X-Max 300
- Moto: Yamaha X-max 300 2017
Re: X-Max 300
Cuando le das a las luces largas en el cuadro de la moto se enciende un chivato indicando que están encendidas. Se refiere a ese chivato azul (cómo el que lleva cualquier vehículo).
- Moto: Xmax 300 2017
Re: X-Max 300
Hola,
Alguien tiene una vibracion en el freno de la twro a unos 50 km/h...parece el diaco alabeado, pero la moto tiene 5mil kms solo...
- Moto: Burgman 200
Re: X-Max 300
Las puedes subir tú mismo con una llave plana 8. La tuerca está debajo del foco de largas. Creo q hay un tema con fotos en el índice de los posts.Juanma2 escribió:Buena información, pero, como se sube? Lo puedes hacer tú mismo o en el taller?Moti13 escribió:Si, llevas razón. El chivato molesta bastante, jeje. Las largas es cierto q no destaca mucho de las cortas pero cuando subes todo el faro, en mi caso venían muy bajas, mejora bastante.
Saludis y gracias.
- Juanma2
- Moto: Xmax 300 2017 ex X8 125
Re: X-Max 300
Gracias. Lo miraré.Moti13 escribió:Las puedes subir tú mismo con una llave plana 8. La tuerca está debajo del foco de largas. Creo q hay un tema con fotos en el índice de los posts.Juanma2 escribió:Buena información, pero, como se sube? Lo puedes hacer tú mismo o en el taller?Moti13 escribió:Si, llevas razón. El chivato molesta bastante, jeje. Las largas es cierto q no destaca mucho de las cortas pero cuando subes todo el faro, en mi caso venían muy bajas, mejora bastante.
Saludis y gracias.
Dices subirlas en plural porque suben también las cortas? Es que a mi me parece que las cortas van bien y no sé si sería bueno suirlas.
Re: X-Max 300
Sube y baja todo el faro, es decir cortas y larga.
http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=51&t=25715
- Juanma2
Re: X-Max 300
Gracias.Rcebgom escribió:Sube y baja todo el faro, es decir cortas y larga.
- Beodo46
Re: X-Max 300
Podría ser este tornillo el regulador de altura?
Última edición por Beodo46 el Lun 02/04/18 18:45, editado 1 vez en total.
Re: X-Max 300
No, no es ese.Beodo46 escribió:Podría ser este tornillo el regulador de altura?
El tornillo está situado en el mismo centro, justo por detrás y por encima del faro de largas;
es una tuerca del 8 con una especie de arandela más grande con dientes, se ve bien girando el manillar completamente a la derecha; pero la tuerca y su arandela van como montadas sobre goma, osea que una vez que se mueve un poco con una llave, se puede hacer girar la propia arandela dentada con la punta de los dedos metiendo el brazo por debajo desde encima del guardabarros.
Esa tuerca única central gira el grupo óptico al completo, osea la larga y las dos cortas, todo a la vez.
girando la tuerca como para "aflojarla" se baja la luz, y si se gira "apretando" se sube.
Hay un forero que puso una foto en el hilo en el que se habla de este tema:
http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f ... 15#p420183
- Beodo46
Re: X-Max 300
Muchas gracias!!
- Moto: yamaha xmax 300 2018
Re: X-Max 300
A los que tengáis problema por tener las luces muy bajas, subirlas sin dudarlo. Yo las tenía muy bajas, y no veía un pimiento. Ahora que las he subido, no tiene nada ver, se ve bastante bien, mucha mas luz, y muy blanca. Ya digo, se gana mucho.
- Beodo46
Re: X-Max 300
No molestas a los demas con ellas mas altas?
Cuantos (centímetros de giro) mas o menos se le darían para levantarlas un poco?
Re: X-Max 300
Giros del tornillo etc... Es difícil de regular lo mejor es ponerte cómo a unos 15 metros detrás de un vehículo (en llano sin pendiente y sin caballete, es decir preferiblemente comprobar sentado) e ir regulando. Y posicionar las luces donde empieza el maletero de cualquier berlina. Si lo haces frente a una pared puedes medir la altura de los faros y darle la misma altura a la pared.
Re: X-Max 300
No, no creo que moleste, date cuenta que venían muy bajas de origen. Como decía anteriormente, ahora la moto alumbra bien, lo normal.
Referente a las vueltas que hay que dar, no sé decirte, yo fuí probando poco a poco, hasta dejarlo bien.
- Beodo46
Re: X-Max 300
Gracias.. Hay que probarlo....
- aroztr
- Moto: Yamaha XMax 300 2018 grey
Re: X-Max 300
Que tal esos Hagon? Estoy pendando en ponerlos, me dejo el culo todos los días con los amortiguadores originales ...Pinkman escribió:Yo lo he estado pensando, vale la pena?
Yo ya le he cambiado los amortiguadores por unos Hagon, recomendados por Alguersuari en su blog y tienen más recorrido, son algo más blandos y mejores.
Y nada de 1000 pavos ni mucho menos.
Si queréis más Info pedidla.
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201907 ... 189bc0.jpg[/IMG]
