q ir gracias
matiasbill
Mensaje por matiasbill » Jue 20/03/14 09:27
Te ha tocado la del __ % que no sale bien.
Un mal rato, un calentamiento de neuronas y al fin solucionado.
Enhorabuena, y que dure mucho tiempo.
Aerox 50.X Max 125i Magnetic blue
jliriz
Re: Bateria nueva y no arranca (bateria nueva defectuosa)
Mensaje por jliriz » Jue 20/03/14 12:22
He modificado el titulo para que el que use el buscador encuentre problemas y soluciones de la manera mas rápida.
Socio nº136
