regulador
potasa18
Moto: yamaha x max 250
regulador
Mensaje por potasa18 » Mié 20/09/17 18:38
Hola me podeis decir donde esta el regulador o rectificador xmax 250 año 2006, era para comprobarlo,
porque he comprobado con un polimetro la bateria y me da 13'85 y cuando acelero para revolucionar,
no me sube e incluso baja un poco es normal????
serpentin
Moto: X-Max 125-MT 07
Re: regulador
Mensaje por serpentin » Sab 23/09/17 07:51
No,no es normal ni que te baje el voltaje al acelerar ni esa medición de voltaje en la batería,es demasiado alta.
Mides la carga de la batería desconectando los bornes??debe desconectarse para medir y debe de darte unos 12,8 V CC.
Luego con el motor arrancado (y los bornes conectados) debería de darte un valor entre 13,5 y 14,5 V CC mas o menos,si se pasa de ese voltaje esta quemado el regulador.
Un saludo potasa..
potasa18
Re: regulador
Mensaje por potasa18 » Sab 23/09/17 08:50
Gracias lo comprobare un saludo
Re: regulador
Mensaje por meloalfonso » Lun 25/09/17 15:19
Pero el regulador en principio está bien, si está en ese rango, que yo sepa, otra cosa es que cambie un regulador de una suzuki porque me estaba dando 15,5v. Así vino con la batería hinchada.
