Duda rodillos dr pulley
- Moto: yamaha xmax 400 momo
Hola de nuevo a todos. Como comente en el post del chasquido le quite 2 rodillos de variador enfrentadas para mejorar este problema. Estoy planteando poner los dr pulley. Me gustaria saber si alguno lo teneis y peso montado. Se nota diferencia? Mejora el tema de los tirones? Gracias!
- Moto: xmax 250 2015
Re: Duda rodillos dr pulley
Lo he montado en mi xmax250,con el peso original que es el que me han recomendado el distribuidor turbokit,20x12-12g.todabia no los he probado bien,pero he notado en suabidad,mejor aceleracion y creo que mas punta.en un tramo de autovía,en subida y con viento en contra llego a 132km/h,pero como digo no los he probado bien.pero x ahora estoy contento
Yo ya los monte en la 400. He puesto los dr pulley con un 10 % menos de peso que los originales y los he puesto junto con el escape leovince. Solo puedo decir que es otra moto. Fuera vibraciones, que es la pega que le ponía a la moto esta. Va como un tiro.
- Moto: XMAX 400 2014
Y que peso es ese 10% menos (no tengo ni idea cuanto pesan los rodillos originales)
Pues si no recuerdo mal los rodillos de origen a partir de 2014 son de 17 gramos. Los que puse en dr.pulley son de 15g.
- Moto: x max 400i abs 2014
Hola a todos, me podéis indicar de qué medidas tengo que comprar los pulley para mi xmax 400 ABS del 2014 con él variador original?, gracias
La medida exacta no la sé, tendria que desmontar. De todas formas si pides en una tienda donde te lo suministren, pide rodillos de 15 g dr pulley para xmax 400. No hay perdida.
- Moto: Xmax 400 2016
Hola daviru666 tu se los llevas puestos, de ser así que mejora le has notado, merece la pena hacerlo cuanto antes, o mejor que se pase la garantía y luego tocar.....daviru666 escribió:La medida exacta no la sé, tendria que desmontar. De todas formas si pides en una tienda donde te lo suministren, pide rodillos de 15 g dr pulley para xmax 400. No hay perdida.
Gracias, un saludo.
Hola Piollo. Yo los llevo ya montados desde hace bastante tiempo... creo que estaba incluso en garantía aún la moto. No te pierde garantía por esta modificación. Decirte que si no los llevas, los pondría cuanto antes, te mejora el comportamiento muchisimo. Tengo amigos que tienen una igual y cogían la mia y decían que parecía otra moto. Tengo un conocido que estaba aburrido de las vibraciones y tirones en salida, incluso pensaba venderla, le pones estos rodillos o un variador y se le quita todo... saludos
Muchas gracias daviru666, lo tenía en mente, pues a mi que se ponga a 150 o a 160 me da exactamente igual y me habían comentado que con esta modificación ganas en respuesta en bajos y minoras la vibraciones y después de lo que me comentas pues me pondré a estudiar el asunto.
Que serían rodillos drpulley de 15gr ??, hay que montar algo a mayores o es solamente el cambio de rodillos.
Gracias de nuevo, un saludo.
Claro yo tenía el mismo problema, vibraciones y tirones en baja. Todo esto desaparece y es mucho mas progresiva. El peso si, debes poner 15 g. Respecto al montaje lo hice yo mismo, es simple, sacas el variador y quitas las bolas de origen y metes estos rodillos, que no son redondos al completo, son tipo ovalados, en la caja te indica perfectamente en la posición que los debes de poner. Cierras el variador y a montar todo... sencillo.
Ok, gracias.
E preguntado también al del concesionario y me confirmó que no habría problema en garantía, supongo que sería si los ponen ellos, ahora que me comentas que es tan fácil no se si ponerlos yo de "estrangis" o llevársela allí.
A ver....
A ver....
hola piollo, donde se pueden comprar, tengo claro que son de 15 gr. pero que medidas y cuantos, gracias
Pues yo aún no he mirado, a ver si alguien que los tiene nos indica un buen sitio donde comprar, en España claro.
No se si en Machado los tendrá, he visto los malosi. pero drpulley no.
Yo los compre en recambios juradojune, esta tienda esta en sanlucar de barrameda. Tienen tienda online, pero yo llame y te los manda a domicilio. No son baratos, creo que me costaron 40 y pico de euros. El numero de rodillos que lleva no lo recuerdo, creo que 8, pero este dato no es necesario, ya que la caja viene ya cerrada, con el numero exacto para este modelo. Simplemente especificar que son para xmax 400, y que lo quereis en 15g.
