CARGAR LA BATERIA REQUIERE TENER CONTACTO PUESTO?
JOSEMANUEL10
Moto: xmax 250 2012
Mensaje por JOSEMANUEL10 » Jue 14/04/16 11:10
Hola amig@s , soy nuevo en el foro y , ademas de saludaros a todos , tengo una pregunta que hacer. He comprado un cargador para mi Xmax 250 y no carga a no ser que ponga el contacto de la moto en posicion de arranque. Es eso normal?.
mlm2611
Moto: xmax 125 2014
Re: CARGAR LA BATERIA REQUIERE TENER CONTACTO PUESTO?
Mensaje por mlm2611 » Jue 14/04/16 20:58
Lo normal es que desconectes las bornas de la bateria, compruebes nivel de agua y la carge esta. Si lo pones tambien directo a bornas aunque no desconecte las bornas te debe de cargar sin poner contacto.
JOSEMANUEL10
Moto: xmax 250 2012
Mensaje por JOSEMANUEL10 » Vie 15/04/16 07:54
Pues la realidad es que no carga si no es con el contacto puesto.Saludos
Moto: YAMAHA TRACER 900 GT
Mensaje por knibal666 » Sab 16/04/16 09:43
Como sabes que no carga? Hay algún indicador en el cargador, que te lo indique?
Mensaje por meloalfonso » Dom 17/04/16 16:44
No puede ser..... Algo más se está haciendo
Mensaje por smenda » Dom 17/04/16 18:03
JOSEMANUEL10 escribió:He comprado un cargador para mi Xmax 250 y no carga a no ser que ponga el contacto de la moto en posicion de arranque.
No explicas qué método de carga estas usando...
Estás cargando a través de la toma de mechero ?
o estás cargando con pinzas directamente a las bornas de la bateria ?
Si estás cargando a traves de toma de mechero, es muy posible que el contacto esté cortando el circuito, depende de cómo esté instalada la toma de mechero...
en mi caso en concreto, efectivamente el contacto desconecta la toma de mechero, para proteger la bateria de equipos enchufados olvidados cuando apagas la moto; osea que si yo intentase cargar la bateria a traves de esta toma necesitaria tener el contacto puesto, por eso nunca cargo a través de esta toma, sino a través de la toma específica que me venia con el cargador y que instalé yo mismo.
