Mando a distancia del garaje accionado por rafagas
- Moto: Burgman 200
Re: Mando a distancia del garaje accionado por rafagas
Yo tengo el mismo problema q alguno por aquí. Mi mando es de 2 botones para 2 puertas. Una de ellas se cierra sola al pasar unos segundos pero la otra es manual y cuando le dé de nuevo pues abriaria la otra automática de nuevo, vamos q un rollo. Estaba pensando en ponerle una puerta con intermitente derecho y otra con el izquierdo pero no me aclaro con lo q habría q hacer en el mando. Lleva una pila de 12v, imagino q sería llevar a los bornes de la pila positivo y negativo del intermitente y dejar puenteado el botón del mando q abre una puerta, y hacer lo mismo con el otro no??? Pero si doy los 4 intermitentes alguna vez provocaría un corto en la moto, digo yo....
A ver si me podéis ayudar q estoy hecho un lío.
Corto no, es como si estuvieses programando el mando. Porque seguro que para programar hay que pulsar los dos botones, por suerte el tuyo va a 12v, el mío tiene el inconveniente de 3v
- Moto: Yamaha xmax 300
Smenda, me gustaría saber si para coger corriente del cable de las largas, desmontaste alguna tapa lateral para trabajar con más comodidad, el hacerlo desde abajo me resulta casi imposible....
Tengo todo listo para instalar el mando, e identificado el hilo, sólo me falta coger corriente con un vampiro. Como lo hiciste tu? Desmontaste la tapa lateral? Si es así, cómo se accede a quitarla?
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Hola Powermax,
No desmonté la tapa lateral, no desmonté ninguna tapa.
Localice por casualidad un enchufe múltiple (cuadrado, grande y blanco) que alimenta el faro delantero completo, y en concreto averigüe cual era el cable positivo de largas comprobando la carga con un multímetro. viewtopic.php?f=51&t=25801#p419294
No tuve que desmontar nada ya que a ese enchufe se llega por encima del guardabarros delantero entre la horquilla y justo detrás del faro.
No es cómodo... pero se puede; solo tuve que girar el manillar a la posición adecuada para que me dejase sitio a manos y brazos, y así hice el empalme justo pegado al enchufe (usé un conector rápido robacorrientes tipo vampiro: https://i.ebayimg.com/images/g/z98AAOSw ... s-l500.jpg).
- Moto: Una Xmax del siglo 21
Me parece una idea genial lo de ponerlo en las ráfagas, pero genial. Yo llevaba tiempo dándole vueltas a donde meter un botón para accionar el mando radio y esto es que lo supera todo. Investigaré a ver si las ráfagas van también con la luz larga fija o hay un cable diferenciado que solo envía el impulso, porque si es así(un cable diferenciado) no necesitaría temporizador (en mi caso que es un mando sólo de pulsación). Ya les diré algo.
A lo tonto, cualquier cable que envíe impulso , como las luces de freno o la bocina serviría, pero no es plan de meter un bocinazo cada vez que llegas a casa
Buenísima idea, felicidades.
Hola RayoMcMax,RayoMcMax escribió: ↑Mié 23/01/19 16:59Me parece una idea genial lo de ponerlo en las ráfagas, pero genial. Yo llevaba tiempo dándole vueltas a donde meter un botón para accionar el mando radio y esto es que lo supera todo. Investigaré a ver si las ráfagas van también con la luz larga fija o hay un cable diferenciado que solo envía el impulso, porque si es así(un cable diferenciado) no necesitaría temporizador (en mi caso que es un mando sólo de pulsación). Ya les diré algo.
por desgracia el cable es unico, y la bombilla también unica... la moto usa el mismo cable para largas que para rafagas ya que solo se acciona una unica lampara. La diferencia esta simplemente en el pulsador, que uno es pulsador (rafaga) y otro es interruptor (larga).
Es por eso que la solución que encontré fué instalar un relé temporizador de 1€, para que cuando se encienda la larga no este el mando constantemente funcionando,
El relé funciona de la siguiente forma:
cuando el relé recibe corriente lo que hace es dejar pasar esa corriente hacia el mando durante un corto periodo de tiempo (regulable por el usuario entre 2 y 10 segundos) y luego automáticamente la corta, de forma que el mando se para y así lo protege de ser quemado.
Esto simula perfectamente una pulsación manual del mando que se interrumpe a los pocos segundos; osea el uso normal para el que ha sido diseñado el mando.
El relé entonces espera que haya un corte de corriente (apagado de la luz) para rearmarse y quedarse disponible a recibir otra carga eléctrica y entonces actuar de nuevo.
De esta forma, ya sea con una rafaga (encendido + apagado eléctrico en tiempo breve) o con el uso normal de la larga (encendido + apagado eléctrico en tiempo largo) el sistema funciona perfectamente.
No es nada complicado montarlo, aquí lo veis: viewtopic.php?f=51&t=25801#p418227
Pues entonces, como tu dices, es imprescindible el relé.smenda escribió: ↑Mié 23/01/19 17:13Hola RayoMcMax,RayoMcMax escribió: ↑Mié 23/01/19 16:59Me parece una idea genial lo de ponerlo en las ráfagas, pero genial. Yo llevaba tiempo dándole vueltas a donde meter un botón para accionar el mando radio y esto es que lo supera todo. Investigaré a ver si las ráfagas van también con la luz larga fija o hay un cable diferenciado que solo envía el impulso, porque si es así(un cable diferenciado) no necesitaría temporizador (en mi caso que es un mando sólo de pulsación). Ya les diré algo.
Lo busco y me haré la instalación, porque repito, la idea me parece genial de la muerte, te felicito!!
Aportaré por aqui la instalación en cuanto la haga, porque lo de parar, abrir la guantera, arrancar de nuevo, etc, me está quemando....
Muchas gracias RayoMcMax, pero la verdad es que la idea no es mía en absoluto:
hay muchos moteros que ya tenían instalado este sistema para activar mandos de puertas de garaje desde el pulsador de ráfagas, mucho antes de que yo me enterase de que existía;
yo solo he copiado la idea y la he llevado a la practica en mis dos xmax desde 2013, y viendo que tras 6 años de uso diario ininterrumpido, el sistema sigue funcionando a la perfección, estoy encantado de compartirlo con todos mis colegas xmaxeros de este foro para que puedan disfrutarlo como yo, porque la verdad es que es un verdadero lujazo.
Cualquier duda que tengáis, os la intentaré resolver si puedo.
Gracias por la aclaración, creía que habrías desmontado la tapa lateral para trabajar más cómodo... he identificado el hilo de las largas, y sólo me queda conectar.smenda escribió: ↑Mié 23/01/19 15:52Hola Powermax,
- Moto: X Max 300 2019
Yo he puesto un pulsador en un lado de la tapa de debajo del manillar y con unos cables soldados al pulsador del mando,lo he metido dentro del manillar y ya esta,dentro de 5 o 10 años se agotara la bateria pues lo saco la cambio y a funcionar...
http://www.electronicabf.com/pulsadores ... negro.html
- Moto: Xmax 300 año 2019
Que cajista habéis utilizado para meter el relé y el mando
- Moto: Yamaha XMAX 300 2020
Muchas gracias por la información....me copio la idea para hacerlo en un fut6...
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
- Moto: XMAX 300 2018
Bueno, retomo este hilo ya que me interesa integrar el mando de la cochera en la moto. Yo he pensado algo más fácil con objeto de evitar la instalación del relé. Todavía no lo he montado pero espero que funcione.
La solución sería instalar un pulsador metálico en la tapa que hay en el centro del manillar, la que va sujeta con un tornillo, y poner el mando debajo que hay mucho hueco. A este pulsador llevo un positivo, por ejemplo, el de las luces de cruce que están siempre encendidas. De tal manera que, cada vez que lo pulse, estare alimentando el mando con 12v y la puerta se abrirá al esta puenteado el pulsador del propio mando.
Si alguien lo tiene así agradecería que me dijera que tal va.
- josecarlos58
Y llevar el mando del garaje colgado en el llavero de las llaves de la moto?
- Moto: Yamaha x-max-300
Eso es lo que se hacía antes... cuando tenías que poner la llave
