Tengo un problema desde hace unos dias, mi moto una yamaha xmax 300 comprada nueva y que ahora mismo tiene 2800km.
La cuestion es que al salir fuerte desde por ejemplo un semaforo, la moto hace un ruido que creo viene de la transmisión, como si le costara tirar, es un sonido bronco.
Agradeceria si a alguien le pasa me dijera algo.
Ruido al acelerar fuerte desde parado
- Moto: Xmax 300 2017 xmax
- Moto: X-Max 300 2017
Re: Ruido al acelerar fuerte desde parado
Has mirado si está bien el nivel de aceite de la transmisión? Se supone que te lo cambiaron en el taller en la primera revisión de los 1000 km, así que en teoría estará bien, pero así puedes ir ya descartando una posible causa
Ante todo gracias por tu contestación.
Ya que lo comentas si que me lo cambiaron pero podria ser eso., sabes como se verifica el nivel?
No hay nada que agradecer
En esta moto creo que no hay como en otras motos un orificio que al abrirlo, si no sale aceite por el agujerito significa que el nivel está bajo y hay que rellenar hasta que salga aceite...
A ver si otro compañero puede sugerirte otra opción, pero si yo estuviese en tu caso lo que haría sería seguir el mismo proceso que si fuese a cambiar el aceite de la transmisión:
- Limpiar bien el motor para no contaminar el aceite con suciedad.
- Quitar el tapón superior por el que se rellena.
- Poner una bandeja en el suelo para recoger el aceite antiguo, y quitar el tornillo de vaciado del aceite.
- Determinar la cantidad de aceite que ha salido, y:
Si son menos de 200 ml, entonces habría que rellenar.
Si la cantidad que ha salido se acerca a los 200 ml, volver a introducir el aceite después de haber puesto de nuevo el tornillo de vaciado.
Cuando le hicieron a mi moto el cambio de aceite de transmisión a los 1000 km, vi que el aceite original estaba prácticamente nuevo, y era casi transparente. Le pusieron aceite Motul, creo recordar, que es de color rojo intenso.
Si hace falta rellenar, supongo que en fábrica le ponen aceite Yamalube, así que tendrías que rellenar con el mismo aceite o aprovechar y hacer el cambio de aceite de transmisión con otro que fuese equivalente
Ayer estuve en un taller yamaha, y le comente al mecanismo lo del ruido, la pobro y me dijo que el no le notaba nada, cosa que en el momento me tranquilizo, pero anoche al salir de trabajar me lo volvio a hacer, decir que cuando mas lo noto es al acelerar con la moto a la derecha.
También decir que queda descartafo que salte el contrll de tracción ya que lo llevaba desconectado.
Bueno hoy he estado en el taller y hablado con el mecánico de yamaha, al parecer es el embrague que ha cobijo suciedad, el próximo lunes la llevo y comentare los resultados.
Bueno acabo de recojerla del taller, al parecer segun me ha comentado el mecanico, habia cojido un pelin de grasa las pastillas de embrague, ya va genial.
- Moto: X max 300 2019
Tengo un Xmax 300 2019 con unos 2000 km a los 400 mas o menos me empezaron unos ruido que parecen venir del embrague, es como un traqueteo y lo hace en aceleración, a veces bastante fuerte...a alguien le pasa lo mismo?
