Vibración yamaha x max 400 2018
Yamahator
Moto: Yamaha x max 400 2018
Mensaje por Yamahator » Lun 05/11/18 01:40
Soy nuevo en el foro, me acabo de comprar la yamaha x max 400 (400 km casi) y, solo a ves, cuando acelero hay una muy muy tenue vibraciòn en la parte de alabte de la moto, a alquien le pasa o es que la moto es asií?
Muchas gracias, esto del rodaje... es complicadísimo!!
stifgs
Moto: X Max 400 ABS 2018
Re: Vibración yamaha x max 400 2018
Mensaje por stifgs » Mar 06/11/18 03:16
Yamahator escribió:Buenas,
Buenas noches Yamahator, la verdad que yo ya llevo casi 12000 kilómetros y no noto una vibración tal como tu la comentas.
Enviado desde mi JSN-L21 mediante Tapatalk
Enriquee
Moto: Yamaha X MAX 400
Mensaje por Enriquee » Mar 06/11/18 11:03
Hola Yamahator, a mí no me vibra nada, y es el primer comentario que leo sobre esto, parece pues un problema aislado.
Coméntalo en la primera revisión y que te reaprieten los tornillos de esa zona por si acaso.
RayoMcMax
Moto: Una Xmax del siglo 21
Mensaje por RayoMcMax » Mar 06/11/18 23:58
Hola, tengo una 400 desde hace un mes y 3000 Km, y cero vibraciones. Ve al concesionario a ver de donde viene. A ver si la rueda no está bien equilibrada o como comentan es algo de apriete de tijas o así. no se me ocurre porque te ocurre esto, me encantaría poder darte una pista para ayudar.
iavmail
Moto: XMAX 400CC - 2018
Mensaje por iavmail » Jue 08/11/18 17:38
A mi también me ha aparecido una vibración que aparece en torno a las 4000 rpm y luego desaparece. Supongo que será por algún tornillo o pieza desajustada. Cuando me toque la revisión de los 5000 km avisaré. Si te enteras de donde vino en tu caso nos dices.
Un saludo,
Rogers
Mensaje por Rogers » Sab 10/11/18 11:43
Yamahator escribió:
Lun 05/11/18 01:40
Por lo que cuentas posiblemente sea el eje de dirección que tenga una pequeña holgura y con un reapriete ya se solucione.
Yamahator
Mensaje por Yamahator » Mié 05/12/18 22:50
Ante todo muchas gracias a todos por las respuestas.
Acabo de pasar la revisión de los 1.000 km y me dice el mecánico que es “normal” en este tipo de motores, como el de la majesty... pero la verdad que no me ha convencido para nada...
Es una vibración como muy aguda pero solo a 4.000 rpm, ni a más ni a menos rpm. Según el concesionario no hay problema, xro a ver si se va a ir incrementando y luego con el tema de las garantías si te he visto no me acuerdo...
RayoMcMax
Mensaje por RayoMcMax » Jue 06/12/18 01:13
Yamahator escribió:
Mié 05/12/18 22:50
Lo de las respuestitas de los mecanicos " que es normal" lo que sea, ya cansa, parece que les den un cursillo para decir eso.
No me fio jamas de un " es normal" . intenta contrastar con otro(s) talleres a ver.
La mia, por tomar una referencia, ni tiembla ni vibra, si te sirve de algo.
stifgs
Mensaje por stifgs » Jue 06/12/18 12:24
Yamahator escribió:Ante todo muchas gracias a todos por las respuestas.
Que te pongan en la orden de trabajo que te estás quejando de esa vibracion. Y esa orden de trabajo te la guardas. Nunca se sabe a que más puede ir y con eso queda por escrito que ya en esa fecha y día ya estabas quejandote del mismo.
Yamahator
Mensaje por Yamahator » Sab 08/12/18 12:54
Muchas gracias. Sigo dandole vueltas al tema porque la verdad es que otras motos nonlo hacen...
En torno a las 4.000 rpm cuesta arriba y especialmnte con pasajero, es decir, cuando la moto va cargada, se acentúa más la vibración/sonido extraño, yo ya he llegado anpensar que sea hasta de la propia aguja del contador de rpm... ¿es mas o menos lo que te pasa a ti iavmail?
locasa
Moto: Yamaha XMax 300 2018
Mensaje por locasa » Sab 08/12/18 18:03
Yamahator escribió:
Sab 08/12/18 12:54
En este hilo creo que otros usuarios de la 400 2018 tienen el mismo problema:
viewtopic.php?f=48&t=25987
Mascuchao
Moto: Yamaha max 400
Mensaje por Mascuchao » Lun 21/01/19 23:17
A mi también me pasa y la mia es de noviembre del 18, y he descubierto que moviendo la cúpula hacia nosotros se quita el ruido.
Circulando en marcha y con cuidado con un dedo tira 1cm hacia nosotros y deja de hacerlo, ahora toca desmontar la y apretar tornillos y a ver.
Candas
Moto: XMAX 400 2019
Mensaje por Candas » Sab 20/04/19 16:17
Buenas. Mi 400 tiene 4 días y 100km. Desde el principio he notado algo parecido, se trata de un ruido-vibración continuo que empieza sobre las 3500-4000 rpm, se nota perfectamentre si se sube a 4000 se desacelera hasta 3000 y se vuelve a acelerar. Al principio creia que venia de la parte delantera izquierda pero ahora creo que está mas localizada hacia el apoyo pies izquierdo. He apretado tornillos.. sujetado la cúpula en marcha y nada. ¿Puede ser el variador? ¿Os hace ese ruido a vosotros?. Tedré que ir al concesionario pero con las fiestas hasta dentro 5 días no abren.
RayoMcMax
Mensaje por RayoMcMax » Sab 20/04/19 21:41
Nada de vibraciones con 8000 Km.
diegoCT
Moto: xmax 400 2019
Mensaje por diegoCT » Sab 20/04/19 23:41
saludos.yo os comento mis impresiones.1300km.desde que la saque, con eso del rodaje, saliendo muy progresivamente la moto entre 2500rpm que empieza el embrague a empujar hasta las cerca de 3500rpm aprox. una cantidad de vibraciones en el toda la moto.y al soltar sobre esas 2500 que suelta muy brusca.a cambiado mucho con los km.entre que se ha suavizado y que ya voy abriendo con menos suavidad han bajado mucho las vibraciones de la moto.la brusquedad al soltar es por el pistón de 400cc retiene mucho y cuando el embrague suelta la moto se descompone un poco.tambiem hay que ir cogiéndole el tacto.
referente al petardeo que escucho yo como decís a partir de las 3500 aprox.que algunos dicen que algo esta pegando cuando aceleras,a mi me suena a el escape como pequeñas detonaciones.lei por el foro que con un escape mas abierto no se percibe ese sonido.cuando mas lo noto es abriendo,pero baja cuando sueltas o mantienes sin demandar potencia.es posible que para pasar las ultimas normativa a un motor tan veterano han tenido que capar mucho la salida de gases.creo.
volver a decir que cada vez que la saco va mejor,mas suave y se nota que me esta pidiendo una salida para apretarle un poco.cosas del curro.saludos a todos
