RE: ruido parte delantera
- Moto: Yamaha xmax 125
Hola chicos tengo una xmax de 125 una iron en concreto, ósea una pasta y me hace un ruido en la parte delantera como si hubiese algo suelto, la llevé el otro día al concesionario oficial y me dijeron que no se escuchaba nada pero mentira porque ese ruido se sigue escuchando en el momento que cojo cualquier bache en fin no es nada grave pero es molesto y más después de gastarme cerca de 5000€ y entonces me gustaría saber si a algunos de vosotros os pasa, lo de ese ruido quiero decir.
- Moto: X MAX 250 2005
Re: RE: ruido parte delantera
Ruido tipo "Clonc"? Si vas a mas velocidad suena mas?
- flippy
- Moto: xmax 125 2015
030277 escribió:Hola chicos tengo una xmax de 125 una iron en concreto, ósea una pasta y me hace un ruido en la parte delantera como si hubiese algo suelto, la llevé el otro día al concesionario oficial y me dijeron que no se escuchaba nada pero mentira porque ese ruido se sigue escuchando en el momento que cojo cualquier bache en fin no es nada grave pero es molesto y más después de gastarme cerca de 5000€ y entonces me gustaría saber si a algunos de vosotros os pasa, lo de ese ruido quiero decir.
No será atrás y al ir sin dar gas en zona de baches?. Si es así es la transmisión secundaria, nos pasa a todos.
No chicos, es un ruido en la parte delantera derecha, es como si hubiese algo suelto es raro pero es molesto si tuviese 4 o 5 años la moto pues diría, bueno es normal, pero no tiene ni un mes la moto.
- flippy
030277 escribió:No chicos, es un ruido en la parte delantera derecha, es como si hubiese algo suelto es raro pero es molesto si tuviese 4 o 5 años la moto pues diría, bueno es normal, pero no tiene ni un mes la moto.
Saca la tapa del lateral y mira a ver si hay algun relé colgando.
- ruso
- Moto: X-Max125 del 2011
en la mia desde q la compre en 2011 losplasticos de lado izq donde va intermitente vibran a bajas revoluciones se escucha al principio m molestaba pero ya me acostumbrado a altas revoluciones no se oie, simplemente no encajan bien
what happens in Vegas stays in Vegas ...
- Moto: X-max 125 pronto
Hola. Yo tengo la misma Iron, y también un ruidillo delante. En mi caso es el parabrisas, que con la vibración suena. Esta montado con una gomita entre ella y la cúpula, p ero esa gomita no es suficiente para evitar el ruido. Si cuando está haciendo el ruido sujeto el parabrisas con la mano en diferentes partes, el ruido se reduce o desaparece, pero en cuanto la suelto vuelve. Será cuestión de meter algo entre las piezas que amortigüe el ruidillo. Quizá te pase algo parecido a ti...
Enviado desde mi SM-N920C mediante Tapatalk
- TYPERBCN
- Moto: Xmax 400 2015
Si poneis un trozo de fieltro se soluciona el ruido de la pantalla, ya pasaba en las xmax antiguas, no dejan de ser un monton de plasticos sin mucho aislamiento sobre el chasis y acaba vibrando alguno
- nyancle
- Moto: X-MAX 125 2012
También pasa con la batería, que vibra en la carcasa de plástico a la que va sujeta. te lo arreglan en el conce con unos tacos de goma.
En mi caso no es la cúpula, además llevo la cúpula deportiva y parece que agarra bastante bien. Pienso que es la batería que puede estar suelta.lonegan escribió:Hola. Yo tengo la misma Iron, y también un ruidillo delante. En mi caso es el parabrisas, que con la vibración suena. Esta montado con una gomita entre ella y la cúpula, p ero esa gomita no es suficiente para evitar el ruido. Si cuando está haciendo el ruido sujeto el parabrisas con la mano en diferentes partes, el ruido se reduce o desaparece, pero en cuanto la suelto vuelve. Será cuestión de meter algo entre las piezas que amortigüe el ruidillo. Quizá te pase algo parecido a ti...
Pienso que puede ser también la batería, en cuanto cojo un bache o bajo un escalón suena mucho y lo peor es cuando paso por una calle con adoquines ufff mortal, tiene solo 500km y me jode mucho no creo q espere a la primera revisión.nyancle escribió:También pasa con la batería, que vibra en la carcasa de plástico a la que va sujeta. te lo arreglan en el conce con unos tacos de goma.
- Moto: Xmax IronMax 125 2016
Ruido semejante a subir y bajar una cremallera...o mejor...muy parecido al que hacen los piñones de una bicicleta cuando no dan más de si...ruido que es permanente...que se oye por debajo del del motor...y que se acrecienta cuando frenas con el delantero???
Te refieres a ese ruido??? Como el de una chicharra pero prolongado???
Mi iron de poco más de un mes también lo hace.
