PROBLEMA X MAX 400 2018
- Moto: X MAX 400CC 2017
Re: PROBLEMA X MAX 400 2018
Hola fran, lo he visto, acabo de contestarle. Su ruido parece más chungo la verdad, como si tuviese algo suelto dentro. De las otras dos cosas q comentas en principio es normal y más en rodaje. El tema de los frenos debe ser porque las pastillas son muy nuevas y hasta q se desganten un poco sonaran. Si no llévala y q le pongan un poco de pasta de cobre. La mia sigue con el golpe a las 2500rpm y no parece q vaya a desaparecer
- Moto: Xmax 400 2017
Hola en noviembre me hice con una xmax 400 2018 y desde el primer momento note esos ruidos al desacelerar cuando llega sobre las 2700 vueltas se escucha un clack parte izquierda bien definido además de empujar ligeramente ,es la tercera vez que voy al concesionario y me dicen que es una característica de la moto que son los muelles del embrague ,yo no estoy conforme incluso tiene un tacto tosco a bajas revoluciones ,si alguien le solucionaron el tema ,que lo comenté gracias
- Moto: XMAX 400 2018
Hola,
Yo tb volví a quejarme en la revision de los 1.000 km de esos ruidos del embrague y tb me han dicho que son así en esta moto y que siendo sinceros con el paso del tiempo no van a mejorar. El desgaste del embrague con el tiempo no va a mejorar esos ruidos y brusquedad cuando embragas y desembraga sobre las 2.500 rpm.
Sabía para serte sincero que compraba una monocilindrica de 400 cc y eso significa que tiene mucha potencia en bajos, brusca en bajas revoluciones y dificil de encontrar el punto del acelerador para pasar por rotondas pequeñas o para circular en calles de 20 o 30 km/h sin tirones o golpes del embrague.... pero no me esperaba que fuese tan fuertes los ruidos o que fuese tan desagradable paseos a baja velocidad....
Yo ya me he conformado.. si encontrais solucion ya me direis....
Gracias,
Fran
Gracias,
Fran
Pues en esa misma tesitura estoy Fran ,intentando no obsesionarme con el ruido pero para serte sincero un poco decepcionado con la moto ,no es agradable andar a baja velocidad con ella o entrar en rotonda quitando gas y al volver a acelerar sentir el clack con el pequeño tirón ,desde luego no me hace olvidar mi xmax250 que era pura suavidad ,pero me sigue pareciendo extraño que Yamaha fabrique una moto con ese funcionamiento voy a seguir averiguando y probar una moto de prueba para ver si también lo hace ,probé una majestya 400 y va más suave que la mía no me parece normal ,si alguien saca algo en claro que lo comenté por favor aunque me da que la respuesta que da Yamaha es que son los muelles del embrague esa me dieron a mi ,gracias
Vicente
Vicente
- Moto: Xmax 400 2018
Hola buenas,soy nuevo y no se si es el sitio indicado, pero me presento. Soy josema, un nuevo poseedor de una xmax 400 2018
Llevo 2 semanas con la moto y unos 400km.Desde el primer día vengo escuchando ese "clok" al bajar de 2500 revoluciones y al acelerar, algunas veces también.
A la hora de conducir, no noto tito es ni nada raro, solo el ruido, que no estoy seguro si sale de los colectores o de la zona del variado. En la revisión de los 1K se lo diré al concejal y lo comentaré x aki. Seguiré el hilo a ver k opináis. Un saludo y esperemos k no sea nada
Buenas, soy el que abrió el hilo. Ahora mismo mi moto tiene 1.700km y continua haciendo el mismo ruido. A mí, me desmontaron el bloque motor enterito y no encontraron nada, pero se comprometieron que sí a los 2.000km lo continuaba haciendo me cambiarían todo el bloque ya que reconocieron que no era algo normal. No parece que vaya a cambiar, pero tampoco creo que cuando me lo cambien se solucione También noto la moto brusca, nada suave, mucha vibración en bajas y de 4.200rpm a 5.000rmp una vibración que te cosquillea el cuerpo. En fin, la verdad q no estoy muy satisfecho
Buenas, sigo con la moto y esto sigue igual, incluso parece que el sonido "cloc" al bajar de las 2500 vueltas, se está volviendo más fuerte. Me he dado cuenta, que si baja de las 2500 mientras estoy frenando fuerte, no hace el ruido, solo sucede al dejar bajar las revoluciones a la moto sola, sin frenar.
Se me esta haciendo muy incordio so, ya que utilizo la moto en ciudad y utilizo mucho esas revoluciones. Creo que no voy a esperar a la revisión de los 1000 y llamaré mañana mismo a yamaha.
Por lo menos que estén informados del problema cuanto antes.escribire con lo que me comenten
Hola yo sigo con el mismo problema ahora mismo llevo 750km casi ya me estaba resignando ,pero hoy vi una xmax 400 2018 y le pregunté a su dueño y me dijo que para nada el no tenía ese problema ,entonces pregunto si hay alguien que lea este hilo y sea propietario de una xmax 400 nueva y no tenga el problema por favor podrías comentarlo ,porque Yamaha la explicación que me dieron es que es de la moto es decir todas ,pero yo no me lo creo ,
Y si es cierto si quitas gas va reduciendo y a la vez frenando no lo hace la mayoría de veces
- Moto: Er6n 650 2013
Hola
Yo tengo un xmax 400 del modelo 2018. Me hace el ruido que aquí se comenta. En el momento que se desembraga, que el freno motor no actúa, da un golpe que incluso provoca un ruido audible aún con casco puesto.
Llevo 1500 km y el ruido es idéntico al del primer día. Cuando pasé la revisión de los 1000 no lo dije porque iba con prisas y se me olvidó decirlo al dejarla. Pero al recogerla se lo comenté al mecánico y me dijo que a él le había parecido normal, que estos motores monocilíndricos de tanta cilindrada lo hacen, pero que para la próxima revisión lo comentaste antes de dejarla porque el ruido puede afinarse y que haga menos.
Vuelvo a repetir, mi mecánico es de confianza, es más ya he ido a dos mecánicos oficiales de Yamaha y a ninguno de los dos les parece normal. Es más la primera vez que la lleve al mecánico de Yamaha que no conocía, me recomendó incluso que no la cogiese hasta ver de donde venía el problema. Si queréis, ir a concesionario y pedir una unidad de prueba ya veréis como no lo hace. Como comente yo ahora llevo 1.800km, esperare hasta los 2.000km como me dijeron y me cambiaran todo el bloque motor (dudo que el fallo venga de hay pero bueno) si persiste, seguiré insistiendo, y si hace falta pondré una queja/denuncia en consumo hasta conseguir que me lo arreglen o me cambien la moto si no saben lo que es. No os dejéis engañar y no dejéis que pase el tiempo para reclamar, aun que tengamos 2 años de garantía, tras los 6 primeros meses pueden alegar pre-existencia y tener problemas. Aquí os dejo un enlace sobre garantías, para no dejarnos engañar.
http://www.formulamoto.es/motos-moteros ... /9380.html
Una duda, acabo de mirar en la página de yamaha, para solicitar una unidad de prueba de nuestro modelo xmax 400 y no aparece para poder probarlo.
Aparece la 125, la 300 y la tmax, pero de la 400 ni rastro.
Juraría, que hace un mes si que estaba para poder probarla.
Que raro...
Que raro...
- Moto: Yamaha X MAX 400
En Madrid hace unos meses el concesionario oficial Yamaha tenía unidades demo y también de alquiler de la X-MAX 400 2017 modelo antiguo, no se si tendrán ya la X-MAX 400 2018. Y los precios de alquiler eran muy razonables, yo diría incluso que políticos. www.yamaha-rent.es
Buenas tardes a todos. Soy un feliz?? propietario de una XMAX 400 2018 de finales de Septiembre y, al igual que vosotros, me hace ese ruido o "clack" al reducir y soltarse el embrague, incluso empuja la moto hacia delante....
Yo fui al concesionario y la respuesta del mecánico, después de probarla, fue que es un "pedo" en el tubo de escape....
Evidentemente yo sé que nada de eso, es un golpe que suena como si el bloque motor se desplazase hacia delante y chocase con algo metálico.
Solución en el concesionario: NINGUNA!!!
Ahora que estamos en invierno la voy a dejar en el concesionario y les voy a decir que se pongan en contacto con Yamaha y que les den una solución y LO SOLUCIONEN, cambiando lo que sea.
Les voy a dar de plazo UN MES, en caso de que no haya solución, no retiraré la moto del concesionario y pondré una denuncia en consumo, contra Yamaha España y contra el concesionario....
Ya se arreglarán para darle solución al asunto.
Por cierto, antes de poner la denuncia, hablaré con un perito amigo para que constate el ruido y emita un informe indicando exactamente que es lo que hace.
Si alguno encuentra mientras solución al tema, que nos informe por esta vía. El que quiera contactar conmigo, que me mande privado y le doy mi mail para irnos informando y comentando el tema.
Yo estoy dispuesto a que, si no hay solución, ir a los Juzgados para resolver mi compraventa y que me devuelvan el dinero.
Hola,
He intervenido varias veces en este hilo, y aprovecho esta nueva intervención para comentar mi ultima visita al conesionario. Mi xmax 400 2018 es de mediados de octubre de 2017 y tiene ahora 2.000 km. Por el tema del ruido he ido 3 veces al concesionario. La primera que eran los gases, la segunda que era normal ese ruido y la tercera han comparado con dos motos iguales y todas hacen ese ruido unas más y otras menos. Me han dicho que han preguntado a fabrica y que la respuesta es que en este modelo ese ruido es normal. Parece que es el de embrague cuando se tensa y destensa la correa, y tb cuando embraga y desembra sobre las 2.500 rpm, cuando el embrague engancha la campana que hace girar la rueda y cuando por inercia se frenas y se desembraga...parece que esta moto es más brusca que el anterior modelo.
Bien esto es lo que me han contado... yo no soy experto y me gustaría que aportéis que contestaciones os dan del concesionario o fabrica y ponerlas en comun.
Me han asegurado que no le pasa nada a la moto y que si derivado de ese ruido tengo algun problema en garantía o sin me lo solucionaran ¿?..
Hola a todos en mi caso después de recorrer dos concesionarios la explicación es similar muelles de embrague ahora bien a mí me parece vergonzoso que Yamaha a sabiendas lanze una moto al mercado con este problema a mí por lo menos me es muy molesto circular con esta moto por ciudad ,nos dicen que es normal yo por circunstancias probe bastantes scooter y algunas dan verdadero miedo conducirlas por la parte ciclo pero ninguna se comporta así a nivel de embrague todas en ese tema son suaves quitas gas y no hacen ni clackd ni leches ni pequeños tirones ,yo creo que deberíamos de organizarnos de alguna manera y hacer una reclamación conjunta a fábrica a Yamaha directamente ,o resignarnos y aceptar el dichoso clack lo cierto es que la moto me encanta pero tengo sentimientos encontrados incluso pienso en quitármela de en medio o cambiarla por la 300 ,no estoy nada conténto la verdad ,un saludo a todos
